Guten Tag, da wir in der Schule derzeit PICs vom Typ 16F84 von Microchip programmieren würde ich mir gerne ein Board mit einem PIC16F84 kaufen, welches ich dann mit der IDE von Microchip(MPLAP) programmieren möchte. Nur leider habe ich noch nichts passendes gefunden, wenn möglich sollte es ein kompletter Bausatz sein, noch besser wäre es wenn alles schon komplett zusammen gebaut wäre. Es sollte sich außerdem irgendwie direkt an den PC möglichst über USB (zur not auch über eine serielle Schnittstelle) anschließen lassen um die Programme zu überspielen oder es sollte eine Brennstation im Bausatz enthalten sein wo man den Chip dann einsetzt (soll anscheinend schneller gehen?). Wenn es für den 16F84 kaum noch solche Angebote gibt wäre sicherlich auch ein neuerer PIC in Ordnung, dieser sollte sich dann aber eben auch mit MPLAB programmieren lassen und in etwa von der Assemblersprache(RISC) und von den Eigenschaften ähnlich sein. Über Empfehlungen würde ich mich freuen!
Ich empfehle den Bausatz aus der Zeitschrift EAM, er wurde extra für 16F84 geschaffen und hat den Vorteil, dass man sooooooo viel Literatur zur Verfügung hat, praktisch jedes Heft hat Programmbeispiele dafür; er ist für die serielle Schnittstelle gebaut worden.
Knoblauch wrote: > Ich empfehle den Bausatz aus der Zeitschrift EAM Ist das so ein ähnlicher Bausatz wie dieser hier: http://www.elektor.de/jahrgang/2002/februar/picee-entwicklungssystem.58742.lynkx ?
las dir von jemanden eine alte Goldwafer card schenken, da ist ein 16F84 drin. Die kannst du dann mit eienr Smartmouse (zur Not mit ein paar Widerständen) an den Com-Port anschließen
Hallo , Ich habe mit diese Platine und Software sehr viel gelernt. http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=350903 Andere LINKS.... www.sprut.de hast viele information zum pic 16f84. (deutsch) http://www.mstracey.btinternet.co.uk/pictutorial/picmain.htm (englisch) http://www.mikroe.com/en/books/picbook/0_Uvod.htm (auch englisch aber sehr gut für anfanger). Dean Smith.
TIP...Zum programmieren. Der pic 16F84 braucht zwischen 3,5 und 6V. Aber beim lesen und schreiben 12V. USB ist nur 5V.Serial Schnittstelle ist nötig zum Brennen.
Hi, ich hab mal fix den Programmer von Vellemann nachgebaut. War in der "EAM" beschrieben. Was mich so fasziniert hat, ist das die Software die Brücken an Hand der Auswahl des Pic's vorgibt und ein 2.Anschluss für "ISP" vorhanden ist. Wigbert
Wigbert -dl1atw wrote: > Hi, > ich hab mal fix den Programmer von Vellemann nachgebaut. Die Platine die da auf dem Foto zu sehen ist ist also nur dafür gedacht die Pogramme auf den PIC zu bekommen oder kann das auch als Platine benutzt werden um die Programme dann laufen zu lassen? Wenn ja kann man da noch mehr LEDs dranbauen, dass man PORTA und PORTB von außen her "sehen" kann?
Hi Sebastian, ich gestehe, es wurde Deine Frage nur halb beantwortet. Dieses "Ding" ist nur zum Proggen.Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, das die o.G.Variante für das Brennen von Pic's einfach und auch für Anfänger zu beherrschen ist, da die Brennersoftware einen die Arbeit erleichtert. Wigbert
kann den picee aus der elektor für den einstieg nur empfehlen. hatten den auch in der schule benutzt und wenn de willst kasste sogar nen pic 16f627 reistecken
