Hallo! :-) Kann mir da einer helfen? Also ich kann mit den 6 Anschlüssen nichts anfangen. Ok rot und grün kein thema. Aber zweimal blau und zwei Kathoden!? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3022;ARTICLE=10242;SID=31XxXBrKwQAR8AACLhTyYa8f8af54c004eb98546ff8463f1ac30d LG Max
Die Kathoden sind für alle LEDs gemeinsam, die sind einfach miteinander verbunden wenn ich mich recht erinnere. Und das Gehäuse enthält in der Tat zwei blaue LED-chips, die jeweils einer von den Anoden für blau zugeordnet sind. Beste Grüße, Bartl
Hast Du Dir nicht das Datenblatt bei Reichelt downgeloadet?
Darin findest Du auf der ersten Seite folgende Anschlussbelegung:
1 ANODE RED
2 ANODE BLUE
3 COMMON KATHODE
4 ANODE GREEN
5 ANODE BLUE
6 COMMON KATHODE
Hoppala... KORRKTUR: die Nummern der Pins sind anders, nämlich so: 1 ANODE RED 2 ANODE BLUE 5 COMMON KATHODE 3 ANODE GREEN 4 ANODE BLUE 6 COMMON KATHODE
Doch doch, das habe ich mir schon angeschaut. Aber warum zwei blaue?
Na, weil eine blaue LED allein einfach zu wenig Leuchtkraft im Vergleich zu rot und grün hätte. Du kannst ja mal ein Blinklicht bauen, dass reihum nur rot, dann nur grün und dann nur eine blaue LED einschaltet. Blau wird Dir dann ziemlich funzelisch erscheinen, aber mit beiden blauen LEDs ist es OK.
stimmt da hast du auch wieder recht, wo du es sagst... Hab mich nur gewundert, weil die bisherigen die ich gesehen habe 4 anschlüsse haben. Zum Anschluss An die Anoden den entsprechenden widerstand. Also vier?! Pin 5 und 6 kann ich auf den gleichen Ground legen, ja? :)
>An die Anoden den entsprechenden widerstand. Also vier?! Pin 5 und 6 >kann ich auf den gleichen Ground legen, ja? :) Genau so :-) Da jede LED gerne einen eigenen Widerstand will, macht das insgesamt vier für die Lampe.
Mal ganz im Ernst: die ausgesuchte LED ist Mist. Zu dunkel und braucht zu viel Strom. Bei www.csd-electronics gibt es ähnliche in klarem Gehäuse, die bei 10mA pro Farbe wirklich hell sind. Blau ist hier auch nur einmal vorhanden, die LED hat 4 Anschlüsse.
> downgeloadet
welch scheußliches Wort.
_down_ge_load_et
englisch_deutsch_englisch_deutsch
hätte nicht auch ein "herunter geladen" verwendet werden können ?
So ich hab sie jetzt mal angeschlossen. Leider echt bescheiden, dass ergebnis. Sehr dunkel! :( Ich hab sie an einen Buz11 Mosfet angeschlossen. Irgendwie sehr sehr bescheiden. Welche RGB LED kann ich denn nehmen. Fängt schon mal bei Klar oder Difus an. Und dann welchen Mosfet. Der ist nämlich schei***e. Gibt gerade mal 2V am Source. Bin echt verzweifelt. Ist zwar mein erstes Projekt, aber das das so schlecht ausfällt. Na ja ein gutes hat es ja. Ich hab den Controller scheinbar richtig angeschlossen! ;-)
>Welche RGB LED kann ich >denn nehmen. Habe ich Dir oben bereits geschrieben. Die 5mm-RGB-LED von www.csd.electronics.de (Kingbright, klar) >Ich hab sie an einen Buz11 Mosfet >angeschlossen. Wo hast Du was angeschlossen? Der BUZ11 braucht mindestens 4V am Gate, damit sich zwischen Source und Drain überhaupt etwas tut. Um die RGB-LED anzusteuern, reichen 20mA pro Farbe dicke. Die kann der Controller alleine und ohne MOSFETs liefern (Vorwiderstände nicht vergessen).
Hallo, wenn die LED richtig Power haben soll, es gibts die RBG-LEDs auch als Star von Prolight, sieht dann aus wie eine "dicke Luxeon". Ich hab mit so einer auch schon mal was gebaut die sind pervers hell. Preislich sind die so bei ca. 15€ also nicht wirklich billig. Eine saubere Ansteuerung solltest du dann aber auch haben die Dinger dürfen pro Farb-Chip mit 350mA befeuert werden. Ausreichene Wärmeabfuhr ist dann auch nicht verkehrt. Du solltest aber ein wenig Grundwissen haben bevor du so eine "große" LED Ansteuerst, wird diese zu Heiß oder bekommst zu viel Strom, auch nur für Sekunden ist die LED sofort hinüber und das geht ins Geld...... :D Poste mal einen Schaltplan wie du die LED an den FET angeschlossen hast oder noch besser einen kompletten Schaltplan. Den BUZ11 würde ich lieber durch was "moderneres" Ersetzen der ist schon recht alt, aber je nach anwendung auch noch in Ordnung. Für die LED kannst du dir den FET auch sparen und einen Normalen Transistor nehmen oder die 20mA direkt aus dem uC ziehen der Verträgt das. Wenn du später mal was "größeres" Anschließen willst solltest du allerdings eine Leistungsstufe vorsehen. Roland
Einen Schaltplan habe ich jetzt leider nicht da. ;-) War zu faul einen zu machen. Was ich aber gemacht habe ist folgendes. Gate an den Controller Drain an die 9V Source-- Vorwiderstand-- LED-- GND Geht auch soweit. Aber so langsam glaube ich das der Mosfet nicht der richtige bei der Spannung ist. Denn wenn ich die LED direkt an die Batterien klemme ist es schon etwas heller. Aber für mich nicht hell genug Beitrag "HSV RGB Led Dimmer, C Code & Video & Doku" So wie hier soll es werden... Ich glaub, ich hab einfach die falschen LED's und die falschen Mosfets. :-) Aber was kann man da jetzt nehmen?
Die Source des MOSFETs gehört an Masse (bei einem BUZ11 zumindest), das Gate an den Controller und an Drain die LED mit Vorwiderstand nach 9V.
als RGB LEDs kann ich so doof das sich jetzt anhört Hong Kong empfehlen. Bei ebähh gibt es einen Shop, der dir 50 Stück für 15€ schickt (auch SMD) und die sind echt hell und haben auch eine gute Mischung. Auch das Blau finde ich nicht zu schwach, weiß mische ich zB auch mit 100% von jeder Farbe! Ich kann die Piranha bzw SMD RGBs empfehlen http://stores.ebay.de/HKJE-Led-Lamp-Center Gruß Kai
Wie siehts da eigentlich mit dem Zoll aus? Wird die Lieferung da rechtmäßig angemeldet?
