Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik daten von tiny26 zu mega32
von Peter (Gast)
hallo zusammen,
ich habe zwei uC (tiny26 und mega 32). nun soll der tiny26 ein paar
register an den mega32 übergeben. am tiny26 habe ich einen pin frei, mit
dem ich schon ab und zu ein paar daten an den rechner geschickt habe
über eine selber programmierte rs232 software. kann ich den pin einfach
an den mega32 anschließen und die daten per uart einlesen oder gibt es
da einfachere möglichkeiten ( oder vllt auch schon ganze funktionen)?
ich habe dazu noch ein paar randbedingungen:
auf dem tiny26 läuft ein fertiges programm in asembler und sollte nach
möglichkeit nicht verändert werden.
der mega32 ist in c programmiert
ich hoffe ich habe hiermit alles geklärt.
gruß
peter
von Christian Auerswald (Gast)
Solange die Baudrate (und die anderen Schnittstellenparameter..)
übereinstimmen sollte das nicht das Problem sein. Wie weit sind denn die
beiden Controller voneinander entfernt? (ist es sinnvoll zwischendrin
auf RS232 umzusetzen?)
Zu beachten wäre vielleicht auch noch dass auf dem Mega32 dafür gesorgt
sein muss dass die Daten schnell genug entgegen genommen werden. Im PC
hast du i.d.R. nen Fifo, der die Daten erstmal aufnimmt. Im
Mikrocontroller ist der Zwischenspeicher erstmal nur 1Byte groß.
von Peter (Gast)
entfernt sind sie nur wenige zentimeter.
also auf rs232 umzusetzen wird wahrscheinlich nicht nötig sein.
gut danke für den tipp mit der schnellen annahme.
von Peter (Gast)
wie kann ich aber jetzt feststellen, dass der tiny dem mega nun etwas
übertragen hat?
gibts da einen interrupt, den ich verwenden kann?
und wenn ja, wie spreche ich den unter c genau an?
von Frank (Gast)
