Hallo, ich habe einen Schrittmotor mit 5 Anschlüssen. Daran sind die 4 Spulenenden angeschlossen und die zusammengeführten Mittelanzapfungen der beiden Spulen. Eigentlich wollte ich den Schrittmotor bipolar ansteuern. Im Datenblatt wird ausgesagt, es wäre 1- und 2-phasige Ansteuerung möglich. Bei der bipolaren Ansteuerung dürfen aber die Mittelanzapfungen nicht zusammengeschaltet werden, oder? Ist der Motor damit nur unipolar ansteuerbar? Wenn die Mittelanzapfungen getrennt werden würden, wäre dann eine bipolare Ansteuerung möglich? Danke
Hallo Michael Also, wenn Du das ganze bipolar betreiben willst, dann solltest du die Mittelzapfungen trennen, sonst wird das wohl nicht ganz funktionieren. Die Mittelzapfung hängt dann einfach in der Luft (ist eigentlich egal). Normalerweise kann man aber auch mit einer bipolaren Steuerung einen unipolaren Schrittmotor betreiben (anders herum nicht so einfach). Wenn Du nicht weißt wie, dann frag' nochmal. Grüße, Daniel
Hallo Michael, hier jetzt ein kleines Bildle als .zip. Ich habe das auch schon selber so gemacht. Die beiden linken Anschlüsse des Treibers auf die Enden der einen Spule. Die beiden rechten auf die Enden der anderen Spule. Die Masse (wichtig! -> die vom Treiber) auf die Mittelzapfung. Die Mittelzapfung braucht man halt für die Anwendungen, die keine bipolaren Spannungen leifern können (einfach-Treiber mit wenigen Freilaufdioden). Wenn man einen unipolaren Schrittmotor als bipolaren betreiben möchte, dann lässt man die Mittelzapfungen (getrennt voneinander) einfach offen hängen. Blöde ist dann nur, dass man den doppelten Strangwiderstand pro Strang hat. Viel Spaß, Daniel
Danke für die Antwort. Habe es gerade eben mit einem anderen Schrittmotor versucht. Der hat 6 Anschlüsse. Wenn ich die beiden Mittelanzapfungen zusammenschalte oder nicht ist es egal. Beides funktioniert. Gruß, Michael
Habe jetzt auch den anderen unipolaren Motor bipolar angesteuert. Es funktioniert scheinbar. Es handelt sich dabei um ein Schrittmotorventil, bei dem nicht sichtbar ist ob Schritte verloren gehen. Außerdem weiß ich nicht, ob sich das maximale Drehmoment, die maximale Verfahrgeschwindigkeit und andere Daten dadurch ändern.
