Hallo Leute, ich habe ein altes Ladegerät, das aus einem Trafo und Gleichrichter besteht. Ich habe mir gedacht, das Ding mal aufzumotzen. Auf dem Gehäuse sind 5A aufgedruckt und ich habe festgestellt, dass bereits bei 3A der Trafo unheimlich heiß wird(bei 5A will ich mir das gar nicht vorstellen). Spricht diese Tatsache dafür, dass der Trafo unterdimensioniert ist oder was kann das sein? Gruß Andy
Bei diesen einfachen Ladegeräten wirkt der Trafo als Strombegrenzung. Er ist als gewissermaßen unterdimensioniert. Aber eigentlich sollte er 3A ohne allzustarke Erwärmung liefern können.
ich frage mich, ob der Trafo diese "Dauermisshandlung" auf Dauer überlebt
Das hast Du falsch verstanden. Der Trafo ist schon so ausgelegt, daß er 3 max. 5A liefern kann (auch über Stunden). Wechsel mal den Gleichrichter aus, und schau mal, ob der Trafo immer noch so heiß wird.
OK, danke, werde mal einen Dauertest durchführen. Ich hatte halt schlechte Erfahrung diesbezüglich mit meinem Ladegerät für den Akkuschrauber gemacht. Eines Tages hat das Ding nicht mehr funktioniert. Ich habe dann das Isolierband runtergeschnitten und festgestellt, dass die thermische Sicherung (130°C) durch war. Dann hatte ich aber ein mulmiges Gefühl, das Ding mal unbeaufsichtigt laufen zu lassen. Werden eigentlich die induktiven Eigenschaften des Kern bei hohen Temperaturen nicht schlechter?
@jack
Wie wird denn diese Strombegrenzung erreicht? Durch den
Wicklungswiderstand oder gibts da eine besondere Trafo-Bauweise?
Bei einfachen Batterieladegeräten für den Heimbedarf wird ein Gleichrichter einem relativ "weichen" (Lade) Transformator nachgeschaltet. Die Ladeendspannung entspricht dann annähernd der Leerlaufspannung der Schaltung. Näheres dazu: http://drollinger-wds.de/benjamin/study/docs/et_transformator.pdf
verstehe ich das richtig, dass diese Strombegrenzung durch schlechte magn. Kopplung erreicht wird?
Hallo Leute, mal ne Frage. Wenn ich den Trafo weck lasse und stat dessen "nur" ein Solarpaneel dranhänge, würde das Ladegerät dann nicht wie ein Laderegler funktionieren? Konkret handelt es sich um ein Ladefix Gerät aus DDR Zeiten 6 und 12 V. Grüße.........
