Hallo! Ich habe eine Schaltung welche zwischen 3 und 3,6V arbeitet. Nun möchte ich sie portabel machen und sie an einen LiIO Akku mit 2,8 bis 4,2V Spannung anhängen. Gibt es eine bessere Möglichkeit als einen Buck-Boost Konverter welcher mir z.B. 3,3V erzeugt? gibt es einen Spannungskonverter welcher bis 3,6V quasi abgeschaltet ist und dann als Stepdown-Wandler arbeitet und die Spannung auf 3,6V begrenzt? Effizienz ist sehr wichtig, also kommt ein ULD Linearregler nicht in Frage...
Wieviel Strom die Schaltung zieht wäre nicht uninteressant... Angenommen die Schaltung zieht weniger als 1.0C, dann liegt die Spannung der Batterie bis zum Erreichen der Batteriekapazität über 3.5 V (Zirkawerte: bis 0.1 C > 4 V, 0.1 C bis 1.0 C 3.5 V < Batt < 4 V, danach fällt die Spannung relativ stark). Ein LDO hat in dem Bereich 3.5 V - 4.0 V (Vout = 3.3) eine Effizienz n = Vout / Vin von ca. 82 % - 94 % (ohne Eigenbedarf des LDOs).
Die Schaltung zieht maximal 70mA, aber normal viel weniger (~15mA), da der MC viel schläft. Ich habe einen 900mAh Handyakku in Verwendung. Es wäre also empfehlenswert, einfach einen UULD LDO wie z.B. den TPS73101 zu verwenden? Klingt vernünftig, ich habs einfach nur noch nirgends gesehen...
