Moin zusammen. Ich müßte etwa DIESES http://www.b737.org.uk/paneloverhead_737-700.jpg Resultat erreichen, also die Amber-farbenen Warnleuchten. Die Schriftschablonen haben keinen Farbfilter oä, sondern sind einfach klarsichtig. mit welchen LEDs bekomme ich diese Farbe am besten hin? Auch die Helligkeit sollte etwa so aussehen. System läuft mit 5V. Tips? Danke schonmal lg Phil
mit amber-/bernsteinfarbenen vermutlich...
Sowas gibt es wirklich. In den Haltestellenanzeigen von Omnibussen
werden die sehr gerne verwendet.
hmm, davon finde ich nur sehr wenig bei farnell/conrad/... Ich kenne mich mit den Kennwerten von LEDs überhaupt nicht aus, wie finde ich die richtige Helligkeit?
http://www.led1.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=amber&search_in_description=1&x=0&y=0 Wenn deine Schaltung mit 5V betrieben wird, brauchst du noch einen Vorwiderstand: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED
OSRAM, Everlight und Kingbright haben auch -zig amberfarbene LEDs (auch SMD) im Angebot - mit Datenblatt ;-)
mein problem is, ich muß möglichst bei einem anbieter bestellen (hochschule). Und ich hab ne recht große bestellung und hab das grade bei farnell so gut wie alles gefunden. außer eben den LEDs. Da ist es zumindest echt schwer die farbe zu finden, weil unter amber kommen lauter leds deren farbe in der beschreibung dann als GELB angegeben wird...
Genau, gelb und amber wird oft synonym verwandt. Musst du nach der Wellenlänge schauen, amber liegt glaub ich bei 590nm. Im Zweifelsfall mal in den Datenblättern von Avago oder Osram blättern.
In dem unten angegebenen Prospekt gibt es Daten zu Helligkeit (Brightness) und Farbigkeit (Chromaticity, CIE color zone) von bestimmten per LED-Array hinterleuchteten Schaltern, so wie sie u.a. auch in der 737 verwendet werden http://www.korry.com/PDF/Korry_434.pdf Interessantes zu LED-Farben gibt es in diesem Artikel http://eetd.lbl.gov/Controls/publications/P500-03-012F-AIV.pdf Schön bunt: http://www.ledtuning.nl/index_site.php?Name=aboutcolors
Die Auswahl an Osram LED's bei Schuricht finde ich schon ganz gut. Ansonsten bei Osram nachsehen und über Distributor gehen.
Ich denk ich werd wirklich einfach Amber-LEDs nehmen, wird schon passen. Ich habe nur gesehn, daß die meisten einen sehr kleinen Abstrahlwinkel haben. Ich muß die Panels unter anderem auch noch rückbeleuchten (da sitzt eine Lackierte Milch-Plexyglas platte drüber). Genügt der Milcheffekt um das Licht zu streuen oder gibts da noch nen Trick wie ich das ganze etwas flächiger beleuchten kann? Difuser-Folie wird nicht gehn, weil die LEDs durch die Alu-Rückplatte direkt in einer kleinen Fräsung in der Plexiplatte sitzen...
Die hier sollte passen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A5384;GROUPID=3038;ARTICLE=64946 120° Streuwinkel, nicht allzu dunkel und erschwinglich. Schau mal, ob das was ist. Ansonsten haben wir unter http://chamaeleon.tothecore.de diverse LEDs getestet und dokumentiert - vielleicht ist da ja auch die eine oder andere nützliche Info bei.
Ach ja als Diffuse Mattscheibe haben wir PLEXIGLAS truLED® Weiß 2923 oder PLEXIGLAS truLED® Weiß WH72 verwendet (ich glaube letztere) Die beste Streuung haben wir mit zwei Diffusorfolien mit einigem Abstand dazwischen hinbekommen.
oh man, dann werd ich mich wohl mal ans experimentieren machen müßen... grüße und vielen dank!
