Guten Abend zusammen, ich würde mir gerne eine kleine Dot-Matrix anzeige bauen. Habe dazu nun einige beispiele angeschaut und weiß zumindest theoretisch wie ich's aufbauen will. Nur folgende Seite hat mich nun total verwirrt :/ http://www.attiny.com/scroll5.htm << so möchte ich es auch aufbauen. Wie's funktionieren soll ist soweit klar. Allerdings komm ich einfach nicht damit klar, dass da wirklich dot-matrix module verwendet wurden bei denen die Zeilenpins die Anode ist. http://www.attiny.com/dotmatrix.htm So wie ich das verstanden hab, zieht der uln2003 die aktuelle zeile auf masse? Dann würden bei Anoden in der Zeile aber gar nichts mehr leuchten :/. Wo ist mein denkfehler? Vielen Dank schonmal. Toni
Muss ich auch passen... bin auch der Meinung, dass da was nicht stimmt - tippe am ehesten auf einen Fehler im Schema der LED-Matrix. Sind die ICs für die Spaltensteuerung Source oder Sink? Konnte das jetzt auf die Schnelle nicht rauslesen. Gruß Kai
>Wo ist mein denkfehler? Die Darstellung der LED-Matrix (als CA) muß ja nicht unbedingt heißen, daß er im Laufschrift-Projekt auch den CA-Typ verwendet. Er schreibt ja: >The current for the Row(s) will be sinked by the ULN2003. und >The current for each dot is delivered by the 74HC595 outputs (can source >about 25mA max.) Er verwendet also den Typ CC. Aufpassen muß man beim Ausgangsstrom des 595: Natürlich kann ein Ausgang bis zu 25mA liefern, aber nicht alle 8 Ausgänge zugleich.
dann vielen Dank, dachte schon ich versteh gar nix mehr :). Jetzt nur noch eine Frage. Kennt jemand nen passenden IC, den ich statt dem ULN2003 verwenden könnte. Meine Module haben dummerweise die Anode in der Zeile. Gibts Darlington arrays die als Kollektorschaltung aufgebaut sind? Das einzige was ich bei reichelt nun gefunden hab sind ein paar udn IC's, die aber alle nicht mehr wie 500mA pro Pin abkönnen. Für eine spalte mit 40Leds solltens vielleicht schon 1A sein :/, da die ja auch nur gepulst betrieben werden. Wäre natürlich super wenn's sowas bei reichelt gibt, dann muss ich nicht wieder an zig verschiednen ecken bestellen :). Vielen Dank schomal für euere Hilfe. Toni
Nabend nochmal, will noch einen letzten versuch starten und den thread nochmal nach oben schieben ;-). ... Bevor ich anfang 16 einzelene transistoren zu verbauen ;_). Werd bisher einfach nicht fündig. Niemand ne Idee? Toni
Wär's eine Option, die LED-Module um 90° gedreht anzuschließen? Also nicht wirklich drehen, sonden nur entsprechend verkabeln? Die Anzahl der Anschlüsse und die Software-Ansteuerung müssen dazu passen - fällt auch eher in die Kategorie Notlösung. Falk hat in seinem Wiki-Artikel ein paar Treiber gelistet - schau mal, ob da was bei ist: LED-Matrix
Das mit dem drehen hab ich mir auch schon überlegt. Ist viell eine Lösung ... vor lauter Dreherei hab ich nun nen Konten im Hirn wie die Software aussehen müsste ... aber gut da werd ich drüber nachdenken :). Allerdings müsste ich dann splatenweiße demultiplexen :/ ... ob das gesamte Display dann noch hell genug ist? Bei den Treibern im Wikiartikel war nicht wirklich was dabei :( ... Oder ich nehm halt einfach nen UDN2987 ... nicht wirklich die beste Lösung ... aber ich geh einfach mal davon aus, dass in den wenigstens Fällen eine komplette Zeile leuchten müsste. Wenn doch, dann sowieso nur immer gepulst .. . viell verkraftet er das ja :). Toni
nene! nicht die komplette Matrix drehen :) Einfach jedes Modul für sich drehen. Du hättest dann statt 7 nur noch 5 Multiplex-Stufen und statt n*5 hättest du n*7 Spalten (waren doch 5x7-Module, oder?) Die derzeitigen Spaltentreiber müssen dann jeweils statt 5 Spalten 7 Zeilen treiben und der 7-fach Zeilentreiber mit der Multiplexing-Funktion müsste sich dann um 5 Spalten kümmern. Ich denke, aber nicht, dass du auf diese Lösung ausweichen wirst. Schau einfach nochmal bei den üblichen Verdächtigen (www.ti.com), was die an Treibern zu bieten haben - dafür gibt's 100%-ig was. Gruß und so Kai
Es gibt auch ein PNP-Äquivalent zum ULN2003 (UDN..iregendwas). Die sind allerdings vergleichsweise teuer. MfG Andreas
