Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielles EEPRM
von Manuel (Gast)
habe folgendes problem,
habe ein serielles EEPROM M93C86-MN6.
Dieses wird direkt von einem C167 angesteuert. Die Verbindungen zwischen
C167 und SEEPROM wurden sehr kurz gehalten <3cm, Störschutzkondensator
vorhanden.
Mein problem, sobald die schlaltung für LÄNGERE zeit stromlos ist,
erhalte ich teils falsche Werte beim lesen. Während das ganze
eingeschlatet ist, kann man X-100 mal Werte lesen und schreien,
keinerlei probleme. Wenn ich die Schlaltung nur ein paar minuten
stromlos mache hab ich auch überhaupt keine probleme. Nur wenn die
Schaltung über nacht Stromlos ist, werden einzelne werte falsch
gelsesen.
Habe das ganze mit verschiedenen EEPROMs und verschiedener Hardware
getestet, immer mit gleichem ergebnis...
Jemand ne idee worans liegen könnte?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
In dem Datenblatt wird viel Wert auf das richtige Power-Up gelegt. Ein
Punkt ist die Beschaltung des S(elect)-Anschlusses mit einem Pull-Down
zu Vss. Durch das Deselect während Power-Up soll sichergestellt werden,
dass beim Einschalten keine Daten verändert werden.
Hast du schon probiert nach dem Power-Up eine Wartepause einzulegen
bevor du auf das EEPROM zugreifst? Es könnte ja sein, dass das EEPROM
etwas länger braucht, um startklar zu werden als der µC. Und wenn bei
langem Power-off die Kondensatoren leer sind, würde sich dies umso
wahrscheinlicher zeigen.
Hast du eigentlich ein (Speicher-)Oszilloskop zur Verfügung, mit dem du
das Power-Up verfolgen kannst? Ich würde hier die Vcc Leitung und die S
Leitung überwachen.
Ohne Oszilloskop könnte man vielleicht was mit einem R/S-Flipflop (z.B.
aus NAND-Gattern aufgebaut) und einer LED eine Alarmschaltung für Spikes
auf der S Lietung basteln.
von Manuel (Gast)
Ja habe gelesen dass das EEPROM beim power up nicht enabled sein darf,
habe keinen pull-down...
Wirklich erklären kann ichs mir damit jedoch nicht, meine wenn ich die
Schlatung nur kurz stromlos mache, gibts keine probleme und die Spannung
geht dan jeweils auf 0V (naja peanuts darüber)... werd erst mal deinen
tip mit der verzögerung testen, vielen dank
von Manuel (Gast)
Hab das ganze nochmals angeschaut, wenn ich nachdem ich spannung auf die
schaltung gebe, 20sekundne warte, bekomm ich teils immer noch lesefehler
ein pull-down widerstand, was wird das standart für einer genommen? 10k?
Vielleicht hilft dir auch die AN1119, die speziell auf das richtige
Power-Up und Power-Down eingeht:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXyxzys.pdf
Darin wird genau auf das Zusammenspiel von C, D und S Signal
eingegangen. Und es wird für den Pull-down Widerstand R diese Bedingung
angegeben:
R > (min.) Vih(EEPROM) / (max.) Ioh(MCU)
Im FAMILY PRELIMINARY USER MANUAL (ST10 FAMILY) des C167 ist angegeben,
dass man mit Pull-down-Widerständen kleiner 15 KOhm aufpassen soll.
http://www.ife.tugraz.at/datashts/Sgs-Thomson/2333.pdf
Ich komme bei den Zahlenspielen auf
R > 2V / 100 µA > 20 KOhm
Die 100µA Ioh sind aus obigem PDF bei Voh 0.9*Vcc. Es gibt allerdings
eine Anmerkung, dass die Ausgangstreiber des µC einen höheren Strom
bereitstellen können. Es ist möglicherweise auch Portabhängig. Das
Datenblatt mit den DC Specifications habe ich auf die Schnelle nicht
gefunden, der C166 hat z.B. Ioh um 250 µA (=> 8 KOhm).
Wer sagt's denn hier ist das Datasheet vom ST10F167
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/st/st10f167_ds.pdf
R > 2V / 250µA => R > 8 KOhm
Dein 10 KOhm Pull-Down hört sich gut an.
von Holger (Gast)
Das ist mir nicht unbekannt.
Versuche mal den CLK anzulegen, ohne den CS.
Also 16 mal dummy CLK aber ohne den CS, beim Power-UP.
Damit wird der innere Micro-Seqencer sicher initialisiert.
Viel Erfolg.
