Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem USB-JTAG Programmierkabel für Xilinx Produkte. Von Xilinx gibt es ja ja nur als "günstigste" Version das "Xilinx Platform Cable USB" welches bei Trenz Elektronik 159€ excl. MWST kostet. Nicht gerade billig würde ich sagen. Jetzt habe ich bei Trenz Elektronik folgendes gefunden: Xilinx Spartan-3E Starter Kit, ArtNr. 22724. Bei diesem Produkt steht in der Beschreibung: Das Xilinx Spartan-3E Starter Kit enthält ein Eval-Board, Steckernetzteil, Evaluation Software, reseource CD und ein USB JTAG-Kabel. Das ganze kostet 114€. Weiß jemand welches USB-JTAG Kabel hier mitgeliefert ist? Kann man dieses auch einzeln beziehen? Falls jemand von euch eine Quelle weiß, wo man günsig einen USB-JTAG Programmer beziehen kann, wäre ich sehr dankbar. Das Teil sollte auf jeden Fall neben den FPGAs auch die CX95xx- CPLDS unterstützen. Vielen Dank für eure Hilfe! Max
Das USB JTag Kabel des Starter Kits ist auf dem Board integriert. Du kannst es also nicht für andere Schaltungen verwenden.
Oder wenn du in Ammiland bestellen kannst: http://www.digilent.us/Products/Detail.cfm?Prod=JTAG-USB&Nav1=Products&Nav2=Cables
Hallo! @Andreas: Diese Möglichkeit habe ich auch schon in Betracht gezogen. Ich hatte bis jetzt noch nicht die Zeit, mich in diese Thematik einzuarbeiten. Ist es möglich, bzw. was muss beachtet werden, dass man das JTAG Kabel mit dem Xilinx Webpack benutzen kann? Falls Ihr diesbezüglich weitere Informationen habe, wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße Max
Naja, mit dem WebPack gehen nur Kabel, die 100% Klone sind. Das von Digitent bringt ein eigenes Programm mit, für den FTDI bräuchte man auch ein eigenes. Aber Impact ist ja auch nen extra Programm.
vielleicht interessant in dem zusammenhang: http://www.celeritous.com/Public/SP2DEV_Manual_Rev7.pdf der schaltplan ist auf der letzten seite.
