Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Min. 16bit ADC Modul für Linearpoti
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
ich würde gern ein Linearpotentiometer verwenden um einen Länge zu
messen. Die Werte sollen über einen langen Zeitraum protokolliert
werden, also brauch ich einen Referenzspannungsquelle und einen ADA, das
Poti wird einfach als Spannungsteiler geschaltet. Soweit alles kein
Problem, hab ich schon gemacht, einzig die erforderliche Genauigkeit und
Langzeitstabilität macht mir hier sorgen.
Ich hätte gern min. 16 bit Auflösung, wobei ich min. 15 signifikante
Bits möchte, also eine echte Genauigkeit von 15 Bit. Wie schätzt Ihr die
Realisierbarkeit ein? Bekommt man das mit halbwegs einfachen Mitteln
hin? Irgendwelche Tipps für die Auswahl von AD Wandler und
Referenzspannungsquelle? Die ganze Geschichte muss nicht billig werden,
die Potis sind eh teuer, nur die 500-1000 EUR pro Kanal, die der
Potihersteller für seine Lösung will ist etwas arg happig weil den ganze
Kram 20mal brauche. Ein einziger Messkanal  mit Multiplexer ist eher
keine Lösung, weil etwas unflexibel und weil sich dadurch sehr lange
Leitungswege ~10m ergeben würden.
Das wohl größte Problem dürfte der große Temperaturbereich werden. Die
Schaltung muss von -24 bis 80°C funktionieren und die 15 bit liefern, am
besten ohne, dass man sie für verschiedene Temperaturen kalibrieren
muss. Sollte man sie vielleicht einfach auf immer auf 80°C heizen? Das
wäre wohl schon machbar, aber ist das der richtige weg, oder gibt’s
Referenzspannungsquellen deren Temperaturdrift so klein ist, dass man
sie sogar bei -24 bis 80°C vernachlässigen kann?
Wie würdet Ihr so was angehen?
Grüße
Flo
von Michael Wilhelm (Gast)
Um welche Längenmessung (Betrag) geht es denn?
MW
Hallo Michael
So ca. 30mm.
Grüße
Flo
von karadur (Gast)
Hallo
schließe das Poti mit dem oberen Ende an die Referenz des AD-Wandlers
und das untere Ende an Ref-GND. Dann ist die Genauigkeit der Referenz
egal.
von Ekschperde (Gast)
Bei 30 mm Weg und 15 bit Auflösung gibt das:
0.03m/32768 -> ca. 1um
Bist du sicher das das Linearpoti 1 um überhaupt auflöst?
Das ist ja mal knapp die doppelte Lichtwellenlänge des sichtbaren
Lichts.
Hallo
Berechtigte Sorge, und ich war zu Beginn meiner Recherche auch
überrascht, aber es gibt Linearpotis, die diese Auflösung schaffen, auch
reproduzierbar. einzig die Linearität ist da schon arg an der Grenze,
aber das ließe sich, bei Bedarf durch Kalibrieren des Potis in den Griff
bekommen. Das hätte den Vorteil, dass ich erst mal ohne Kalibrierung
loslegen könnte, die Genauigkeit liegt dann vielleicht nur bei 5µm, wenn
das nicht reicht kalibriere ich die Potis un komme auf 1mµ. Ich würde
die AD Wandlerlösung gern gleich so auslegen, dass sie diese Reserve
bietet, auch wenn ein 13bit Wandler natürlich erheblich leichter zu
realisieren wäre. Der ADC selbst scheint ja eh weniger das Problem zu
sein, mindestens laut Datenblatt gibt's da ja tolle Sachen, 24bit
Wandler, die 23bit effektiv schaffen und so. Schwierig wird die
Versorgung für das Poti und die Referenz. Oder? Ah ja und das
Temperaturproblem natürlich, da hab ich keine Erfahrung, wie man sowas
am besten in den Griff bekommt.
Grüße
Flo
von Arc N. (arc)
Florian Rist wrote:
> Hallo
> Grüße
> Flo
Wie schon oben angedeutet, ratiometrische Messung.
1. Stabile Referenz, die Wandler/Referenzeingang und Poti versorgt.
2. Stabilerer Referenzwiderstand (z.B. Vishay VSMP) + einfache
Konstantstromquelle (oder einen AD-Wandler mit integrierter CS)
von Obelix (Gast)
Ich würde eine Längenmessung auf jeden Fall nicht mit einem Poti
realisieren.
Nur mal so angedacht :
1. Was für eine Auflösung haben GUTE optische Mäuse?
2. Sehr feines Streifenmuster welches optisch abgetastet wird.
Wie wärs alternativ mit der Abtastung eines optischen Gitters?
Der Ausdehnungskoeffizient von Glas ist bekannt.
Da sind 1 um "relativ" bequem realisierbar ;-)
Hauptvorteil ist der digitale Charakter dieses Verfahrens.
Andere Idee: Linearantrieb
Ein Motor treibt eine Gewindestange an mit z. B. einer Steigung von
0,5mm. An dem Motor ist ein Istwertgeber mit 1000 Impulsen pro Umdrehung
angeflanscht. Das ergäbe eine Auflösung von 60000/30mm = 2µm.
Problem wird die Mechanik sein.
MW
von Falk B. (falk)
@ Michael Wilhelm (Gast)
Grundrechenarten?
Ich komm da auf 0,5mm / 1000 Pulse = 0,5 um / Puls
Wohl wahr.
MFG
Falk
danke für die rege Beteiligung.
@ Obelix
Um die 800 dpi, oder? Das wären 3,2µm, klingt nicht schlecht. Ich kann
mir aber nicht vorstellen, dass sich die geforderte Reproduzierbarkeit
und Linearität auch nur annähernd realisieren lässt.
Kann man machen, mit Glasmaßstab und so kommt man da sogar über 1µm
Genauigkeit, aber die Leseköpfe sind zu groß (jedenfalls die die ich
kenne) und dann wär’ da noch der Preis, da kommt man kaum unter 500-1000
EUR weg. Ein Linearpoti mit 1µ Auflösung  gibt schon für 170 EUR. Die
Maßstabsgeschichten (gibt auch Systeme mit magnetischem Maßstab,
billiger, unempfindlicher, weniger genau, eher >5µm) sind interessant,
wenn lange Strecken gemessen werden müssen. Das Größte Problem in meinem
speziellen Fall ist, dass es eine recht präzise Führung zwischen Kopf
und Maßstab braucht. Die müsste ich erst bauen. Bei einem Poti ist die
schon 'drin'. Die bezahlbaren Systeme mit magnetischem Maßstab
funktionieren alle nicht unter 0, spätestens bei -10°C ist Schluss. Der
Temperaturbereich von Potis gehen bis -40°C runter und wenn’s sein auch
bis 120 °C rauf.
@ Ekschperde
> Gitters? Der Ausdehnungskoeffizient von Glas ist bekannt.
Stimmt, aber es wird schnell groß, zu groß, und teuer, sehr teuer. Ich
bauch' 20 Aufnehmer.
@ Michael Wilhelm
> einer Steigung von 0,5mm. An dem Motor ist ein Istwertgeber
> mit 1000 Impulsen pro Umdrehung angeflanscht. Das ergäbe
Richtig. Für meinen Fall wird’s zu groß werden. Und bei 2µm Auflösung
muss die Geschichte echt verdammt spielfrei sein. Es gibt solche
Linearantriebe, bauen kann man das, auch noch viel besser, wenn’s sein
muss. Aber es wird groß und teuer. Und das System bräuchte noch einen
Taster und eine Regelschleife, der Taster müsste eine Schaltschwelle
haben, die deutlich unter 2µm genau reproduzierbar ist, machbar aber
nicht ganz unproblematisch.
Insgesamt scheinen mir die Linearpotis eine ganz gute Möglichkeit zu
sein. Vielleicht kämen noch Induktive Aufnehmer in Frage. Das ist im
Prinzip eine Tauchspule, der Anker wird mehr oder weniger weit
herausgezogen, verändert die Induktivität der Spule, die Induktivität
wird gemessen, daraus der Weg errechnet. So sind sehr kleine, leichte
Sensoren möglich (kleiner als Lin.Potis). Leider sind die erreichbaren
Genauigkeiten deutlich schlechter als bei Potis und die Auswertung ist
auch eher aufwändiger. Es ist glaub ich leichter den Widerstand genau zu
messen, als die Induktivität. Oder? Die Induktivität könnte man wohl
über die Eigenfrequenz eines Schwingkreises messen, das hätte den
Vorteil, schon quasi digital zu sein (Zähler). Da müsste man dann aber
die Aufnehmer ziemlich sicher Kalibrieren und wohl leider auch bei
verschiedenen Temperaturen um wenigstens auf 5µm Genauigkeit zu kommen.
Grüße
Flo
von Obelix (Gast)
> bis 120 °C rauf.
Da hast du aber auch gute Widerstands-Tolleranzen. Gegenüber den 16Bit
wird der Temperaturdrift sehr groß sein.
Hallo Obelix
>> [-40 - 120 °C]
> 16Bit wird der Temperaturdrift sehr groß sein.
Ist kein so großes Problem, weil das Poti als Spannungsteiler beschaltet
wird und da gleicht sich das aus.
Grüße
Flo
ich nochmal.
Um mal auf das ADC Problem zurückzukommen. Mir scheinen
Präzisionsvoltmeter eher Dual Slope Wandler als Delta Sigma ADCs zu
enthalten. Warum? Die Delta Sigma Wandler versprechen (im Datenblatt)
eigentlich die höhere Auflösung und auch eine größere Linearität. Ich
hab z.B. das Signal eines Drucksensores mit einem ADS1210 digitalisiert,
das ist ein 24 bit Delta Sigma Wandler mit einer Linearität von 0.0015%
(10ppm) der angeblich bis zu 23 bit effektive Auflösung liefern kann.
Die Genauigkeit hängt dann doch nur noch von der güte Referenzspannung
und von der Stabilität des Taktes ab, oder? Den Takt mit besser als mit
15ppm bereitzustellen sollte machbar sein, mit der Ref.Spannung ist das
schwieriger, da ist man schnell allein bei einer Temperaturabhängigkeit
von 10ppm/°C. Mit einem Dual Slope Wandler hat man aber ja die gleichen
Probleme, hängt immer alles von Takt und Referenz ab. Welches
Wandlerprinzip wäre denn hier empfehlenswert?
Egal wie, es bleibt das Takt- und Referenzspannungsproblem. Ich könnte
den Takt und die Referenzspannung von "aussen" aus einem Bereich mit
21°C +/- 1C° zuzuführen. Mit dem Takt scheint das noch reicht einfach zu
sein, bei der Spannung bin ich mir nicht so sicher, ob ich die über
sagen wir mal 10m Kabel an 20 Punkte bringen kann. Geht so was? Man
könnte diese Referenzversorgung belasten, dann müsste man doch
wenigstens schon mal Thermospannungen erledigen können oder?
Alternativ könnte man natürlich auch gleich die ganze Wandlung in
angenehmen Klima (21C°) machen und das Poti über lange Kabel
anschließen?  Bleibt das gleiche Grundproblem: Bekommt man eine Spannung
bei kleiner Last sauber (<15ppm) über 10m Kabel?
Vielleicht könnte man auch so eine Art 4punkt Messung machen: Poti an
Konstantstromquelle, 3 Messleitung die drei Anschlüsse des Potis, beide
Spannungen, die an den Teilwiderständen abfallen, messen, Quotient
bilden. Dann hat man aber wieder Probleme mit Thermospannungen auf den
Messleitungen. Hmm.
Grüße
Flo
von karadur (Gast)
Hallo
ich würde den Wandler so nah wie möglich an das Poti setzen und die
Übertragung digital machen.
von lontano (Gast)
bei www.Silabs.com findest du MCs mit 24 bit A/D Wandler...dabei
duerften wohl mit etwas Glueck und Verstand 16 brauchbare bits
herausspringen.
ich frage mich wie der Schleifer des pots bei -20°C verhaelt bzw nahe
Null und gewisser Luftfeuchtigkeit arbeitet......16 bit ... ???
von sechsmalzwei (Gast)
Linearmessungen macht man nicht mit einem Poti, sondern mit einem
Differentialtransformer. Eine Rueckmeldung wieviele Bits ein Poti
liefert waerten allerdings erwuenscht.
danke für die vielen Ideen.
@ karadur:
> setzen und die Übertragung digital machen.
Ja, das war auch mein Gedanke, nur ist dann der Wandler in -24C° oder
+80°C Umgebung. Vielleicht eben doch alles Wandler, Quarz, Referenz) auf
80°C heizen.
@ lontano:
Danke, werd' ich mir genau anschauen, praktische wenn der µC gleich mit
drin ist. Was hältst Du denn von dem erwähnten ADS1210?
Bei http://www.aldinc.com scheint es ganz interessante Dual Slope
Wandler zu geben. Hat jemand eine Meinung zu diesen Wandlern?
> dabei duerften wohl mit etwas Glueck und Verstand 16
> brauchbare bits herausspringen.
Bei 21°C Umgebungstemperatur würde ich mir das im Moment schon fast
zutrauen, bei -24°C bis 80°C sehe ich da noch schwarz, da hab ich noch
keine Strategie wie man da vorgehen könnte.
> verhaelt bzw nahe Null und gewisser Luftfeuchtigkeit
Das ist kein Problem, weil das Klima kontrolliert ist, die Temperatur
ist konstant, es gibt keine kondensierende feuchte usw.
Vielleicht könnte man die Temperaturdrift von Referenzspannungsquelle
und Quarz in den Griff bekommen indem man sozusagen ihre
Temperaturkennlinie aufnimmt und die in das Wandlerergebnis reinrechnet?
51/2 Stelliges Voltmeter hätte ich hier, würde eigentlich schon reichen,
das müsste ich aber auch mal wieder kalibrieren lassen.
@ sechsmalzwei:
> mit einem Differentialtransformer.
Das ist eine Methode, die Potilösung eine andere. Die Datenblätter der
Aufnehmer mit Differentialtransformer lassen alle einen sehr viel
stärker eingeschränkten Temperaturbereich erkennen, als die der
Linearpotis.
> Eine Rueckmeldung wieviele Bits ein Poti liefert
15bit. :-)
Von Waycon z.B. gibt's 0.05% Linearitätsfehler (also 11 signifikante
bit), auf Anfrage hat man mir aber auch was von 0.01 (etwas über 13 bit)
erzählt. Die erreichbare Auflösung liegt bei 30mm Weg bei <1µm.
(http://www.waycon.de/linearpotentiometer.html)
Einziges Problem für hochpräsisionsmessungen ist, dass die Potis altern,
allerdings wird speilt da fast nur die Zahl der Bewegungszyklen eine
rolle und die ist bei mir sehr klein (<50, wahrscheinlich <10).
Also, die 15bit, die ich gern hätte sind nicht so unsinnig, ohne
Kalibrierung bzw. Linearisierung des Potis kann ich zwar keine 15bit
Genauigkeit erreichen, aber denn der ADC die 15bit liefern könnte, hätte
ich die Möglichkeit zu kalibrieren, wenn das nötig ist.
Grüße
Flo
15bit erreicht man nicht indem man einen 16bit Wandler einsetzt. 15bit
erreichen bedeutet eine Mikrometerschraube an das Poti, 5 Umdrehungen
vor, 5 Umdrehungen zurueck und dann muss es auf die 15 bit stimmen. Ich
denk man erreicht die 15bit nicht.
von Arc N. (arc)
Zum ADS1210: Die Auflösung ist in Bits RMS angegeben (bei TI Effective
Resolution genannt), die rauschfreie Auflösung ist um min. ~2.7 Bits
(ln(6.6)/ln(2)) geringer. Alternativen wären z.B. der
AD7794 von Analog, CS5534 von Cirrus oder ADS1232/34 und ADS1282 von TI
(alle mit integriertem PGA)
Der CS5534 ist davon der einzige der tatsächlich bis zu 23-Bit erreicht,
der AD7794 ist der einzige, der eine effektive, interne
Gain-Kalibrierung kennt.
Referenzen mit geringer Drift sind z.B. MAX6126, ISL21007 oder ADR44x
oder VRE30x/40x von Thaler.
Widerstände mit sehr geringer Drift gibt's eigentlich nur noch von
Vishay.
Hallo
@ sechsmalzwei:
Ah, Du meinst die Wiederholgenauigkeit wäre nicht 1µm (=15 bit bei 30mm
Länge). Da hab ich nur die Aussage von einem WayCon Techniker, dass die
Wiederholgenauigkeit von >1µm erreicht wird und auflösbar ist. Aber ich
sollte das mal überprüfen. Der beschriebene Test lässt sich ja leicht
mit einem guten Multimeter durchführen.
@  Arc Net:
> (bei TI Effective Resolution genannt), die rauschfreie
> Auflösung ist um min. ~2.7 Bits (ln(6.6)/ln(2)) geringer.
Ah ja, stimmt. Das hab ich bei dem schnellen Blick ins Datenblatt
übersehen. Als ich ihn eingesetzt habe war mir das noch bewusst, ich
erinnere mich dunkel.
> Alternativen wären z.B. der AD7794 von Analog, CS5534
> von Cirrus oder ADS1232/34 und ADS1282 von TI (alle mit
> integriertem PGA) Der CS5534 ist davon der einzige der
> tatsächlich bis zu 23-Bit erreicht, der AD7794 ist der
> einzige, der eine effektive, interne Gain-Kalibrierung kennt.
Danke. Werde mir morgen die Datenblätter anschauen. ADS1232 kommt mir
bekannt vor, hab ich vielleicht als alternative zum ADS1210 in Erwägung
gezogen, aber dann den ADS1210, weil mir die Programmierung einfacher
schien – weiß nicht mehr genau.
> oder ADR44x oder VRE30x/40x von Thaler. Widerstände mit
> sehr geringer Drift gibt's eigentlich nur noch von Vishay.
Vielen dank für die Hinweise - Lesestoff für morgen.
Was ist denn von der Idee die Referenz weit entfernt bei konstant 21°C
zu haben? Könnte das sinnvoll sein? Die ganze ADC Einheit über lange
Kabel ans Poti zu hängen ist wohl keine gute Idee, der empfohlene
Schleifenstrom liegt bei <1µA (wenn das kein Druckfehler ist).
Grüße
Flo
von Ralph (Gast)
Zum Temperaturbereich:
Verwende nur Bauteile mit Automotive Freigabe ==> -40 ==> +125°C.
Die Frage ist nur ob du die bei R oder C bekommst.
Zur Genauigkeit:
Um die 15 Bit echte Auflösung zu bekomen, wirst du eine sehr gut
entworfene Leiterplatte brauchen. Diese Genauigkeit im Analogteil der
Schaltung zu erreichen ist nicht mehr trivial.
von Stefan Schütte (Gast)
Moin,
=>Obelix
Der ADNS 6010 von Agilent Technologies hat eine Auflösung von
2000cpi bei einer Framerate von über 7000 Aufnahmen pro Sekunde.
Dieser Maussensor ist in der Lasermaus MX1000 von Logitech
verbaut, soweit ich weiss.
Viel Spass
Stefan
von Olaf (Gast)
Das wollte ich auch gerade sagen. :-)
Bin mal gespannt wieviele Platinerevisionen er braucht bis er das
sauber laufen hat.
Olaf
von Arc N. (arc)
Ist bei PT100 üblich (vierleiter Schaltung). Allerdings würde ich
einfach mal durchrechnen, welcher Fehler mit einem lokalen
Referenzwiderstand zu erwarten ist.
Hallo
@ Ralph
Ja, die Bauteile halten das schon aus, nur wie bekommt man die Drift in
den Griff. Mir fällt da im Moment nur ein alles auf >80°C zu heizen,
oder bei verschiedenen Temperaturen zu kalibrieren und dann später die
Messungen zu korrigieren.
> Zur Genauigkeit:
> eine sehr gut entworfene Leiterplatte brauchen. Diese
> Genauigkeit im Analogteil der Schaltung zu erreichen
Das fürchte ich auch. Glücklicherweise gibt's im Analogteil nur
Gleichstrom, aber das verhindern von Einstrahlung aus dem schnellen
Digitalteil wird ein Problem.
@ Olaf:
> bis er das sauber laufen hat.
Die größte Sorge macht mir, ich da schon in einem Bereich bin in dem es
schon sehr schwierig wird die Qualität des Aufbaus messtechnisch zu
erfassen und zu kontrollieren.
@ Arc Net:
Guter Hinweis, ich hab schon überlegt, wo denn sonst präzise
Widerstandsmessungen gebraucht werden, aber irgendwie ist mir die
Temperaturmessung mit PT100 nicht eingefallen. Der Vergleicht ist sogar
sehr gut, da die Potis auch 1k Ohm gesamt Widerstand haben.
> Allerdings würde ich einfach mal durchrechnen, welcher Fehler
> mit einem lokalen Referenzwiderstand zu erwarten ist.
Hmm? Wie meinst Du das mit dem Referenzwiderstand?
Grüße
Flo
von Arc N. (arc)
Angenommen: Konstantstromquelle + Poti + Referenzwiderstand (wie beim
PT100)
Vereinfacht gilt dann folgendes:
ADCCode = VIN / (VREF / 2^Bits)
VIN = RPOTI * IKonst
VREF = RREF * IKonst
Also
ADCCode = RPOTI * IKonst / (RREF * IKonst / 2^Bits)
ADCCode = RPOTI * 2^Bits / RREF
Die Rechnung die die Software mit dem nominellen Referenzwiderstandswert
macht ist also: RPOTI = ADCCode / 2^BITS * RREF
Angenommen der Widerstand hat folgende Spezifikation: 1k +-0.01%, TK =
3ppm/°C
-20 °C - 80 °C macht also insg. 1k +- (0.1 + 0.3).
RPOTI = 500
ADCCode = 500 * 2^Bits / 1000.4
ADCCode = 500 * 2^Bits / 999.6
Gerechnet würde somit:
RPOTI = (500 * 2^Bits / 1000.4) / 2^Bits * 1000
RPOTI = (500 * 2^Bits / 999.6) / 2^Bits * 1000
RPOTI = 500 * 1000 / 1000.4 bzw. 999.6
499.80 <= RPOTI <= 500.2
Fehler ~ 0.04 % (0.02 % bei einem TK von 2 ppm/°C oder 0.01 % wenn der
Referenzwiderstand eine konstante Temperatur hat).
Alterungseffekte, ADC-Fehler etc. pp. mal aussen vor.
Hallo Arc Net,
danke für Die Ausführliche Rechnung, ich hab, obwohl ja das Thema Pt1000
im Raum stand, nicht an Konstantstrom gedacht und kommt drum nichts mit
dem Referenzwiderstand anfangen. Jetzt ist's klar.
Welches Messprinzip wäre denn das vernünftigste? Ich hab da ja einiges
zur Auswahl:
1. Konstantstrom
1.1. Konstantstrom durch den Gesamtwiderstand, Messung der Gesamts- und
der beiden Teilspannungen
1.2. Konstantstrom durch jeden Teilwiderstand, Messung der
Teilspannungen
2. Konstanntspannung
2.1 Konstanntspannung nacheinander an Gesamt- und Teilwiderstände,
jeweils Messung des Stroms.
2.2 Konstantspannung an den Gesamtwiderstand, Messung der Teilspannungen
Hab ich noch was vergessen? Fragt sich ob's einfach ist eine kleine
konstante Spannung 1mV - 1V oder einen konstanten Strom 1µA - 1mA zur
Verfügung zustellen.
Grüße
Flo
ich nochmal. Ich frage mich gerade, ob nicht vielleicht aller viel
einfacher ist als ich bisher dachte.
Ich muss ja nur das "Verhältnis" der zwei Widerstände zueinander messen,
Absolutwerte interessieren mich nicht. Da müsste man sich doch ein
Messverfahren ausdenken können, so dass die Drift von Referenzspannung
und Wandlertakt gar keine Rolle mehr spielt und alles nur noch für die
Dauer einer Messung stabil sein muss.
Grüße
Flo
von karadur (Gast)
Hallo
solange dein Poti an der gleichen Referenz hängt wie der AD-Wandler ist
der Rest ziemlich egal. Bei einer ratiometrischen Messung werden die
meisten Einflüsse kompensiert. Wenn die Referenz wackelt tut sie das
fürs Poti und für den AD-Wandler. Solange das Poti und der Wandler
linear bleiben klappt das. Das gleiche gilt für die Temperatur weil die
Teilwiderstände der gleichen Temperatur ausgesetzt sind. Das System
bildet eine Brücke bei der der obere und der untere Zweig jeweils
gleichen Einflüssen unterliegt.
Hallo karadur
Ich hatte da bisher noch nicht rangedacht, dabei ist das ja total klar.
Ich dachte ich muss die 12-15 bit Genauigkeit absolut und über den
ganzen Temperaturbereich schaffen. Ich muss aber ja eigentlich nur die
Auflösung und Linearität für 15 bit erreichen (Linearität sogar nur für
12-13, mehr macht das Poti nicht). Das müsste doch einigermaßen machbar
sein.
Das Problem einen guten Analogteil hinzubekommen bleibt aber. Hat jemand
Vorschläge oder Literaturempfehlungen, zur Erzeugung der
Referenzspannung, der Ableitung der Messspannung daraus und der
Messsignalverstärkung? Und dann wär da noch das Problem der
Messstellenumschaltung (1. Teil-, 2. Teil-, Gesamtwiderstand).
Die Messspannung müsste bei ~1mV liegen, das Poti hat ~1k Ohm, ergibt
den geforderten Messstrom von 1µA - alles ziemlich wenig. Der Messstrom
darf bis zu 10mA groß sein, aber empfohlen ist <1µA. Vielleicht sollte
man aber doch eher Richtung 1mA gehen, da hätte man dann immerhin ~1V?
Wie würde man geschickter Weise die Messspannung erzeugen?
Spannungsteiler und OpAmp als Impedanzwandler wird wirklich eine Lösung
sein. Und dann bräuchte ich ja noch einen Instrumentenverstärker mit
einem Gain von ~1000. Klingt alles schwierig, oder?
Grüße
Flo
von Thorsten (Gast)
Flo,
ich nehme stark an, dass der Messstrom von 1uA der Schleiferstrom ist.
Das lässt sich einfach über einen entsprechend hochohmigen Eingang lösen
(z.B. OPV als Spannungsfolger). Das Poti selber kannst Du wahrscheinlich
problemlos mit 5V (entspricht 5mA) betreiben, siehe Datenblatt.
Entsprechend ist dann auch Dein Messsignal 0-5V (wie bereits
vorgeschlagen statt 5V hier Vref des ADC verwenden).
Gruss,
Thorsten
Hallo Thorsten
Ah natürlich, so wird's sein. Das Datenblatt ist eh etwas dürftig, ich
hab die Zahlen schnell am Telefon mit geschrieben und da war von
"Messstrom" die Rede und mal von besser unter 1µA mal von max. 10mA.
Deine Interpretation kling plausibel. Den Eingang hochohmig genug zu
bekommen ist ja kein Problem.
Grüße
Flo
von karadur (Gast)
Hallo
auch die Referenz ist kein Problem solange dein Poti an der Referenz
hängt. Das Poti und der AD-Wandler sehen die gleiche!! Referenz.
von Arc N. (arc)
Der Analogteil reduziert sich auf ein Minimum, wenn ein ADC wie der
AD7793/94 verwendet wird (u.U. nur noch RC-Filter + TVS/ESD vor die
Eingänge). Der Rest (Buffer, In-Amp, Verstärkung, Konstantstromquelle,
Multiplexer etc.) ist integriert. Eingangsstrom liegt bei max. 1 nA.
"Aufwendiger" ist eigentlich nur die Abstimmung von Referenzwiderstand,
Konstantstrom und Verstärkung, um die Grenzen des ADCs nicht zu
überschreiten und den Wandler auszunutzen.
Hallo Arc Net
Stimmt. Das ist aber ein Sigma Delta Wandler. Schadet aber ja nicht,
oder?
Ist es denn nicht geschneiter mit Konstantspannung zu arbeiten? Da
könnte ich doch einfach eine belastbare Referenz wie ADR430 benutzen und
Poti und ADC direkt dranhängen.
Grüße
Flo
von Arc N. (arc)
Nein, zum einen weil die Schaltung dadurch nicht einfacher wird, zum
anderen erzeugt man dadurch zusätzliche Fehler.
http://www.national.com/nationaledge/dec04/article.html
Schaltung z.B. wie im Datenblatt des AD7792/93 oder Fig. 21 im
Datenblatt des
AD7711
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD7792_7793.pdf
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD7711.pdf
Hallo Arc Net
Ja? Welchen denn?
Hmm. Wo kommt denn die erwähnte Nichtlinearität her? Oder ist nur die
Tatsache gemeint, dass in der in Fig. 2 gezeigten Schaltung natürlich
RTD nicht proportional zur an ihm abfallenden Spannung ist. Das könnte
man aber leicht rechnerisch korrigieren, das ist ja ein systematischer
Fehler.
Und in meinem Fall, Linearpoti, gibt es diese Problem gar nicht, mein
Gesamtwiderstand ist ja konstant. Mir scheint immer noch
Spannungserregung sinnvoller. Wäre nett, wenn Du Deine Bedenken näher
erläutern könntest.
> Datenblatt des AD7711
Gut, wenn der ADC schon eine Stromquelle hat hat kann man sie benutzen,
aber ich kann den Vorteil noch nicht sehen.
Grüße
Flo
von Arc N. (arc)
Der Fehler bei Konstantspannung ist nichtlinear.
Hallo  Arc Net,
danke für Deine Mühe. Ich glaube ich verstehe, was Du meinst. Ich werde
das mal nachrechnen, bzw. auch mal simulieren.
Das Problem ist also, dass die unbekannten Übergangswiderstände R1, R4,
R9, R12 gegenüber den 1k Ohm des Potis nicht vernachlässigbar sind. Ist
eigentlich logisch.
Wie sind denn die möglichen zusätzlichen Fehler, durch
Konstantstromquelle einzuschätzen. Aus der Spannungsreferenz einen
Konstantstrom zu machen, wird doch sicher auch einen Fehler hervorrufen.
Grüße
Flo
von Arc N. (arc)
> Aus der Spannungsreferenz einen Konstantstrom zu machen, wird doch sicher
Mein Fehler, die rechte Schaltung sollte eigentlich nicht der Version
von National entsprechen, sondern keine Strombegrenzung enthalten.
Macht letzendlich aber nichts, da dann der Fehler noch größer gegenüber
der Konstantstromvariante wäre.
Hallo Arc Net,
du hast die Simulation doch mit LTspie bzw. SwitcherCAD gemacht, oder?
Der Screenshot sieht so aus. Das ist jetzt zwar eher OT, aber wie macht
man denn so was richtig?
Ich da doch am besten einen über die Zeit veränderlichen Widerstand
(für's Poti). Wie erstellt man so was?
Grüße
Flo
von Reinhard R. (reinhardr)
Hallo Florian,
man muss für eine 16bit Datenerfassungslösung normalerweise keine
500-1000€ pro Kanal ausgeben. In Anbetracht des Aufwands zahlt es sich
da oft nicht aus das Rad selber neu zu erfinden.
Unsere Arbeitsgruppe auf der Uni *) verwendet für Experimente u.a. HW
von National Instruments. Das NI-USB 6218 mit 32 16bit Kanälen kostet
beispielsweise 1000€, also weniger als deine Potis. Es gibt daneben noch
eine Menge anderer Hersteller (Meilhaus, Spectrum,...) die sich mit
Datenerfassung beschäftigen.
Reinhard
*) TU Wien; Stand das nicht auch vor kurzem in deinem Profil?
Hallo Reinhard
> keine 500-1000€ pro Kanal ausgeben.
Will ich auch nicht, drum der Thread hier. :-)
> In Anbetracht des Aufwands zahlt es sich da oft nicht aus das
Möglich ja, aber ich wollte mal drüber nachdenken. Wenn man mal anfängt
was zu bauen wird das schon auch immer schnell teuer, und bei 20 Kanälen
kann man sich dann auch nicht mehr mit Mustern durchmogel und Stecker,
Kabel und Gehäuse gehen auch immer ganz schnell ins Geld, und die Zeit
wär da ja auch noch. Lohnt sich nur wenn man eben so eine Lösung mit
spezifischen Vorteilen bekommt.
Ja, hab hier eine Prädoc-Stelle. Hab das aber grad wieder aus dem Profil
genommen, weil's gar so prominent überall stand. Ich schreib's wieder
rein.
> u.a. HW von National Instruments. Das NI-USB 6218 mit 32 16bit
> Kanälen kostet beispielsweise 1000€, also weniger als deine Potis.
Hmm, das klingt schon viel viertäglicher. Ich fürchte nur mit einer
zentralen Lösung Probleme wegen der dann nötigen langen Leitung zu
bekommen. Ich hätte rund sagen wir mal 10m Kabel zu jedem Poti. Ist das
ein Problem oder nicht?
Mit einer dezentralen Lösung sind immer nur ein paar cm, der Rest ist
dann irgendein digitaler Bus.
> Es gibt daneben noch eine Menge anderer Hersteller (Meilhaus,
> Spectrum,...) die sich mit Datenerfassung beschäftigen.
Danke für die Namen, ich fange da grad erst an mich umzuschauen.
Grüße
Flo
Das hängt von verschiedenen Details ab, aber ich denke das sollte kein
großes Problem sein. Vermutlich reichen ein überlegter Aufbau (keine
Erdschleifen etc.), geschirmte Kabel und ev. ein wenig Filtern in der
Software aus. Sonst muss man halt ein wenig tiefer in die Trickkiste
greifen.
Reinhard
Hallo Reinhard
>> das ein Problem oder nicht?
Hmm, OK. dann hab ich mir da vielleicht unnötige Sorgen gemacht.
> Vermutlich reichen ein überlegter Aufbau (keine Erdschleifen
> Trickkiste greifen.
Keine Erdschleifen und überhaupt auch keine anderen Leiterschleifen, ist
klar. Immerhin ist ja die Versorgung der Potis mit cagen wir mal 1mA
verhältnismäßig stark belastet drum recht unempfindlich gegen
Einstrahlungen, oder? Die Messleitungen zum ADC sind kaum belastet, die
muss man dann schön schirmen, vielleicht verdrillen. Am ADC Eingang
könnte man dann noch einen Tiefpass anbringen, oder?. Ich probier das
mal aus. Ein paar Meter kabel und ein Poti sollten ja reichen.
Grüße
Flo
von Uwe (Gast)
Hi!
Ich will ja jetzt nicht unken, beim elektrischen Teil sehe ich keine
allzugrossen Probleme(würde es vorort umsetzen), aber beim mechanischen
schon. Du musst ja das Poti irgendwo festmachen, wenn du da nicht
hargenau das gleiche Material hast, aus dem das Poti ist, kommt es doch
unweigerlich zu Dehnungsunterschieden und dein "µ" ist falsch.
Also -24-80°C halte ich für nicht (na sagen wir mal fast nicht) machbar.
Also wenn du das sauber löst, Hut ab!
Trotzden viel Erfolg, Uwe
Hallo Uwe
> sehe ich keine allzugrossen Probleme(würde es vorort umsetzen),
> aber beim mechanischen schon. Du musst ja das Poti irgendwo
> festmachen, wenn du da nicht hargenau das gleiche Material hast,
> aus dem das Poti ist, kommt es doch unweigerlich zu
In diesem Fall nicht, die Probe wird abgekühlt, belastet, dann wird erst
mal gewartet, dann wird das Poti akklimatisiert und montiert, jetzt wird
gemessen, für ein paar Monate. Die Temperatur ist immer konstant. Ich
brauch nur die relative Änderung die sich dann noch ergibt.
Ausdehnungskoeffizienten des Materials oder des Potis spielen daher
keine Rolle.
> nicht) machbar. Also wenn du das sauber löst, Hut ab!
Für absolut genaue Messungen ist dass sicher sehr sportlich, brauch ich
aber auch nicht, relativ wird's schon gehen denk ich.
Wie die Mechanik genau aussehen wird kann ich aber leider erst
überlegen, wenn ich mich für ein Poti entschieden habe. Und das ist
nicht so einfach, die meisten sind entweder zu groß oder nicht linear
genug. Im Moment versuch ich einen Hersteller dazuzubekommen mir die
Protokolle vom Lasertrimmern des Potis zu geben. Vermutlich ließe sich
damit nachträglich eine Linearisierung durchführen. Das wäre sehr
praktisch, sonst muss ich womöglich selbst eine Vorrichtung zum
kalibrieren bauen und da wird die Mechanik dann schon ein Problem. Bzw.
sie wird Teuer, da müsste ich eben einen präzisen Linearantrieb aus der
Optik oder so besorgen.
Grüße
Flo
von Uwe (Gast)
Hi!
Das klingt aber jetzt deutlich anders als:
und sollte so auch problemlos machbar sein.
Viel Erfolg, Uwe
Hallo Uwe
Wieso? Wegaufnehmer und ADC (wenn der in de Nähe des Aufnehmer ist) von
-24 bis +80 °C funktionieren. Die über die Messung konstante Temperatur
erleichtert einiges, aber es ist dennoch ein großer Temperaturbereich.
Die meisten Wegaufnehmer machen den schon mal nicht mit. Ob sie nur
nicht dafür Spezifiziert sind und dann doch funktionieren würden oder
wirklich nicht gehen weiß ich allerdings nicht. Mir sind da jetzt schon
komische Sachen erzählt worden, so hab ich z.B. schon von verschiedenen
Herstellern gehört ihre Aufnehmer, die ein Magnetband abtasten, würden
<0°C nicht funktionieren, weil da der Magnetismus verschwindet. Das
kommt mir sehr komisch vor.
Grüße
Flo
von Obelix (Gast)
Da das Poti auch einen gewissen Ausdehnungskoofizienten hat, denke ich
mit 15 Bit Auflösung für eine Längenmessung is nich bei dem
Temperaturbereich.
