Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik speichern bei Versorgungsabschaltung
von Philipp Co (Gast)
ich möchte ein Modul mit Mega8 und MCP2515 mit an die Zündung (Klemme
15) im Auto anschliessen. (Der MCP2515 hängt dabei NICHT am ohnehin
nicht vorhandenen Fahrzeug CAN)
Das Modul misst bei der Fahrt ein paar Dinge. Wird aber im Stand nicht
gebraucht und sollte deshalb möglichst komplett aus sein (deshalb Klemme
15). Vor dem abschalten müssen allerdings die Messwerte gesichert werden
(sind nur 2-3 long Variablen die ins EEPROM sollen)
Meine Idee war nun 2 Dioden hinter den 5V Regler zu schalten. An einer
hängt der Mega8 mit einem relativ großen Kondensator und an der anderen
hängt der Rest (MCP2515, Transceiver usw). Die 2. Diode damit dann
wieder der gleiche Pegel bei MCP und Mega8 ist. Würde in die SPI Leitung
ungern Widerstände einbauen. Eine 3. Diode könnte noch den Massepin vom
7805 anheben, so dass am Ende alles wieder bei 5V landet.
Der Komparator vergleicht nun die Spannungen hinter den beiden Dioden
und sobald die Versorgung für den "Rest" kleiner wird als die eigene
wird schnell gespeichert.
Könnte man das so machen oder gibt es für dieses Problem elegantere
Lösungen?
Probleme sehe ich zB beim Pufferelko (Ladestrom am Anfang usw)
Vielen Dank schonmal
Gruß Philipp
von g0nz00 (Gast)
Kann man nicht mit einem Optokoppler überwachen ob spannung anliegt wenn
nicht die aussachaltrutine starten und das alles mit einem Goldcap
realisieren?
Die haben einen geringen ladestrom der sich sogar selbsständig regelt.
Die goldcaps gibt es mit 5,5V und 0,47 F das sollte langen zum werte
sichern
g0nz00
von Stefanie B. (sbs)
zum sichern im eeprom:
zuerst vergleichen, ob nicht schon genau diese werte im eeprom stehen,
damit man sich einige write cycles sparen kann ;)
von Hugo Miller (Gast)
Professionell wird die Sache so geloest, dass das Geraet ueber Kl30
versorgt wird und Kl15 nur ein Eingangssignal ist. Erkennt das Geraet
dass Kl15 inaktiv wird, geht es in den Nachlauf (Daten sichern) und
schaltet sich danach selbst ab.
Vorteile:
Genug Zeit fuer alles
Fehlfunktionen durch ploetzliches Kl15 aktivwerden verhindert
Genug Strom (Kl15 ist nicht zur Versorgung vorgesehen)
Funktioniert auch mit Fahrzeugen bei denen Kl15 nur Pulsweise aktiv ist
oder Bidirektional verwendet wird (z.B. BMW)
Gruss,
 Hugo
von He Ro (Gast)
Moin moin,
ich habe das bei einem ähnlichen Projekt auch mit Dauerstrom gelöst. uC
läuft in den Sleep-Modus, da braucht ein Mega32@12MHz mit ein wenig
Peripherie (LCD u.a. - wäre teilweise auch noch abschaltbar) noch satte
1mA, plus 4mA Ruhestrom des 7805 (in der nächsten Revision kommt dafür
wohl ein LF50CV mit max. 1mA Ruhestrom - wenn der die Bordspannung denn
dauerhaft überlebt) insgesamt also 5mA, mit wenig Aufwand sind <2mA
ebenfalls locker erreichbar.
Aufwachen tut der uC dann per Klemme 15 über 100kOhm an einem der dafür
geeigneten IRQ-Pins.
Dann habe ich mal den Ruhestrom des Fahrzeugs ohne meine Elektronik
gemessen: 20mA.
Mein Schluss: Das bisschen mehr Dauerstrom schadet der Batterie auch
nicht mehr.
MfG, Heiko
Vielen Dank für die Antworten. Die "Lösung" mit Klemme 30 und Klemme 15
habe ich bei einigen Modulen so gemacht. Diese müssen teilweise aber
auch ohne Klemme 15 aktiv werden können. (Die haben dann auch keinen
7805 sondern einen Schaltregler)
Weil ich schon einige Controller im Sleep da laufen habe wollte ich halt
gerne komplett abschalten. Konkret geht es um sowas wie zB zählen den
Wegstreckensignals usw. Wenn es zu unsicher ist mit dem Abschalten,
werde ich wohl dazu übergehen und den Wert speichern sobald die
Fahrzeuggeschwindigkeit auf 0 geht. (Normal hält man ja an bevor man die
Zündung ausmacht)
@gonzo Warum lieber OKs statt den Dioden?
Goldcap werd ich mir aber auf jedenfall mal ansehen
Vielen Dank
Gruß Philipp
