Hallo, ich bin dabei einen Kicker selbst zu bauen und bin nun bei der Planung der Spielstandanzeige. Die normale Lösung mit dem hin und herschieben von würfel etc. finde ich eigentlich ziemlich uncool ;), ich würde gern eine elektronische Anzeige bauen. Mein Plan ist also mit Hilfe einer Lichtschranke den Durchgang des Balls zu registrieren, das an einen Controller weiterzugeben, der mir dann den Spielstand aufs LCD schmeißt. Da ich die Anzeige relativ groß haben möchte(denke ma so 2-3cm hoch) scheiden denke ich die dot-matrix-lcds weg und ich brauch n Grafik-LCD. es wäre auch schon wenn bei einem Stand von 10:... "Winner" oder etwas in der Art eingeblendet würde. Meine Frage ist ob so, wie ich das hier beschrieben hab, das überhaupt ordentlich möglich ist und wenn ja was ich dann so alles brauche und wo ich mich am besten belesen kann. MfG Johako
Der schwierigste Teil dürfte wohl die 100% zuverlässige Erfassung des Balls werden, also der sensorische Teil. Deshalb würde ich damit anfangen. Der Rest ist reine Fleißarbeit. Projekte mit irgendwelchen Anzeigen gibt es zu Haufe im Netz. Die Lösung mit der Lichtschranke ist natürlich nur praktikabel, wenn es im Kicker irgendwo einen Punkt gibt, wo der Ball wirklich durch muss, wenn er ins Tor geht, ohne diesen Punkt umgehen zu können. Oder man müsste mehrere Lichtschranken verbauen. Lichtschranken haben allerdings auch schon mal ein paar Nachteile. Sie können von Staubpartikeln in der Luft oder durch Verunreinigung schnell aussetzen mal aussetzen. Auf jeden Fall würde ich wenn überhaupt nur eine Lichtschranke mit modulierten Signal verwenden. Die arbeiten wesentlich zuverlässige als einfache licht abhängige Widerstände mit statischer Lichtquelle. Für zuverlässiger halte ich da einen mechanischen Schalter, eine Klappe, die der Ball durch sein Gewicht oder durch einen Aufschlag aufstößt, wenn er ins Tor geht.
zum LED-Matrix Selbstbau: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix Man könnte da aber auch eine fertige Laufschrift nehmen, werden bei eBay z.T. sehr günstig angeboten und per µC die Torauswertung, manuellen Reset / Ergebniskorrektur und dann Ansteuerung des Displays per RS232 machen. Die 'Tor' Erkennung ist einfacher wenn man eine Lichtschranke im Rückrollkanal anbringt, ein Lichtvorhang am Tor ist sicher schwieriger zuverlässig zu bekommen.
Danke schonmal, ich werd mir das mit dem LED-Matrix Selbstbau mal angucken. Es ist auch so geplant, das die Lichtschranke im Rückkanal angebracht wird. Da wird ein Rohr genommen und schon kann der Ball nicht mehr an der Lichtschranke vorbei :)
das mit dem Tor erkennen kann man recht einfach und zuverlässig mit je einer lichtschranke im jeweiligen Ballrücklauf realisieren.
