Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD: Performance verbessern!
von Christian (Gast)
Ich möchte über ein Poti einen Wer einstellen der zwischen der laufenden
Routine bei Änderung des Wertes kurz angezeigt wird.
Es läuft bei mir so:
Vergleich alter Poti-Wert neuer Wert, wenn Unterschied, dann Funktion
aufreufen(Poti-Wert umrechnen, auf LCD anzeigen, 2s Delay, zurück zur
Hauptroutine)
Was mir nicht gefällt ist das Delay, da die Anzeige dann ziemlich träge
auf das Poti reagiert! Wie könnte man es besser machen, so dass ich den
geänderten Wert noch sehe und der auch schnell reagiert?
Gruß Christian
von holger (Gast)
Das Delay weglassen ?
von Marc M. (bytewood) Benutzerseite
Wie wärs mit einem Timerinterrupt und ohne delay-Funktion?
von Karl H. (kbuchegg)
Warum darf der Poti Wert nicht seinen Stammplatz am LCD haben und
wird dort immer angezeigt?
Dann brauchst du keinen delay.
Dann sehe ich den angezeigten Wert nicht mehr! Das Hauptprogramm geht,
wie gesagt, danach weiter mit einer eigenen Display-Ausgabe.
@Karl heinz
Display ist schon voll!
..es ist ein numerisches LCD
@Marc
habe ich dann nicht das selbe Problem, dass der Wert erst neu angezeigt
werden kann, wenn eine bestimmte Zeit abgelaufen ist?!
von holger (Gast)
Dreh das Problem doch einfach um. Wenn ein geänderter
ADC Wert auftaucht verhinderst du für eine bestimmte
Zeit die Ausgabe deines Hauptdisplays.
das ginge evtl. auch,  das Problem bleibt aber, ich müsste in der Zeit
weiter den Poti-Wert vergleichen, und die "Zeituhr" neu starten, wenn
sich etwas geändert hat und das geht mit delay nicht, es sei denn ich
splitte das delay auf...
von Peter D. (peda)
ungefähr so:
volatile unsigned char timer; // count down inside timerinterrupt 10ms
                              // until zero
int main(void)
  for(;;){
    if( poti_changed() ){
      display_poti();
      timer = 200;
    if( timer )
      continue;
    main_program();
Peter
Tja. Da weder du noch irgendjemand sonst hexen kann, wirst
du wohl damit leben müssen.
Entweder du lässt die Zahl eine Zeitlang dort stehen und verhinderst
dass in dieser Zeit kein anderer auf das Display zugreift
oder du kannst sie nicht lesen, weil sie wieder zu schnell
verschwindet.
Andere Lösungen gibt es nicht.
Man kann das allerdings etwas gefinkelter machen als mit
einem schnöden Delay. Gewöhn dich an das Konzept, dass das
Display einer Funktionseinheit in deinem Programm zugeordnet
ist. Eine Ausgab darf nur dann gemacht werden, wenn die entsprechende
Funktionseinheit die Berechtigung dazu hat. Will die ADC
Einheit ihren Wert ausgeben, dann 'reist sie diese Berechtigung
an sich' wodurch die weiteren Ausgaben vom Hauptprogramm ins
Leere laufen. Gleichzeitig mit diesem an-sich-reissen wird ein
Timer gestartet bzw. neu gestartet, dessen Aufgabe es ist, nach
Ablauf einer vorgegebenen Zeit diese Berechtigung wieder zurückzugeben.
@ Christian
Der Wert, der angezeigt wird, hängt davon ab, wie häufig ein
Timeroverflow generiert wird, also wie schnell Dein Timer läuft.
Ich stelle mir das fogendermaßen vor:
TimerInit
 10x pro Sekunde, oder wie schnell auch immer
main()
tu was
interrupts ausschalten
adcWert1 erfassen
adcWert2 erfassen
interrupts einschalten
Interruptroutine
vergleiche adcWert1 mit adcWert2
WENN Unterschied, DANN
   Darstellung()
Darstellung()
 Stell den Wert dar
 warte ein bischen (delay)*
 lösche die Position, wo der Wert sonst angezeigt würde
* Das(delay) kann man sich auch sparen, wenn die Timerinterrupts dazu
genutzt werden, um eine "Anzeigezeit" zu realisieren (Overflows zählen).
von Dennis N. (nilpferd)
verstehe ich das erstmal richtig:
Dein Display zeigt irgendwas an, wenn einer am Poti dreht soll dessen
Wert angezeigt werden, dann wieder die Anzeige aus dem Hauptprogramm.
Dein Problem ist, daß die Anzeige beim Potidrehen nur alle zwei Sekunden
aktualisiert wird wegen dem Delay.
Dann mach doch das Delay ans Ende der Schleife, solange sich der Wert
ändert, sprich einer dreht, bleibst Du in der Poti-Auswertung, erst wenn
sich nix mehr ändert läuft das Delay los, der Wert wird noch 2 Sekunden
angezeigt und dann kommt Dein Hauptprogramm wieder zum Zug.
Oder hab ich das Problem falsch interpretiert.
Gruß, Dennis
Dir dürfte eines nicht klar sein:
Kein Mensch kann ein Poti so schnell drehen, dass sich ein ADC
bzw. der µC dabei nicht langweilen würde. Vor allem in der
Endphase, wenn es darum geht einen Wert exakt einzustellen und
man naturgemäß langsam und feinfühlig dreht.
Ich meinte ja auch, daß bei Änderung des Potiwerts die zwei Sekunden neu
starten. Passiert innerhalb der zwei Sekunden nix, zurück ins
Hauptprogramm.
Ansonsten bliebe noch die Variante, nen Taster vorzusehen, wird der
gedrückt, zeigt das Display den Potiwert, sonst halt nicht. Ist aber
eben nicht ganz so elegant.
von Ulrich P. (uprinz)
Also das ist mit einem einfachen Timer-Interrupt doch wunderbar zu
machen:
Haupt-Anzeige:
HA-Refresh Bit gesetzt?
Ja: Schreibe Haupt-Anzeige, lösche HA-Refresh
Poti-ADC:
Ist alt != neu?
JA:
  berechne Werte
  setze alt = neu
  schreibe neu auf Display
  setze Display-Delay auf n Timerzyklen.
NEIN: tu nix
FERTIG
Timer-Interrupt:
wenn Display-Delay > 0
  Display-Delay -1
  wenn Display-Delay == 0
    setze HA-Refresh
FERTIG
Damit wird die Hauptanzeige nur einmal nach Zeit n zur Aktualisierung
aufgefordert. So lange sich der ADC-Wert ändert, wird dieser angezeigt.
Und das ganze in ca. 10-15 Zeilen Code. Zugleich kann der ADC unabhängig
vom Timer gesteuert werden. D.h. man kann ihn z.B. free-running laufen
lassen um nicht weitere Timer zu blockieren, man kann ihn irgendwo in
der Hauptschleife abfragen, u.s.w. Trotzdem hat man ein gleichbleibendes
Verhalten der Anzeige.
Ich mache das immer für Status-LEDs so. Immer wenn ich etwas über den
UART schicke oder empfange, dann setze ich den Timeout und den Pin für
die zugehörige LED.
Die Timer-Routine zählt den Timeout wieder runter und schaltet die LED
aus, ohne, dass ich mich drum kümmern muss. So hat man auch bei hohen
Geschwindigkeiten und kurzen Datenpaketen eine erkennbar leuchtende LED
anstelle eines erahnbaren Geflimmers.
Gruß, Ulrich
von Falk B. (falk)
@ Ulrich P. (uprinz)
>die zugehörige LED.
Ein Monoflop in Software.
MFG
Falk
@Falk
Rrrrichtiiig!
