Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie kann man es feststellen
von led (Gast)
ich fänge an mit MSP430 auszuprobieren, dann habe ich gleich das
Problem.
nämlich, wenn ich mit Hilfe USART sende, wie kann ich feststellen, dass
der Vorgang erfolgreich ist oder nicht?
led
von Jürgen B. (hicom)
von led (Gast)
Hallo  Jürgen,
entschuldige für meine unglücklichen Formulierung.
Ich meine:
Ich sende von MSP430 mit Hilfe USART, dann kann ich durch Abfrage
welcher Register von MSP430 feststellen, dass der Vorgang erfolgreich
ist oder nicht?
led
von Karl H. (kbuchegg)
Wie's beim MSP430 ist, weiss ich nicht.
Aber normalerweise kannst du das so überhaupt nicht feststellen.
Deshalb gibt es u.A. das sog. 'Echo'. Du sendst und die
Gegenstelle sendet sofort das Empfangene zurück. Durch
Vergleich kannst du sagen, ob die Information korrekt
hin und her gelaufen ist.
Ansonsten bleiben dann natürlich noch alle Variationen
die über Checksummen, CRC bytes bzw. im einfachsten Fall
über die Parity dem Empfänger gestatten festzustellen, ob
die Übertragung erfolgreich war.
Dass die MSP340 Hardware fehlerhaft ist, ist eher unwahrscheinlich.
Wenn eine Übertragung fehlschlägt, dann liegt das im Bereich
des Kabels, Leitungslänge, Einstreuungen etc. Also alles Dinge
die ausserhalb der MSP340 Hardware liegen und daher mit MSP
Mittel nicht überprüfbar sind.
von Stefan (Gast)
Also wenn Du 'nur' feststellen willst, ob die Datenübertragung beendet
wurde, dann schau Dir das UTXIFG-Flag an oder lass Dir darüber einen IRQ
auslösen. Es wird gesetzt, wenn die Übertragung fertig ist (vor der
Übertragung natürlich erst zurücksetzen!)
von led (Gast)
Hallo stefan
welche IRQ meinst du?
led
von Stefan (Gast)
Na den USART Transmit-IRQ.
Aber den musst Du nicht zwingend dazu aktivieren, es reicht das
Interrupt-Flag (UTXIFG) zu pollen!
von Christian R. (supachris)
Was ist denn für dich erfolgreich? Wenn der MSP430 das Byte gesendet
hat, oder wenn´s der PC empfangen hat?
1. Ist recht einfach zu implementieren.
2. Kommt auf deine Anwendung drauf an. Die Gegenstelle muss dann ja
jedes Byte bestätigen.
