Forum: PC-Programmierung Funktion Vergleichen läuft nicht
Autor: Johannes (Gast)
Hi
kann mir einer schreiben warum die Funktion nicht geht?
Die Funktion soll ein Array("ergebnis") vergleichen. Die niedrigste
Adresse des arrays soll dann am Schluss in der Variablen k stehen.
Verstehe einfach nicht warum da nichts rauskommt. i und k sind als
Integer definiert. Auch die Werte im Array stimmen. Liegt nur an der
Funktion.
for(i = 2; i <= 32; i++)
  if(ergebnis[i] < ergebnis[k])
  k = i;
Gruss
Johannes
Autor: Werner A. (homebrew)
machst du auch ein return(k)?
die Funktion steht in einem größeren Funktionsblock. Ich arbeite bzw.
will gleich weiter arbeiten mit dem k in der gleichen Hauptfunktion. Das
ganze Programm läuft aber nicht, weil die Funktion es nicht hinbekommt,
den niedrigsten Wert daraus zu bekommen.
Autor: ... (Gast)
wie ist denn ergebnis definiert? Hast Du eventuell vergessen k zu
initialisieren?
So sollte das eigentlich gehen:
char ergebnis[32];
int i, k;
k = 0;
for(i = 1; i < 32; i++) {
  if(ergebnis[i] < ergebnis[k]) {
    k = i;
hmm... läuft damit auch nicht, vielleicht habe ich ja auch einen
denkfehler.
bsp.
ergebnis[0] = 34
ergebnis[1] = 45
ergebnis[2] = 0
ergebnis[3] = 5
so sieht mein Array beispielhaft aus. Ist in wirklichkeit wesentlich
größer. Kapier nicht warum er das nicht erfassen kann.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Den kleinsten Wert eines Array kannst Du so bestimmen:
k = ergebnis[0];
for (i = 0; i < 32; i++)
  if (ergebnis[i] < k)
    k = ergebnis[i];
Und den Index dieses Elements bestimmst Du so:
k = ergebnis[0];
j = 0;
    k = ergebnis[i];
    j = i;
Entscheidend ist, daß k (als kleinster Wert) und j (als Index des
kleinsten Wertes) vor dem Durchsuchen des Arrays mit sinnvollen Werten
initialisiert werden. Beim Index ist das einfach, 0 ist auf jeden Fall
ein gültiger Arrayindex. Beim Vergleichswert kann der Wert eines
beliebigen Elementes des Arrays verwendet werden - denn der liegt
garantiert im Wertebereich aller Arrayelemente.
Autor: ... (Gast)
@Rufus:
Du kannst den Startwert der for-Schleife in Deinen beiden Beispielen auf
1 setzen, da die if-Bedingung für i==0 niemals wahr ist. Spart halt
einen Schleifendurchlauf. Und im Endeffekt hast Du dann ziemlich genau
den selben Code wie ich.
@Johannes:
Wenn ich mir Deinen Orginalcode anschaue, scheint mir Du hast ein
Verständnisproblem wie der Wertebereich für Arrayidizes ist. Schau Dir
die Beispiele von Rufus und mir nochmal genau an, insbesondere in meinen
Beispiel die erste Zeile und in allen Beispielen die Abbruchbedingung
der for-Schleife!
CU
... - Da hast Du natürlich recht.
Um den Algorithmus zu verstehen, halte ich es jedoch für sinnvoll,
zunächst auf Optimierungen zu verzichten.
Die kann man sich dann immer noch einfallen lassen ...
Autor: ... (Gast)
... - Da hast Du nun wieder recht :)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
DIe Antwort darauf ist ganz einfach:
Der Rechner macht, was du programmiert hast.
Wenn also das Ergebnis nicht dem entspricht, was du haben
möchtest, dann deshalb weil du einen Fehler im Programm hast.
Den wird dir aber niemand zeigen können, solange du nicht
etwas mehr von deinem Programm herzeigst..
Das hört sich nicht besonders gut an. Das klingt eher wieder
nach einem Standardproblem: Zu grosse Funktionen, die keiner
mehr überblicken kann.
Und ... hat recht. Der Originalcode sieht wirklich so aus,
als ob du das Arrayhandling in C nicht wirklich verstanden
hast.
Bei der Deklaration eines Arrays gibt man die Anzahl der
Elemente im Array an
 int  a[6];
a hat 6 Elemente. Diese tragen die Indizes 0, 1, 2, 3, 4, 5
Zähl sie nach, es sind genau 6. Der höchste Arrayindex in einem
Array ist daher immer um 1 kleiner als die Anzahl der Elemente die
man bei der Variablendefinition angegeben hat. Ein Zugriff auf
a[6] wäre definitiv ein schwerer Fehler.
Konsequenterweise lautet eine Schleife, die alle Elemente von a
besucht, so:
  for( i = 0; i < 6; i++ )
    // mach was mit a[i]
Eine for-Schleife nach dem Muster
auf einem Array, deutet auf ein Nichtverständnis von Arraybehandlung
in C hin:
* Es ist ungewöhnlich, dass die Schleife mit 2 beginnt.
  Normalerweise beginnt die Schleife mit 0, weil 0 das erste
  Array Element ist. In deinem Fall kann die Schleife mit 1, also
  dem zweiten Array Element beginnen, weil ja das erste Element
  einfach mal als das temporär kleinste Element angenommen werden
  kann.
  Eine 2 als Anfangswert ist normalerweise ein Indiz für die
  'Array Indizes beginnen bei 1' Fraktion. Das wäre grober Unfug.
  Gewöhn dich daran, dass in C bei 0 zu zählen begonnen wird und
  du hast in Zukunft weniger Probleme
* das <=
  wenn eine for-Schleife zur Bearbeitung von Arrays nicht nach
  dem Muster
  for( i = 0; i < Anzahl_Array_Element; i++ )
  aussieht, dann sollten sofort alle Alarmglocken bimmeln. Denn
  meistens ist dann irgendwas faul. Der häufigste Fall ist das
  Nichtverstehen, dass aus der Tatsache das Array Inidzes bei 0
  beginnen folgt, das der höchste zulässige Index Wert immer um
  1 kleiner als die Anzahl der Elemente ist
  int b[6];
  for( i = 1; i <= 6; i++ )
    b[i] = 5;
  ist nun mal definitv falsch. Es gibt kein Element b[6]!
In seltenen Fällen kommt es tatsächlich vor, dass ein <= klarer
die Absicht hinter der Schleife ausdrückt. Aber selbst dann ist
es oft besser dies durch ein < auszudrücken und dafür den Vergleichswert
zu korrigieren. Und sei es nur deshalb, weil die Form der Schleife
so ist, wie man sich daran gewöhnt hat und schnell und ohne gross
Nachzudenken analysieren kann.
Die Standardform
liefert für i alle Zahlen von 0 bis 5. Also genau alle Zahlen
die als gültige Indizes für ein Array der Größe 6 gelten.
Und diese 6 findet sich in der for-Schleife wieder.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Definiere "nicht geht"? Was passiert?
Wie "nichts"? Irgendetwas muß ja herauskommen. Zeige doch mal ein Array,
mit dem du es getestet hast und den Wert, den k danach hat.
Habe mittlerweile den Code von Rufus miteinfließen lassen und meine
Abfrage ein bissel noch geändert. Läuft jetzt einwandfrei.
Danke euch allen.
Autor: Wegstabenverbuchsler (Gast)
und was war dein Fehler?
