Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fuses mega 128 HILFE!
Autor: Der Grosse (Gast)
Hallo alle zusammen.
Habe folgendes Problem. Ich weiß das es viele schon nevt aber ich hoffe
ihr könnt mir trotdem helfen.
Ich habe die füses an meinem Display 300 geändert komme jetzt nicht mehr
dran...
meine frage ist an welchen pin muss ich den den externen takt geber
anschliessen? damit ich die fuses wieder zurück setzen kann?
bedanke mich im vorraus
Noch etwas
Ich habe einen Quarz von meinem mega8 8Mhz. ist es ausreichend?
Autor: Falk Brunner (falk)
Ich habe an XTAL1 den 14 MHz quarz hängen das ist also nicht richtig. er
geht ja trotzdem nicht.
Autor: Holger Krull (krulli) Benutzerseite
und was ist an XTAL2?
Autor: Compy (Gast)
Der Quartz gehört meines Wissens nach an XTAL1 UND XTAL2...?
Jeweils mit 22pf oder so gegen Masse geblockt. --> Datenblatt <--
an XTAL2 ist das andere beinhen vom quarz.
Es hat so auch funktioniert, befor ich mit de fuses rum gespielt habe
Leider weiß ich nicht welche einstellungen ich vorgenommen habe aber
welche möglichkeiten gibt es den noch wo ich meinen 8 Mhz quarz
anschliessen kann?
Also vorher war bei mir CKSEL3-1 deaktiviert(AVR studio kein hacken),
Dann habe ich Sie aktiviert und von SUT 0 auf SUT1 umgestellt und jetzt
kann ich nicht mehr darauf zugreifen.
Kann das der fehler sein?
"Für einen externen Quarz ist die Einstellung External Crystal/Ceramic
Resonator notwendig, also eine Einstellung von 1111. Unglücklicherweise
ist bei den vielen Fusebit Einstellprogrammen nicht auf den ersten Blick
offensichtlich, ob ein gesetztes Häkchen nun eine 1 oder eine 0
bedeutet. Anstatt auf 1111 werden die Fusebits auf 0000 gesetzt und
damit ein External Clock eingestellt. Ein External Clock ist aber ein
Quarzoszillator. Ein Quarz wird an so einer Einstellung nicht ins
Schwingen kommen. "
Also dass mein mega8 quarz nicht ins schwingen kommt? und ich an XTAL 1
einen anderen taktgeber anschliessen muss?
Ja
Leg eine externe Taktquelle an XTAL1 an und stell dann die Fuses auf
Ext. Crystal
Siehe auch:
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/m...
int main()
  DDRD = 0xFF;
  while(1)
    PORTD |= (1 << MEINBIT);    /* setzt Bit 2 an PortA auf 1 */
    for(i=0;i<=60000;i++);
    PORTD &= ~(1 << MEINBIT);   /* loescht Bit 2 an PortA */
  return(0);
Dieses Programm habe ich geschrieben um meinen mega 8 als externen takt
geber zu nutzen aber er funktioniert nicht kann mir wer sagen warum?Es
Blinkt noch nicht einmal die angeschlossene Diode.
Autor: jens (Gast)
Dein Auge oder die Diode ist nicht schnell genug.
Wie lange dauert der Zustand 1 an MEINBIT? Okay, 60000 x i++
Wie lange dauer der Zustand 0 an MeinBit? ....
Jens
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Aber nur bei ausgeschalteter Optimierung oder wenn i volatile ist...
Ansonsten hast Du völlig recht.
Geht leider immer noch nicht...:-((
Autor: jens (Gast)
Hm, auch auf die Gefahr jetzt OffTopic zu werden.  Warum sollte die
Optimierung eine Rolle spielen. i wird inkrementiert, da kann der Code
doch nicht einfach wegoptimiert werden, es ändert sich ja was, oder
doch?
Jens
Habe jetzt folgendes
#include <avr/io.h>
#define MEINBIT 2
volatile int i;
int main()
  DDRD = 0xFF;
  while(1)
  return(0);
und es geht nicht
Autor: jens (Gast)
Man kann über die Fuses noch RC-Oszialtor einstellen. Kenne einen der
hat das vor kurzem versehentlich geschaft. Dann musst du eine RC
Kombination anschließen. Für die Werte und Beschaltung müsstest du halt
ins Datenblatt schauen.
Jens
Ich komme an den microkontroller nicht mehr dran ich muss einen TAKT
geber anschliessen. und mein mega 8 den ich da habe will nicht
misssbraucht werden. er macht kein takt.
aber um an die Fuses vom mega 128 zu kommen brauche ich halt einen takt
geber.
Hat jemand son blink.c oder so? weil wie gesagt mein funkzt nicht warum
auch immer
#include <avr/io.h>
#define MEINBIT 8
volatile int i;
int main()
  DDRD = 0xFF;
  while(1)
  return(0);
> doch?
Es ändert sich nur etwas, das im Programm an keiner anderen Stelle
verwendet wird. Also betrachtet der Optimizer das Inkrementieren von i
schon als unsinnigen Vorgang und schmeißt ihn raus.
@OP:
Verwende bitte die fertigen Funktionen aus der util/delay.h. Die sind
für sowas da.
Für nen Takt nimmste aber besser gleich nen Timer.
Und selbst wenn das mit der selbstgebauten Schleife funktionier und ein
Durchlauf 4-5 Takte braucht, dann hast Du immer noch ein paar zig Hz
(bei 14 MHz), und das gibt kein Blinken, sondern höchstens ein Flimmern.
Habe jetzt folgendes Programm geschrieben und es funktioniert.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#define MEINBIT3 3
#define MEINBIT2 2
volatile int i;
int main()
  DDRD = 0xFF;
  while(1)
    PORTD |= (1 << MEINBIT3);    /* setzt Bit 2 an PortA auf 1 */
    PORTD &= ~(1 << MEINBIT3);   /* loescht Bit 2 an PortA */
  return(0);
habe meinen Mega128 erfolgreich retten können
Danke an alle die mir geholfen haben
