Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART-Beispiel hängt sich auf
von Gast (Gast)
ich versuche gerade den UART zum laufen zu bekommen. Ich habe mich für
die UART-Bibliothek von Peter Fleurys (
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/ ) entschieden, die im Tutorial
erwähnt wird.
Ich verwende einen ATmega8 mit 7.3728 MHz (ja er ist an) und den MAX232
als Treiber. Das Programm läuft genau bis zur stelle:
uart_puts("String stored in SRAM\n");
Allerdings bricht es bei der Übertragung mittendrin ab, sodass immer nur
"String s". gesendet wird.
Fehlt bei dem Beispiel noch eine Anpassung an meinen uP-Typ? Da der
String ja teilweise gesendet wird sollte es prinzipielle laufen oder?
von Daniel B. (und3rt4ker)
hi....
"String s", das sind genau 8 Zeichen. Ich habe keine Ahnung von C, aber
vielleicht können durch irgendeine festlegung immer nur genau 8 gesendet
werden. Vlt. eine Schleife, in der anstatt 8 bit pro Zeichen 8 byte pro
string gesendet werden.
MfG und3rt4ker
von Gast (Gast)
ICh habe es zum Teil,
der Quarz war hinüber. Ich habe zum Flaschen einen Programmieradapter
verwendet der in Ordnung war. Das Testboard hatte keinen ISP. Sodass ich
den defekten Quarz nicht bemerkt habe. Die LEDs gingen nämlich an. Nur
mit der Übertragung haperte es dann.
Allerdings gibt das Beispielprogramm keine Rückantwort.
Grüße
