Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART und Fuse Bits
von Alexander H. (ill_son)
ich habe eine Frage bezüglich der FuseBits. Habe eine Modul mit
Atmega32, bei dem ich den Atmega wegen defekt getauscht habe.
Dummerweise, weiß ich die Fusebit-Einstellungen nicht mehr. Nur ein
Problem ist aufgetaucht, nämlich stimmt die Baudrate der UART nicht
mehr. Kann das was mit den Fusebits zutun haben? Die jetzige Baudrate
ist ein fünftel der Eigentlichen.
uC: Atmega32
Quarz: 4,952Mhz
Baudrate Sollwert: 9600
UBRRL = 0x1F
UBRRH = 0x00
Fusebits: CSEL1...3 gesetzt.
Wenn ich noch was angeben muss, bitte meckern.
Danke, Alex
von Falk B. (falk)
@ Alexander Heß (ill_son)
Ja.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART
Falk
Hallo;
so, hab's mit externem Takt hinbekommen, den ATMEL wieder zum Leben zu
erwecken. Der Oszillator schwingt wieder. Trotzdem zuckt sich der uC
nicht. Wie verhält sich das mit den Fuses für den Bootloader? Kann mir
einer verraten, wo ich mich da beschlaeun kann, oder mir 'nen Tip geben.
Der uC ist mit PonyProg via ISP programmiert worden. Muss ich da noch
Fuses verändern?
Danke, Alex
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn du einen Bootloader benutzen willst, muessen die
entsprechenden Fuses gesetzt werden.
> Kann mir
Wie immer: Im Datenblatt des Prozessors (gibts bei Atmel)
stehen alle Fuses und deren Bedeutung drinnen
> Fuses verändern?
Ja.
Du musst den Bootloader grundsätzlich einschalten und du musst
dem µC mitteilen, wo der Bootloader beginnt. Es gibt da mehrere
Fuse Einstellungen, je nachdem wie gross der Bootloader ist.
Steht aber alles im Datenblatt.
