Hallo Leute! Ich muss ein Netzteil für Galvanik bauen das zunächst +/-6A bei einer ohmischen Last von 0.1 bis 5 Ohm bereitstellt. Das ganze soll über ein uC steuerbar sein. Später sollten es +/-40A sein. Schaltungen für unipolare Ströme gibt es genug im Netz. Die bipolare Ansteuerung macht mit gerade Kopfzerbrechen. :-( Eine Idee stammt aus Tietze/Schenk (siehe Anhang). Das Problem ist, dass ich für solche Spannungen kein OP finde. Eine andere Idee ist die H-Bridge. Und hier meine Frage: Kann man eine H-Bridge als Stromquelle betreiben? Welche Treiber könnte ich Verwenden? Habt Ihr andere Ideen, Anregungen, Links Grüße, Tobs
moin moin, bei den Anforderungen ist kaufen oft die billigere Variante. Sieh Dir mal das Datenblatt zum LTC1923 an. mfg Pieter
@ Tobs (Gast) >Ich muss ein Netzteil für Galvanik bauen das zunächst +/-6A bei einer >ohmischen Last von 0.1 bis 5 Ohm bereitstellt. Das ganze soll über ein >uC steuerbar sein. Später sollten es +/-40A sein. Das Klingt nach Konstantstromquelle mit Schaltregler. >Schaltungen für unipolare Ströme gibt es genug im Netz. Die bipolare >Ansteuerung macht mit gerade Kopfzerbrechen. :-( Warum? Die muss doch nur statisch ansteuerbar sein. Ein einfaches zweipoliges Umschaltrelais sollte reichen. >Kann man eine H-Bridge als Stromquelle betreiben? Die H-Brücke selber nicht wirklich, die macht nur die Umschaltung der Polarität. MFG Falk
Hallo und vielen Dank für super schnelle Antworten! Pieter: Der Preis spielt keine große Rolle. In das Gerät sollen noch Temperaturregelung für das Bad, Ph Messung, Pumpensteuerung und und und integriert werden. Solche Geräte gibt es nicht zum Kaufen. Das Datenblatt schaue ich mir gleich an. Falk: Es soll eine Puls Stromquelle mit umkehr Puls sein. Dh. 2-3 positive Rechteckpulse 1 negativer usw. Die Frequenz soll ca. 5kHz betragen. Die Stromamplitude und Pulsdauer-Pausenzeiten sollen über uC gesteuert werden. Ich glaube nicht das ein Relais das mitmacht :-) Gruß, Tobs
Die H-Brücke würd ich nicht als Stromquelle betreiben. Besser einen Schaltregler als Stromquelle (mit dem FB-Pin auf den Shunt) verwenden und mit der H-Brücke einfach nur umschalten. Die H-Brücke am besten mit 4 N-Kanal Fets und einem High Side Driver aufbauen.
