Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Drucksensor -100mBar / +100mBar
Autor: Gast (Gast)
Hallo!
Suche einen Sensor mit dem ich einen Druck von -100mBar bis +100mBar der
über beziehungsweise unter dem Umgebungsdruck liegt messen kann. Die
Genauigkeit sollte bei +-1mbar liegen. Nimmt man da einen
Relativ-,Differenz- oder Absolutdrucksensor? Temperaturkompensiert
sollte er auch sein.
Autor: Roman (Gast)
Hallo
Was musst Du genau messen können.
Schau Dir mal den BSDX0100D4D Drucksensor an. Dieser hat eine
Genauigkeit von ±0,5% FSS. Hier das Datenblatt:
https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf...
Bestellen könntest Du den bei Distrelec (Art.Nr 242083)
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/pro...
Gruss Roman
Autor: Dietmar E (Gast)
> Nimmt man da einen Relativ-,Differenz- oder Absolutdrucksensor?
Wenn Du in Relation zum Umgebungsdruck messen willst, z.B. den Überdruck
in einem System, nimmt Du den Typ "gage". Typ "differential" könnte man
auch nehmen und eine Seite offen lassen, aber bei "gage" ist der Sensor
oft besser vor Wasser usw. geschützt, z.B. indem der Druckausgleich
"durch" das Kabel erfolgt. Die "sealed gage"-Typen (Absolutdruck) messen
in Relation zu einem fixen Referenzdruck in einer versiegelten Kammer,
z.B. Vakuum. Deshalb würde der Wert nicht bei 0 stehen bleiben, wenn der
Sensor auf dem Tisch liegt, sondern mit dem Luftdruck schwanken. Wenn Du
Luftdruck messen willst, nimmst Du so einen Sensor.
Autor: Gast (Gast)
Möchte den Ein- und Ausatemwiderstand von einem Atemregler messen. Diese
liegen bei ca. -35mBar Einatemwiderstand und +35mBar Ausatemwiderstand
über bzw. unter dem Umgebungsdruck.
Autor: Gast (Gast)
Da reicht aber einer, der bis +-25mBar geht. Habe das selber schon
gebraucht und komme nie über 20mbar mit dem Atemregler...
Autor: Gast (Gast)
Poseidon Atemregler sollten zwischen 30-40 mBar liegen. War vor zwei
Wochen gerade auf Technikseminar. Hätte dann natürlich noch ein wenig
Spiel im Messbereich.
