Ich suche eine Möglichkeit aus einem ankommenden Datenstrom (ohne Clock), ein Taktsignal zurück zu gewinnen. Es kann aber vorkommen, dass das Datensignal 42 Nullen oder Einsen aufweist. Hat jemand schon mit einem ähnlichen Problem zu tun gehabt? Kriegt man es in VHDL hin oder sind externe Bausteine unverzichtbar?
Alles eine Frage der Geschwindigkeit. Wie hoch ist die Clock deiner Daten, wie hoch die der Logik? Die Standard-Verfahren laufen meist so, dass beim Aufbauen der Verbindung ein festgelegtes Bitmuster gesendet wird, auf das dann synchronisiert wird. Besteht die Verbindung, kann ueberpruft werden, ob die Bitwechsel zu den berechneten Zeitpunkten passieren, falls nicht, muss neu synchronisiert werden. Das funktioniert natuerlich nur, wenn die Logik mehr als doppelt so schnell wie die Daten ist.
@ Peter (Gast) >Clock), ein Taktsignal zurück zu gewinnen. Es kann aber vorkommen, dass >das Datensignal 42 Nullen oder Einsen aufweist. Hat jemand schon mit Naja, nicht schön aber machbar. Ist alles eine Frage der Takttoleranzen. >einem ähnlichen Problem zu tun gehabt? Ja. >Kriegt man es in VHDL hin oder >sind externe Bausteine unverzichtbar? Kommt auf die Datenrate an. 1 Mbit/s oder 100 Mbit/s? MFG Falk
Hmm, ein Datenstrom mit 42 aufeinanderfolgenden Nullen oder Einsen ist für die Taktrückgewinnung nicht sehr optimal. Normalerweise fährt man bei sowas noch mit einer zusätzlichen Codierung über die Leitung (8B/10B ist z.B. weit verbreitet). Bist Du mit Deinem Datenstrom evtl. schon hinter solch einem CoDec? Von welcher Datenrate sprechen wir überhaupt? Kommst Du ggf. an das codierte Signal ran? Ansonsten bleibt fast nur via PLL den Takt zu regenerieren und beim Aufsynchronisieren eine kürzere Zeitkonstante des Filters zu verwenden (-> rascheres Einrasten) als beim Normalbetrieb, wo Du zur Überbrückung der langen Lücken eine recht träge Regelung brauchst. Bei bekannter (Norm-)Datenrate (PDH, SDH, OCx, ...) kann man evtl. mit einem Quarzoszillator mit Zieheingang (haben meist +/- ein paar -zig bis hundert ppm) arbeiten, wie sie in der Telekommunikationswelt gerne verwendet werden. Für die Regelung gibte es hier auch fertige Bausteine, die man mit den in der Telekommunikationsdatenströmen immer irgendwo drinsteckenden 8kHz füttert und die dann die benötigte Taktfrequenz (im -zig/-hundert MHz Bereich) liefern. Da die aber recht träge arbeiten, kommt man um eine FIFO im Datenpfad nicht herum (und generiert die schneller/langsamer Signale für die Taktrückgewinnung oft aus dem FIFO-Füllstand). HTH, Stefan
Wikipedia bleibt ziemlich theoretisch: http://de.wikipedia.org/wiki/Taktr%C3%BCckgewinnung hilfreich ist vielleicht der Begriff Costas-Loop: http://de.wikipedia.org/wiki/Costas_Loop vielleicht noch das Datenblatt zum 74HC297 "Digital phase-locked-loop filter" http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15581/PHILIPS/74HC297.html
"Costas Loop" liefert viele Links: Practical Costas loop design http://rfdesign.com/mag/radio_practical_costas_loop/ Regenerate Coherent Carriers From PSK Signals http://mwrf.com/Articles/Index.cfm?Ad=1&ArticleID=9366
Eine Kodierung wie 8B/10B kann ich ausschließen, da die Daten ohne zusätzliche Vergewaltigung gesendet/empfangen werden müssen. Die Datenrate beträgt ca. 200 Mbit/s (SRD). Den 74HC297 kann man ausschließen, ist leider zu langsam. Wobei ich das Ganze eigentlich ohne externe Bausteine lösen wollte (habe dabei an Schieberegister, FFs und XORs gedacht).
@ Peter (Gast) >Eine Kodierung wie 8B/10B kann ich ausschließen, da die Daten ohne >zusätzliche Vergewaltigung gesendet/empfangen werden müssen. Warum? > Die >Datenrate beträgt ca. 200 Mbit/s (SRD). SRD? > Den 74HC297 kann man >ausschließen, ist leider zu langsam. ;-) > Wobei ich das Ganze eigentlich ohne >externe Bausteine lösen wollte (habe dabei an Schieberegister, FFs und >XORs gedacht). ??? Kann es sein, dass du ein bisschen naiv bist? Bii 200 Mbit/s kannst du den ganzen 74xx Kram vergessen. Selbst ein FPGA wird da zu kämpfen haben, nicht wegen der hohen Datenrate, sondern wegen der Nachbildung der Taktrückgewinnung in Logik. Ein Vollprofi könnte das hinbekommen, wobei das einiges an Zeit kosten wird. Alle anderen nehmen besser fertige ICs dafür, so es sie gibt. MFG Falk
Hallo Falk. >> Warum? Weil es eine Vorgabe ist. >> SRD? Ich meinte natürlich SDR und nicht SRD :) >> ;-) Ja Sorry 74 sagt mehr als 1000 Worte, habe mir das Datenblatt trotzdem angeschaut. >> ??? Wieso naiv, eher neugierig. Klar findet man für sowas genug Chips. Was die Geschwindigkeit angeht, habe ich mir auch schon überlegt. Wenn es 8B/10B kodierten Daten wären, wäre so eine Taktrückgewinnung an sich kein Problem und würde sich in der Tat mit wenig Logikaufwand realisieren. Ich habe mir schon viele Ansätze durch den Kopf gehen lassen, z.B. ein halber Takt, denn man durch eine DCM wieder verdoppeln könnte etc. Aber ok, das Thema hat sich dann erledigt, ein externer IC ist wahrscheinlich die beste Lösung.
@ Peter (Gast) >Ich meinte natürlich SDR und nicht SRD :) SDR? Software Defined Radio? >die Geschwindigkeit angeht, habe ich mir auch schon überlegt. Wenn es >8B/10B kodierten Daten wären, wäre so eine Taktrückgewinnung an sich >kein Problem und würde sich in der Tat mit wenig Logikaufwand >realisieren. Ich habe mir schon viele Ansätze durch den Kopf gehen Haha, selten so gelacht. Auch das ist alles andere als trivial, wenn gleich man um eiiges bessere Startbedingungen hat. MFG Falk
>>Ich meinte natürlich SDR und nicht SRD :) >SDR? Software Defined Radio? Single Data Rate? ;-)
200Mbit/s sind schon eine ganze Menge für eine rein digitale Taktrückgewinnung in einem FPGA. Für ein Projekt habe ich auf einem Cyclone FPGA EP1C12F324C7 (f_max = 320MHz) eine maximale Datenrate von 144Mbit/s abtasten können. Eine Nachsynchronisation im Frame war aus Geschwindigkeitsgründen allerdings nicht mehr möglich, die Logikfade für den Abtastpunkt ließen es nicht zu. Mehr als eine Vierfachabtastung mit phasenverschobenen Takten konnte auch nicht realisiert werden. Um die Phasenlage der Daten zu Rekonstruieren hatte ich vor den Datenframe eine Preamble, und der Frame war auf eine maximale Länge beschränkt. Wenn eins von den beiden Dingen schon nicht möglich ist, und man muss auf unbekannte Daten Synchronisieren vergesse es gleich, oder bestelle schon einen "Hochleistungs-FPGA". Ansonsten gibt es spezielle FPGAs mit eingebauter CDR (Clock Data Recovery). http://www.xilinx.com/products/design_resources/highspeed_design/resource/cdr.htm ist aber 8B/10B MfG Holger
