Hallo zusammen, Ist das hier wirklich eine Speicherdrossel?? http://shop.spulen.com/product_info.php?cPath=83_141&products_id=34 Soweit ich weiß, haben Speicherdrossel IMMER einen Luftspalt oder irre ich mich da?? Grüße, Timo
Schon, der Luftspalt ist im Kernmat. integriert. Der Draht macht aber keine 10Ampere. 50uH und 50Khz:passt das zusammen? Könnte... Aber dickeren, oder mehrere dünne Drähte parallel wickeln. 6Euro ist ganz schön teuer Gruß Axelr.
Hallo Axel, Warum denkst du, dass die Spule 10Amps kann? Grüße, Timo
Warum sollte die keine 10A können? Vorsicht: Bilder können täuschen. => Maße: 45mm Durchmesser x 18mm Breite. Das Ding ist gross!
Der Draht kann locker 10A. Man beachte die Größe des Rings, somit kann man den Drahtdurchmesser abschätzen.
In Katalogen steht oft : "Abbildung ähnlich". Der Artikel muss also nicht mit dem Artikel auf dem Bild übereinstimmen.
Der Draht dürfte mal geschätzt 1,2mm oder so haben. Da gehen 10A schon durch, aber normal täte man da doch eher 2 parallele Drähte nehmen. Bei 50kHz könnte der Skin-Effekt auch schon langsam anfangen zu nerven. MfG Andreas
