Hallo!!! Ich möchte mal eure Meinung zu einer Idee von mir hören: Ich möchte mein PC-Zubehör (Drucker, Scanner, Boxen, Monitor und und und) gerne mit dem PC anschalten. Bisher habe ich das immer über nen Master-Slave gemacht, möchte das jetzt aber anders lösen, nicht zuletzt weil ich meine MS-Schaltung woanders brauche und sie nicht nochmal bauen will... Nun habe ich ja am PC mehrere Schnittstellen, welche nach dem Einschalten der Kiste Spannung führen. Wenn ich mir nun eine rauspicke (z.B. USB 5V) und damit ein Relais schalte, welches wiederum die große Steckdosenleiste aktiviert, wäre mein Problem ja eigentlich gelöst. Dass das Relais auch den Strom der ganzen Verbraucher können muss ist mir schon klar ( wieviel Strom darf ich laut Spezifikation eigentlich ziehen?) Andererseits ist es doch recht unschön, mit 5V aus dem PC direkt nen 230V Relais zu schalten, denn was mache ich, wenn mir das Ding aus irgendwelchen Gründen mal abbrennt und meinen ganzen PC mitnimmt??? Lösung Optokoppler? Ungern, weil ich dann ja wiederum e Spannungsversorgung für die Erregung des Relais brauche und keine zusätzlichen Bauteile haben will.... Wie würdet ihr das lösen? Einfach dem Relais trauen und 5V von USB an die Erregerspule, Kontakte ans Netz und hoffen, dass es gut geht? Oder Sparlösung mit Gleichrichter, Spannungsteiler, Optokoppler und Relais (Alles ohne Trafo an 230V)? Oder auf Nummer sicher und lieber nen lütten Trafo und so weiter und Optokoppler und Relais? Über nen Tipp würd ich mich echt freuen, vielen Dank schonmal! Gruß -->Dirk
ich hab bei mir vom PC netzteil 12V geliehen und schate damit ein relais in einer ausgeschlachteten zeitschaltuhr. die setzt dann den rest in betrieb. usb anzuzapfen ist nich empfehlenswert, denn der bekommt von seinen "verbrauchern" (glaub ich) mitgeteilt, wer wieviel zieht. spich die maus sagt ich brauch xx mA und wenn´s zu viel wird gibt´s n fehler (bus abschalten?!) gibt bei meinem gerätemanager in den eigenschaften des USB hub ne anzeige, wieviel gezogen wird: meine Intellimouse zB meldet 100mA (! da is doch nur ne Lampe drin?!) maximal pro port sind 500mA angegeben
