Forum: HF, Funk und Felder 900Mhz und 1.5km überbrücken
Autor: maik (Gast)
Hi
Habe mal ne Frage.
Ich baue nun seit einiger zeit Funkmodule für den hausgebrauch mit dem
Nordic NRF905E. Wenig Bauteile kleine abmessung und günstig.
Im ganzen Haus ist empfang und auch der Garten ist abgedeckt also
Reichweiten mit Groundplane(eigenbau) und Dipol Antenne 1/2L (eigenbau).
Soweit so gut nun will ich ein Projekt starten wo ich über 1,5km daten
übertragen kann.
Ich denke ich benötige die richtige Antenne.
Habe mir bei ebay eine D Netzt  YAGI für 900-1800mhz gekauft war nicht
teuer 25€.
nur auf der anderen Seite meine Groundplane aber bei 500 metern ist
schluß egal was ich mache.
Warum keine zwei Yagis für richtfunk. Ich benötige einen Hotspot 360Grad
empfang und eine Außenstelle 1.5km entfernt.
Habe mal im inet gesucht und folgendes gefunden.
http://www.aerial.net/shop/shopping_cart.php?osCsi...
wäre das eine Omni Antenne für den Hotspot und bei Ebay wäre es diese
Antenne
Ebay-Artikel Nr. 180183781063
Es wäre schön wenn mir einer mal einen rat geben kann.
Besten Dank
Autor: M. V. (-_-)
Falls du noch Datenrate über hast, wäre dies vllt. eine Alternative zu
Sendeleistungsanpassungen:
Beitrag "Codierte Funkuebertragung (war: "Korrelation ist besser...")"
Beitrag "Korrelation ist besser statt hohe Sendeleitsung!!!"
Autor: maik (Gast)
Hallo
Also das hört sich ja alles gut an aber in der Praxis scheint das noch
keiner mit einen AVR gemacht zu haben.
Und ich weiß gar nicht ob ich sowas mit diesem modulen machen kann die
haben ihre eigene codierung und übertragung ich schicke ja nur meine
Daten per spi zum Chip den rest macht er dann selber.
danke
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, maik,
nach meinem Antennenrechner (aus Pappe, zum Schieben), hast Du etwa 95
dB Freiraumdämpfung.
Angenommen, Dein Garten ist 250m lang, dann ist das eine Mehrdämpfung
von 15dB.
Mit Yagi-Antennen von >8dBi solltest Du wieder Verbindung haben, wenn
Dein Funkfeld frei ist von streuenden Objekten. Was bei üblichen
Antennenhöhen nicht ist.
Folglich hast Du Mehrwegeempfang. Gibt Lücken, und bei FM Verzerrungen.
Wie sieht es bei halber Baudrate aus?
Hilfen:
a) Modulationsart OFDM.
b) Polarisation drehen.
c) Erhöhter Erhebungswinkel mindert die Bodenreflektionen stärker als
den Empfang der direkten Welle.
Ciao
Wolfgang Horn
Autor: maik (Gast)
Hallo Wolfgang
Mein Modulation ist FGSK.
Baudrate ist 50kb/sec.
Muß aber erst mal den Hersteller fragen ob ich die einstellen kann(bis
jetzt hat's ja funktioniert umkreis 500m.)
Ich denke es liegt an der eigenbau antenne.
Wäre es denkbar die antennen die ich oben aufgeführt habe zu nutzen oder
bringt das nichts???
Danke
Autor: maik (Gast)
Autor: David (Gast)
Autor: Peter (Gast)
Sind diese Frequenzen frei nutzbar?
Autor: maik (Gast)
Ja sie sind im bereich des ISM.
ich glaibe 433 868 und 902Mhz.
Autor: TOM (Gast)
Warum nimmst du für deinen Hotspot nicht zwei Antennen? Einen
Rundstrahler für den Nahbereich und eine gerichtet für den entfernten
Teilnehmer.
Autor: maik (Gast)
Hallo
Ja das habe ich mir auch schon überlegt nur dann muß ich mir ja einen
antennensplitter bauen weil mein Funkmodul nur einen Antennenausgang
besitz.
Dabei geht mir ca 50% leistung verloren die ich vieleicht für die
strecke komoplett benötige das modul hat nur 10mw leistung.
Danke
Hi, maik,
mir ist wohl eine Nachricht von Gestern verloren gegangen.
FGSK , 50 kbaud/s, da ist bei 1.5 km nichts zu befürchten.
Die Ursache ist eher in der HF zu suchen.
Wenn nicht in einer der Antennen oder Geräte, dann ist die
Bodenreflektion der heißeste Kandidat.
Gegenmittel:
* Freiheit der 1. Fresnelzone von Boden und Hindernissen. Antennenhöhe.
Die Kosten dafür nehmen wir als Referenz für weniger teure.
* :-) Dämpfungsmatten auf dem Funkweg am Boden.
* Polarisation drehen.
* Erhebungswinkel mindert Bodenreflektionen mehr als die
Empfangsfeldstärke.
* OFDM ist vom Prinzip her resistenter gegen Mehrwegeempfang.
ciao
Wolfgang Horn
Autor: maik (Gast)
Hallo
Ich habe mir mal ein SWR meter gebaut
nach anleitung
http://www.dj4uf.de/projekt/swr/swr.htm
Denke aber es ist nicht für 900mhz geeignet denn ich bekomme keinen
ausschlag am Instrument.
wie kann man sonst noch eine antenne anpassen???
Danke
Autor: maik (Gast)
Hallo
problem gelöst.Ursache Anschlußkabel Leiterplatte zur  N-Buchse.
Habe das kabel von einen Accesspoint genommen und angeschlossen.
Und nun gehts weiter als gedacht Omni und Yagi ca 2km freie sicht.
Yagi zu Yagi ca 4km.
Danke.
Autor: Daniel Duesentrieb (daniel1976d)
Halloechen,
Koenntest du das bitte mal naeher erlaeutern was das Problem war? Haben
aehnliche Probleme....
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Nur in der Region 2, also Nord- und möglicherweise auch Südamerika.
In Europa arbeitet dort RailGSM!
