Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Studio - wie mit mehreren ASM-Dateien arbeiten
Autor: Ralf (Gast)
hab folgendes Problem: Ich hab mittlerweile sehr viele ASM-Routinen, die
ich der Übersichtlichkeit wegen in einzelne Dateien packen möchte, also
eine ASM-Datei fürs Display, eine für die Tastatur usw. Die einzelnen
Dateien hab ich auch schon erstellt und links im Projektfenster auch
eingefügt. Als EntryFile hab ich natürlich meine Hauptprogrammdatei
gewählt. Allerdings hab ich jetzt zwei Probleme:
1. Wie mache ich dem Hauptprogramm die Funktionen aus den anderen
Dateien bekannt? Bei anderen Assemblern (z.B.8051er) gibts die
Schlüsselwörter "public" und "extern" (wie z.B. auch in C). Das scheints
beim AVR-Assembler nicht zu geben. Logischerweise erhalte ich dann
Fehler, dass call-Aufrufe auf die Routinen der anderen Dateien nicht
durchgeführt werden können, weil die Labels nicht bekannt sind.
Unprofessionellerweise hab ich das dann so gelöst, dass ich einfach per
.include die entsprechenden Dateien eingebunden habe, was zum Fehler
Nr.2 führt:
2. Das zweite Problem ist, dass ich den Fehler erhalte, die einzelnen
Funktionen würden sich überlagern. Mittels org-Direktive könnte ich das
abschalten, aber ich müsste jedesmal das org neu einstellen, wenn meine
Hauptapplikation größer wird. Könnte ich auch lösen, wenn ich die
Funktion ganz nach hintem im Codespeicher stelle, find ich aber nicht
gut. Muss leider wieder das Beispiel des 8051er-Assemblers bringen, bei
dem kann ich sogenannte relokatible Segmente einstellen, also der
Assembler/Linker entscheidet, wo die Routinen im Speicher liegen, und
das möchte ich so auch beim AVR realisieren.
Nr. 2 resultiert m.E. aus Nr.1 wegen dem .include. Ich denke also, mit
Hilfe zu Nr.1 wäre mir schon geholfen, weil ich dann auf die orgs
verzichten kann.
Wo liegen meine Fehler?
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ralf
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Es kommt darauf an , wo deine Include-Dateien stehen. Am Ende deines
Programms und ohne .org gibt es keine Probleme.
MfG Spess
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die "includes" sollten an der Stelle im Hauptprogramm "aufgerufen",
sprich: eingebunden werden, wo sie normalerweise auch im Code stehen
würden. Der Assembler schreibt sie dann an der entsprechenden Stelle mit
in die .hex-Datei.
Autor: Ralf (Gast)
Hallo spess53, hallo Travel Rec.,
ja, das mit hinten ans Ende war jetzt eine Notlösung, mit der es so tut,
wie ich es will, aber mal ehrlich, das ist doch kein professioneller
Zustand...
Sagt bloß, ihr macht das auch so?
Was ist das bloß für ein verkorkster Assembler? Wenn die von Atmel keine
Ahnung haben, wie man gescheite Assembler programmiert, sollten sie es
lassen und lieber gucken, dass ihr Silizium endlich mal fehlerfrei
ist...
Aber okay, Hauptsache, es tut...
Danke...
Ralf
Autor: Ralf (Gast)
Oh, eine Frage noch: wenn ich die Dateien per .include einbinde, brauch
ich sie ja eigentlich nicht noch im Projektfenster einbinden, oder?
Gleich mal probieren...
Ralf
Du bist ganz schön kritisch, Ralf. Das komplette AVR-Studio ist
kostenlos und ich arbeite mit dem Assembler an sehr vielen Projekten und
komme gut damit zurande.
Hi
Include-Dateien werden beim Assemblieren automatisch im Projektfenster
unter 'Included Files' aufgenommen.
Wo Include-Dateien eingebunden werden können, hängt auch vom Inhalt ab.
Wenn die Datei nur Def/Equ/Set-Anweisungen oder Macros, also keinen
Programmcode, enthält, kann oder sollte sogar die Einbindung vor dem
Programmcode erfolgen.
Dateien mit Programmcode können an beliebiger Stelle stehen. Nur nicht
vor dem Programmanfang.
Da Include-Dateien im allgemeinen nur verschiedene Unterprogramme
enthalten, ist es im Prinzip uninteressant, wo die sich im Programmcode
befinden. Allerdings mit einer Einschränkung: Bei grösseren Programmen
kann es passieren, daß die UPs nicht mehr mit 'rcall', sondern nur noch
mit 'call' erreicht werden können. In diesem Fall kann eine
Umplatzierung helfen.
MfG Spess
Autor: Ralf (Gast)
@TravelRec:
Hast ja recht :-)
Ich bin halt echt stutzig geworden, dass man das bei diesem Assembler so
machen muss. Ist halt ne kleine Umstellung, aber okay soweit.
Bin grad aus anderen Gründen etwas sauer auf Atmel (z.T aber auch
zurecht).
Nochmals danke für die Hilfe an alle
Ralf
