Hi. Ich versteh die Welt nicht mehr.:-( Hab mir eine Platine mit einem Mega32 (TQFP) erstellt. Hab dann die Security Bits ausgelesen, und dann auf ext. Crystal umgestellt. Dann wollte ich mein Programm draufbrennen. Er brennt es zwar komplett drauf (mit Ponyprog), aber zum Schluß steht dann immer da "Write failed". Was könnte hierfür die Ursache sein? Vielen Dank für Eure Hilfe
Hallo nochmal. Hab das ganze jetzt nochmals getestet. Ich kann den µC flashen, wenn er intern mit einem MhZ läuft. Nach dem flashen kann ich den Atmega auf externen Crystal umstellen, und das Programm läuft einwandfrei ab. (16 MhZ mit 2x22pF). Doch mit externem Crystal läßt er sich nicht flashen. Wie ist das möglich?
Hilft wahrscheinlich auch nicht. Aber was für ein Quarz ist denn das genau und wie kommst Du auf die 2x22pF?
Hi. Es ist dieser Quarz: http://www.elcomp.at/shopexd.asp?id=20697 Und hier im AVR Tutorial steht das mit den 22pF : http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment Ist daran was falsch?
Ja, mit dem Quarz sind 22 pF falsch, da der ein CL von 32 pF hat. Um auf 16 MHz zu kommen brauchst Du schon 2x68pF. Die beiden Kondensatoren liegen nämlich in der Ersatz-Schaltung in Reihe. CL = C1 * C2 / (C1 + C2) -> C1 = C2 = CL * 2 Wäre schon, wenn man Quarze mit 10 pF bekommen könnte, das scheint nicht so einfach zu sein.
Hallo Rudolf. Versteh ich jetzt nicht. Im Datenblatt vom M32 auf Seite 26 steht auch 12 bis 22 pF (Siehe Anhang). Oder ist damit was anderes gemeint?
Im Gegensatz zu meinen paar Zeilen weiter oben liefert das Datenblatt aber keine Erklärung, nicht einmal eine dünne, warum 11...22 pF richtig sein sollen. Allerdings steht im Text auch: "The optimal value of the capacitors depends on the crystal or resonator in use,..." Wenn Du einen Quarz mit CL = 10 pF hast dann sind 2x22pF super. Wenn Du aber einen Quarz mit CL = 32 pF hast dann kommst Du mit 2x22pF nicht auf die angegebene Frequenz, das muss nichtmal richtig schwingen. Miss es doch einfach mal nach mit 2x22pF und dann mit 2x68pF.
@Rudolph: Und warum läuft das Programm auf seinem Controller dann überhaupt? Ich verwende seit Jahren Quarze, bei denen C_L mit 32 pF angegeben ist, mit den üblichen 2*22 pF und es hat nie irgendwelche Probleme gegeben, dass etwas nicht schwingt. Bei handelsüblichen Quarzen in dem Frequenzbereich kann man ruhigen Gewissens 2*22 pF nehmen.
Ich habe nicht geschrieben, dass kann garnicht schwingen sondern, "das muss nichtmal richtig schwingen". Und solange man die Frequenz nicht so genau braucht und es schwingt klappt das ja auch. Wenn man aber z.B. 1 MBaud aus einem 90CAN128 bei 16 MHz rauskitzeln möchte dann sollten das 16,000 MHz sein und nicht 16,12 MHz. Oder man misst die Frequenz nach und justiert die Baudrate entsprechend. In einer anderen Anwengung brauche ich hier exakt 8 MHz an einem ATMega32. Die Anwendung macht eine 2-Bit Übertragung und synchronisiert sich nur alle 256 Bytes. Pro 2-Bit darf das also nicht wegwandern. Mit 22pF funktioniert das garnicht, mit 47pF nicht zuverlässig und mit 56pF immer. Ansonsten: http://www.jauch.de/engine/download.php?datei=..%2fupload%2ftechinfo%2fanhang%2f000004_Quartz%20Crystal%20Theory%202007.pdf&dateiname=Quartz%20Crystal%20Theory%202007.pdf Selber schlau lesen.
