mein LCD-Modul: http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dip162-d.pdf meine Vorkenntnisse: keine mit LCD Modulen 1.Frage: Es heisst, dass man dieses LCD-Modul mit 5V, +-3.3V, +-2.7V versorgen kann! Wieso ausgerechnet mit diesen Spannungen, meiner Ansicht nach müsste das doch dann auch mit +-3Volt gehen, da das zwischen 2.7 und 3.3V liegt! Muss man da was programmieren, einstellen mit welcher Spannung man jetzt das betreiben will! 2. Angenommen ich versorge das Modul jetzt mit 5V. Was muss ich alles neben VCC,GND und VEE noch beschalten, damit das Modul mal etwas anzeigt? Sollte doch etwas anzeigen oder mindestens zwei Balken oder so, auc wenn es noch nicht programmiert ist? oder muss man das Modul zuerst initialisieren bevor was läuft? weitere Fragen werden Folgen!
Pin 1 ist Masse (GND) Pin 2 kannste an +5V anschließen an Pin 3 kommt die Kontrastspannung. Müsstest jetzt schauen, ob bei OVolt oder bei +5V der Kontrast am besten ist. Du benötigst nur die 3 Pins um das LCD zu testen.
ok habe ich mal so gemacht, zwar nur jeweils mit 4Volt VCC (habe gerade nur eine solche batterie), tat sich aber nichts! liegt das jetzt an meiner spannung?
mhh.. auch die Kontrastspannung mal verändert? Eigentlich ist es so, dass du schon bei Anlegen einer Spannung Balken erkennen müsstest. 4V sollten noch gehen.
Warum dieser Post ein zweites Mal ? Die Antwort wurde dir bereits am 27.11. gegeben: Du hast ein Display mit erweitertem Temperaturbereich für welches du eine negative Kontrastspannung benötigst. Bei einem 5 V-Betrieb funktioniert es soweit, wenn du es aber mit unter 5V betreiben willst benötigst du eine Hilfsspannung. Warum schaust du nicht in das Datenblatt von dem Teil? Thread: Beitrag "Frage zu LCD Modul" ■
