Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik P-Kanal MOSFET mit 3.3V schalten?
von Stefan S. (st_schulte)
Moin, moin!
Ich muß eine 5V Spannung möglichst einfach, klein, leicht und
(Spannungs-)verlustfrei ein- und ausschalten.
Was wäre da der beste Weg?
Ich habe mir gedacht um keine 0.7V Spannungsabfall zu haben, einen
LL-MOSFET (z.B. NDT456P) als Schalter mit einem BS170 als Pegelshifter
3.3->5V. Kommt dann S an +5V, denn die meisten MOSFETs haben ja eine
Diode von D nach S geschaltet? Bessere Ideen?
Normalerweise wird keine hohe Schaltfrequenz benötigt, aber die Flanken
sollten doch recht steil sein, da wir schon mal mit zu langsam
steigender Spannungsversorgung (RESET-)Probleme hatten (Sensor). Ist da
die FET-FET-Kombination ein Problem?
Danke für Eure Tips,
Stef@n
PS: N-Kanal geht nicht, wegen gemeinsamer Signalmasse :-)
von jack (Gast)
Um den P-Fet einzuschalten, kannst Du jeden beliebigen Transistor
nehmen. Beim BS170 fällt dann der Basis-(Gate)widerstand weg.
von Kupfer Michi (Gast)
Kleiner Irrtum, schau dir mal in den DBs von BJTs das Diagram V.CEsat
vs. I.C an, du wirst überrascht sein.
>möglichst einfach, klein .... LL-MOSFET (z.B. NDT456P) als Schalter mit einem
Wenn du es noch kompakter aufbauen möchtest gibt es auch kombinierte P &
N FETs im SO-8 Gehäuse: IRF7319
Hi!
Den High-Side-Switch werde ich mal fliegend aufbauen, dafür habe ich
alles da. Der IRF7319 ist natürlich eine nette, kompakte Idee - werde
ich mir mal als Muster kommen lassen.
Und die BJTs sind auch eine interessante Sache, werde ich mal für
spätere Anwendungen im Hinterkopf behalten, Datenblätter und AppNote
habe ich schon mal downgeloaded (hi,hi, schreckliches "Dinglisch").
Stef@n
