Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taktrate LPC2134
von Michael (Gast)
Hallo Zusammen,
ich programmiere zur Zeit einen ARM7-LPC2134. Ich verwende für die
Takterzeugung einen externen Oszillator mit 14,7456 MHz. Die Taktrate,
die der Controller allerdings intern erzeugt liegt ca. um den Faktor 1,2
höher. Wie kann dann sein?? Ich habe keinen Prescaler eingeschaltet.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Michael
von Robert T. (robertteufel)
Also ich nehme mal an Du hast Startup Dateien von Keil oder IAR
benuetzt. Die schalten normalerweisse die PLL ein. Allerdings ist ein
Faktor 1.2 SEHR merkwuerdig.
Da gibt es ausser der PLL nichts was den Takt nach oben schrauben
koennte. Hast Du mal den clock am Eingang gemessen? Ist manchmal etwas
schwierig weil der mit einer zusaetzlichen Lastkapazitaet evtl. anders
ist als ohne. Ich denke an eine Schwingung auf der Oberwelle, was auch
noch einen anderen Takt verursachen koennte, der waere dann allerdings
3-fach oder so.
Gruss, Robert
von Michael (Gast)
Ja ich habe den Keil-Compiler und auch die dazugehörige startup-Datei
verwendet.
Den Takt habe ich gemessen, der ist tatsächlich exakt 14,7456 MHz. Die
PLL habe ich auch ausgeschaltet.
Wenn der interne Takt ein ganzzahliges Vielfaches wäre, dann könnte ich
es ja irgendwo verstehen...
Gruß Michael
von Benedikt K. (benedikt)
Wie hast du die 1,2 gemessen ?
von Compy (Gast)
Ich denk, du schwabbelst an einem Port-Pin um den Takt zu "messen",
oder?
Vielleicht bei der Rückrechnung eine Instruktion übersehn? Taktzahlen
für die verwendeten Instruktionen alle richtig eingesetzt?
von Michael (Gast)
>oder?
Ja.
Ich will den Timer Interrupt so einstellen, dass er alle 100 us auslöst.
Verknüpfe dann den Interrupt mit einem Port-Pin (LED). Laut Rechnung
müsste das Timer-Register dann auf
0,0001 sec * 14745600*1/sec = 1474,56 = 0x5C3 eingestellt sein. Bei
diesem Wert löst der Interrupt dann aber ca. alle 80 us aus. Ich habe
den Wert dann hingemurkst und auf 0x748 eingestellt um die 100 us zu
erhalten.
Der Faktor 1,2 ist dann einfach der Faktor von 80 us auf 100 us
(ungefähr).
