Hallo, ich mache gerade meine ersten Schritte mit dem MSP430. Mir ist es nicht gelungen mit der USI I2C Code Library einen PCF8574 anzusteuern. Schon beim Select blieb das Programm hängen. Es konnte den Baustein nicht finden. Ich habe daraufhin aus den Samples das Beispiel msp430x20x3_usi_07.c genommen. Es lief sofort. Ich arbeite mit dem USB-Stick eZ430-F2013 und der IAR Embedded Workbench Kickstart. In der Beschreibung der I2C-Lib ist etwas von Callback-Funktionen die Rede. Im Include-File müsste man da ggf. noch etwas auskommentieren. Ich weiss (noch) nicht ob es das wirklich ist. Die Doku ist doch noch manchmal ein wenig knapp. Versuch und Irrtum ist angesagt. Hat das jemand schon gelöst? Eigentlich würde mir schon die Funktionalität unter msp430x20x3_usi_07.c bald ausreichen. Wie kann man ermitteln wieviel an Speicher man belegt, bzw. wieviel noch frei ist? Es könnte ja sein das die I2C-Lib genügsammer ist. Und ein wenig Platz benötige ich noch für den Rest. Gruss Klaus
In der IAR-EW: Project -> Options -> Linker -> List -> Generate Linker Listing (+Segment Map + Module Map) Dann wird beim Build ein Map-File angelegt, da steht ganz unten die Codegröße... dann kannst Du vergleichen, welche Variante 'sparsamer' ist. Vorausgesetzt, Du bekommst die Lib zum Laufen ;-)
Es gibt, wenn ich mich richtig entsinne, Revisionen vom F2013 die ein "Errata" in der USI-Schnittstelle haben. Vielleicht mal Datecode und Erratadokumentation zu Rate ziehen.
Hallo Stefan, gefunden. Das MAP-File hat genau die benötigten Infos. Gruss Klaus.
Hallo Ekschperde, mein IC auf dem T-Modul hat die Revision B. Samples von TI, allerdings nur ICs, haben die Revision D. Unter Revision B git es ein par Bugs die die USI betreffen. Allerdings läuft zumindest das Sample msp430x20x3_usi_07.c als Master zum Ansteuern eines PCF8574 bisher problemlos. Die 125 KHz Takt werden auch erreicht. Dies habe ich mit einem Oszi überprüft. Diese Bugs betreffen generell den Chip. Softwarefehler in der LIB müssten bekannt und behoben sein. Vermutlich mache ich bei der Einbindung der LIB noch ein Fehler, bzw. habe etwas übersehen. Deshalb noch einmal eine Frage in die Runde, wer hat beim MSP430F2013 die I2C-Lib erfolgreich einsetzen können? Gruss Klaus.
Der Bug mit dem USI I2C betrifft nicht den Master Mode sondern nur den Slave Mode
Hallo, die I2C.Lib habe ich nicht nutzen können. Wie gesagt, beim Select war schon Schluss. Es kam zum Hänger. Ich habe mich mit den C-Funtionen unter msp430x20x3_usi_06.c und msp430x20x3_usi_07.c erfolgreich beholfen. Ich habe zwar bislang nur einen PCF8574 angesteuert, dies aber sehr schnell und ohne Fehler. Das Timing ist anscheinend wirklich exakt. Noch einmal eine Frage in die Runde, wer hat beim MSP430F2013 oder anderem MSP430 die I2C-Lib erfolgreich einsetzen können? Gruss Klaus.
