Hallo, ich habe seit einigen Tagen ISDN 3 Nummern und so, nach langem hin und her habe ich es irgendwie geschafft, dass das Fax gerät auch wirklich Faxe empfängt und druckt, aber ich kann kein Fax versenden. Ich habe immer nur die Meldung Wahlwiederholung steht an. Wer kennt das problem? Übeltäter sind der Speedport 700 und ein HP LaserJet 3050 Können die beiden überhaupt miteinander? LG Rolf
Du solltest statt des Faxgerätes mal am selben Anschluss des Speedport ein Telephon anschließen und Dir das Geräusch anhören, wenn Du den Hörer abnimmst. Ist das ein normaler Wählton (den Du also auch bei einem klassischen analogen Telephonanschluss zu hören bekommst) oder ist das was anderes? Musst Du eine 0 vorwählen, damit Du ein Telephongespräch "nach draußen" führen kannst? In diesem Falle solltest Du im Faxgerät die Wahltonerkennung deaktivieren. Werden "gehende" Gespräche vom Speedport möglicherweise per VoIP geführt? Das sollstest Du für Faxe abschalten, das geht nicht.
Hallo Rufus, danke schon mal, ich werde mir jetzt erst mal ein analoges Telefon besorgen und deinen Vorschlag testen. Die Wahltonerkennung deaktivieren und aktivieren hab ich alles schon hinter mir, leider ohen erfolg! Auch muss ich keine "0" wählen um Teleofonieren zu können. VoIP hab ich auch nirgend gesehn,gelesen oder eingestellt, ich weis zwar was es heißt, dass ist aber auch alles! Rolf
Lässt sich das Faxgerät so konfigurieren, daß die Leitungsgeräusche zu hören sind? Dann ließe sich überprüfen, ob vielleicht einfach ein Verdrahtungsproblem vorliegt, ob das Faxgerät einen Wählton zu hören bekommt, ob es versucht zu wählen bzw. was sonst noch so geschieht.
Hallo Rufus, habe das Ding jetzt mal auf laut gestellt, es kommt erst ein ganz normales Freizeichen und nach 3 oder 4 mal freizeichen kommt dann ein besetztzeichen mit einem ziemlich schrägen knarzen in der Leitung!
Tonwahl aktiviert ?? (Knarzen hört sich nach Impulswahl an.)
wieder was neues, jetzt sprich jemand mit mir ;-) was bedeutet es, wenn "Dienst oder Dienstmerkmal nicht möglich" angesagt wird? ich bin der Verzweiflung nahe....
Hallo, "Dienst oder Dienstmerkmal nicht möglich" heiß erstmal, der die gewünschte Dienstekennung an anderen Ende nicht verfügbar ist. Das Fax muß sich über ISDN wie ein analoges Telefon mit Sprachdienst melden (macht ein G3-Fax normalerweise auch), wenn es Daten meldet (ISDN-Gerät) oder am anderen Ende ein ISDN-Datengerät hängt (ISDB-Modem als Beispiel), kommt solche eine Meldung. Ich habe hier keinen Speedport 700 zur Hand, kann man da den analogen Ausgängen Telefon oder Fax zuweisen? Falls ja, versuch mal, da was zu ändern. Senden kannst Du auch an irgendeinen analogen Telefonanschluß, wenn man da abnimmt, sollte das Fax den Protokollaufbau versuchen (das Gequietsche). Wenn das geht, sollte auch ein anderes Fax damit klarkommen. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, danke wieder was gelernt, aber leider kann man bei den Speedport nicht einstellen ob Analog oder ISDN sind nur ISDN Nummern zugewiesen. Und mein Fax ist kein ISDN Fax. Kann mit dem Fax z.B. auch mein Handy anrufen, das klingelt dann auch ganz normal aber es geht halt nix raus. Ich werde es leider erst Donnerstag weiter versuchen können. Trotzdem danke an die die sich bemüht haben! LG aus Trier Rolf
> habe das Ding jetzt mal auf laut gestellt, > es kommt erst ein ganz normales Freizeichen > und nach 3 oder 4 mal freizeichen kommt dann > ein besetztzeichen mit einem ziemlich schrägen > knarzen in der Leitung! Meinst Du mit "Freizeichen" das Freizeichen oder den Wählton? Das wird gerne verwechselt: Wählton = Telephon signalisiert Wählbereitschaft (Dauer-Tüüt) Diesen Ton hört man, wenn man den Telephonhörer abhebt und weiter nichts macht. Freizeichen = Signalisiert Ruf am anderen Ende der Leitung (langes Tüüt-Tüüt) Dies hört man erst nachdem man eine Nummer gewählt hat. Es ertönt, wenn der angerufene Anschluss nicht bereits belegt ("besetzt") ist.
bin wieder da, und mindestes so verzweifelt wie vorgestern! doch, der Anschluß ist von der Telekom, normalerweise wäre das schon schlimm genug ;-) aber ich denke, bei arcor oder sonst wem wäre es nicht besser gelaufen :-) Ich habe heute wieder eine Stunde in einem Telekom laden verbracht, nette burschen, mächtig viel gegooglt und leute angerufen aber leider ohne Erfolg! es ist ein Freizeichen = Signalisiert Ruf am anderen Ende der Leitung (langes Tüüt-Tüüt) Ich kann mit dem Fax z.B. meine Handynummer anrufen und das klingelt dann auch und die richtige nummer (die des Faxes wird auch angezeigt) wenn ich dann rangehe tütt tütt tütt'et es dann auch. es muss doch irgend jemanden geben der so etwas schon mal erlebt hat.... LG der ratlose Rolf
Hi, oft sind es auch falsch konfigurierte Faxe auf der Gegenseite, die vergleichbare Probleme verursachen. Gerade die Fehlermeldung "Dienst oder Dienstmerkmal nicht möglich" deutet darauf hin, dass der Empfänger deinen "Sprachanruf" (was anderes kann der Speedport abgehend eventuell auch nicht signalisieren) einfach nicht akzeptiert, was dann zu einer Netzseitigen Fehlermeldung führt. Suche Dir mal mindestens drei Fax-Empfänger, von denen Du weißt, dass sie an einem analogen Anschluss (KEIN ISDN!) sitzen. Stelle sicher, dass diese Empfänger auch wirklich Faxe empfangen können (z.B. einen der drei Empfänger bitten, zum anderen Empfänger ein Test-Fax zu schicken). Wenn Du nun zu keinem der drei Empfänger ein Fax schicken kannst, dann beschreibe nochmal ganz präzise, zu welchem Zeitpunkt welche Meldung auf Deinem Fax-Gerät erscheint und was während der ganzen Zeit für Töne zu hören sind. Also quasi zwei parallele Zeitlinien, auf der einen die Töne und auf der anderen die Meldungen.
Hallo, ich hatte bei mir das gleiche Problem. Ich habe dann folgendes gemacht: Konfigurationsmenue des Speedports aufgerufen. Menüpunkt Telefonie "Interne Anschlüsse" Anschluss 1 angeklickt (oder je nachdem wo du das Fax angestöpselt hast) "Telefonnummern gehend" anklicken Prioritäts-Telefonnummer auf ISDN einstellen Speichern. Seitdem klappt es auch mit dem Fax-verschicken. Gruß Rudi
Hallo Rudi, vielen Dank, aber das geht leider auch nicht! Das mit den Verschiedenen Faxen (kein ISDN) konnte ich lieder noch nicht probieren, ich kenne niemanden der noch nur Analog und Fax hat. Auch die HP Hotline (ist ein HP Laserjet 3050) ist ratlos! und langsam aber sicher bin ich es auch! Gruß Rolf
Hast Du das Fax-Gerät mal an einem echten Analog-Anschluss getestet? Irgendjemand in Deinem Bekanntenkreis wird ja einen Analog-Anschluss haben.
An alle helfenden Geister. Ich habe nach 3 Wochen soeben mein erstes Fax versendet :-) Nicht der Speedport sonder der Laserjet 3050 war Schuld. Die Standareinstellung für die Geschwindigkeit des Fax versandes musste angepasst werden. (HP Hotline) Nach gerade mal 3 Wochen, unzähligen Telefonaten, diversen Besuchen in Telekom Läden und Foren habe ich doch geschafft :-) Vielen Dank für all eure guten Tip's! Man(n) soll die Hoffnung eben nie aufgeben :-) Gruß ein Strahlender Faxen'macher Rolf
