Forum: PC Hard- und Software Pin 11 vom ATX-Stecker wird/wurde heiß. Warum?
Autor: Michi (Gast)
ich habe ein Asrock-Board mit Intel E4400-CPU, 4x DDR1-RAM und Nvidia
7800GS+ AGP. Versorgt wird das Ganze durch ein Seasonic 430W-Netzteil.
Der Hersteller der Grafikkarte empfiehlt mindestens ein 400W-NT, das
müsste also passen.
Seit kurzem zickt der PC. Er friert einfach ein oder es gibt Bluescreens
und es geht nichts mehr. Das geschieht aber jedes Mal wenn der PC
eingeschaltet wird nach recht kurzer Zeit.
Testweise habe ich jetzt ein anderes Netzteil eingebaut und bisher läuft
der PC ohne Probleme. Beim Umbau vom NT habe ich aber gesehen, dass Pin
11 vom ATX-Stecker angeschmort ist und die Buchse auf dem Board ist an
diesem Pin braun geworden.
Kennt jemand dieses Problem, oder hat eine Idee was die Ursache sein
könnte? Das ist ja sicher nicht normal, dass der Stecker schmort...
Autor: StinkyWinky (Gast)
Vielleicht ist an Pin 11 der Kontakt schlecht, da oxydiert oder
aufgeweitet.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Da hat sich durch Oxydation ein Übergangswiderstand an Deinem
Steckverbinder gebildet. An dem fällt abhängig vom Strom eine Spannung
ab
und die resultierende Leistung wird in Wärme umgesetzt. Das führt zu
noch stärkerer Oxydation und der Mist nimmt seinen Lauf.
Versuche, das Ganze mit einem Glashaarpinsel o.ä. wieder blank zu machen
und mache ganz dünn Polfett drauf. (gibt es beim freundlichen
Kfz-Elektriker)
MfG Paul
Autor: Michi (Gast)
Danke Paul! Ich muss mal schauen, ob ich einen Glasshaarpinsel
auftreiben kann und dann weiß ich noch nicht, ob ich in dem engen
Steckergehäuse viel ausrichten kann. Mal sehen.
Ich hatte das Phänomen bei meinem letzten PC auch - zwischenzeitlich
wurde aber sowohl das Mainboard als auch das Netzteil ersetzt. Komisch,
dass das bei 2 unterschiedlichen Konfigurationen passiert...
Autor: Christian R. (supachris)
...passiert öfters, wenn man den ATX-Stecker öfters mal an- und
absteckt. Die Dinger sind sowas von billig und haben eine sehr begrenzte
Zyklenzahl. Schau dir mal die labberigen Kontakte an.
Also: Einbauen und möglichst nie wieder abmachen.
