Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Matrix mit Graustufen, wie?
von whatever (Gast)
ich wollte eine 8x6(x3) LED-Matrix  mit sagen wir 16 Graustufen (8
würden eventuell reichen) bei etwa 30 fps ansteuern. LED-Matrix und PWM
sind mir klar, aber das Problem ist, ich weiß nicht recht wie ich beide
kombiniere, vor allem so, dass es schnell wird. Sollte ich die einzelnen
Bytes an den Port schieben und jedes jeweils so lange an lassen bis die
Helligkeit erreicht ist und dann zur nächsten Zeile springen? Flimmert
das dann nicht zu stark? Geht das schnell genug für 50-150 LEDs?
Danke für eure Hilfe!
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ne Du hast ne "interne Frequenz" von sagen wir mal einigen KHz und Du
machst ein normales Multiplex. Je nach Graustufenwert schaltest dann
halt Deine LED nur jedes n-te mal ein... unterm Strich is die
resultierende Frequenz aber noch gross genug dass nichts flimmert...
von whatever (Gast)
Öhm, was genau meinst Du. Multiplexe ich mit einigen kHz oder ändere ich
den Wert am Port einige tausend Mal die Sekunde?
von Kai G. (runtimeterror)
Ich erhöhe normaler Weise die Multiplexing-Frequenz um Faktor n, erhöhe
die Zeile aber nur alle n Zähler. Auf diese Weise kann ich jedem Pixel n
mal einen neuen Wert zuweisen. Je mehr von diesen n Stufen an sind,
desto heller der Pixel.
Ist Geschmackssache. Beide Varianten flimmern auf unterschiedliche Art.
Auch eine Kombination ist denkbar.
Michaels Variante:
x = 0 to n-1
    Für jede Zeile:
        Für jeden Pixel in Zeile:
            Wenn der Pixel heller als x sein soll
               LED an
            Sonst
               LED aus
        nächster Pixel
    nächste Zeile
nächstes x
Meine Variante:
Für jede Zeile:
    x = 0 to n-1
               LED an
            Sonst
               LED aus
        nächster Pixel
    nächstes x
nächste Zeile
Ist das verständlich?
von whatever (Gast)
Das bedeutet doch aber, dass ich jeden Pixel individuell handhaben muss
und nicht die ganze Zeile auf einmal, oder? Dauert das nicht zu lange im
AVR?
Ist nur Pseudocode - wenn ich jetzt alle Optimierungen reingepackt hätte
wär's unverständlich geworden.
Aber ja, das was du vorhast ist schon recht aufwändig für den
Controller. Bei einer normalen PWM bedeuten 8 Farbabstufungen pi mal
Daumen doppelten Rechenaufwand gegenüber 4 Abstufungen, da etwa doppelt
so viele Updates an die Ports geschickt werden müssen.
Wie wolltest du die 8x6x3-Matrix mit den Ports verkabeln? Wie viele
Zeilen/Spalten? Daraus ergibt die die Verteilung für den Rechenaufwand.
von JojoS (Gast)
bei der 'Standard' Beschaltung einer LED-Matrix mit z.B. Zeiltentreiber
und Schieberegister für die Spalten kann man eine LED ja gar nicht
einzeln ansteuern, sondern eben nur Zeilenweise. Der max.
Helligkeitswert wäre dann eine Zeile 1/n Zeilen eingeschaltet, für
weniger muß man das Schieberegister komplett neu laden und umschalten
während eine Zeile aktiv ist. Da muß man ausrechnen wie lange das dauert
und ob das mögich ist (mit Latches am Schieberegister sollte das gehen).
Wie gesagt, war nur Pseudocode.
Das Aktualisieren der Ports erfolgt in der Regel nach der Berechnung der
gesamten Zeile. Man kann die je nach Speicherausstattung auch komplett
vorberechnen. Das reduziert bei hohen Refresh-Raten gegenüber kleinen
Frameraten der Rechenaufwand enorm.
Bei seiner Matrix-Größe kann man evtl. sogar aus die Schieberegister
verzichten, wenn er genug I/Os hat und sonst nicht mehr viel anschließen
will.
von whatever (Gast)
Also zusammengefasst bedeutet das in etwa das:
graustufen=8
for k=1:graustufen
   for k=1:zeilenzahl
      Port.B.=muster
   end
   check if leuchtdauer überschritten
   modify muster
end
oder? Stimmt das so?
