Ich weiß nicht genau ob es jetzt das richtige Forum ist, aber trotzdem: Ich suche folgendes: Eine Platine, welche eine Ladeschaltung für ein (oder mehrerer) LiPo's enthält sowie eine Weiche welche erkennt ob ein Netzteil dran ist (laden) oder nicht (speißen). Also im Prinzip wie im Laptop, bei Netzbetrieb speißt das Netzteil und lädt den Akku, ohne Netzteil liefert die Schaltung 12V aus dem Akku (bis er alle ist). Also so ungefähr: +------+ 3.7V +-------------------+ 12V +-------------------+ + LiPo +------->+ gesuchte Platine +--<<---+ externes Netzteil + +------+ + mit Ladeschaltung + +-------------------+ +---------+---------+ | | 12V | +------------------+ + irgendein Gerät + + mit 12V Eingang + +------------------+ Ich denke sowas gibt es schon (Modellbau) ich weiß nur nicht wonach ich suchen soll? Hat jemand eine Idee? Sollte ein Kaufteil sein (OEM Platine oder kleines Gerät). Danke für die Hilfe Mario
Vieleicht eher so: +---------+ +--------------+ +-------+ +-----+ |Netzteil |--->>--|Ladeschaltung |---->>---|Akku |--->>---|Last | +---------+ +--------------+ +-------+ +-----+
Darf man das denn tun? Darf die Last dranhängen wenn das Netzteil lädt?
Bei LiPos kann da nichts passieren.
Die Ladespannung darf bei LiPos sowieso nie höher sein
als die Zellenspannung des Akkus, also max. 4.25V pro Zelle.
Der Verbraucher kriegt also nicht mit, ob er jetzt von
der Ladeschaltung oder vom Akku gespeist wird. Ist der Akku
voll, dann sieht der Verbaucher in beiden Fällen identisches
Spannungspotential.
Aber ist es auch der Ladeschaltung (z.B. TI BQ24005) egal? Es wird ja eine bestimmte Hysterese durchgefahren zum laden (I-Ladung, U-Ladung,...)?
Hallo, nein, die Ladekurve ergibt sich aus Konstantstromladung (bis die Ladeschlussspannung erreicht wird) und dann Konstantspannungsladung. Wobei laderseitig folgendes realisiert wird: - Strombegrenzung auf max. Ladestrom - Spannungsbegrenzung auf Ladeschlussspannung Im ersten Teil der Ladung ergibt sich die Lade-Spannung(weniger als Ladeschlussspannung) aus der ansteigenden Akku-Spannung (unter Ladebedingungen). Diese ist bedingt durch den Innenwiderstand des Akkus beim Laden größer, da der Ladestrom am Innenwiderstand des Akkus eine Spannung erzeugt. Wird die Ladeschlussspannung erreicht, dann wird die Spannungsbegrenzung aktiv. Durch den geringer werdenden Differenzbetrag zwischen Akku-Spannung und Ladeschlussspannung bleit ein immer geringer werdender Spannungs-Anteil übrig, der den Ladestrom gegen den Innenwirderstand speist. Enorm wixchtig ist aber, dass die Ladeschlussspannung keinesfalls überschritten wedren darf. Unter gewissen Umständen (Zellendrift) kann die Spannung einzelner Zellen innerhalb eines Packs auch unterschiedlich sein. Im Extremfall kann das bedeuten, dass eine Zelle eines Packs bereits zerstört wird, während (eine) andere Zelle(n) noch nicht einmal bei der Ladeschlussspannung angekommen sind. In diesen Fällen entsteht Bandgefahr !!! Gruß Ideefix
