Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V/2,5 A Sicher schalten
von Neuling (Gast)
hat jemand nen Tipp für mich, wie ich am einfachsten 12V/2,5A mit einem
AVR sicher schalten kann ? Reicht da noch nen Transistor?
Es handelt sich um eine Ohmsche Last.
Grüße
der Neuling
von Alex (Gast)
Hallo!
Am sichersten ist es mit einem Transistor + Relais
von Neuling (Gast)
Relais ist mir zu langsam, schaltzeit ca 3 Hz von daher möchte ich keine
Klapperschaltung
von Robert K. (molch) Benutzerseite
Für den Fall halte ich ein Relais übertrieben.
2 Transistoren in Darlington Anordnung sollten das doch auch bringen.
oder man nimmt einen Optokoppler und Transistor falls eine galvanische
Trennung erwünscht ist.
Mit nut einem Transistor wird es nich klappen da die Leistungstransis
(zumindest die bipolaren) ja nur nen b von knapp 30, beim durchschalten
etwa 10. Da reicht der Strom des AVR nicht aus. Deswegen noch einen
Transistor davor.
Was spricht für den "Aufwand" mit dem Relais?
von Benedikt K. (benedikt)
Wenn es sicher sein soll:
Profet. Der Ausgang ist dann kurzschlussfest und noch vieles mehr.
von Neuling (Gast)
Ok also wird es wohl nen Optokoppler und nen Leistungstransi werden.
Reicht für nen Optokoppler nen Vorwiderstand um die Vorwärtsspannung auf
1,3 V zu bringen der Ausgang vom AVR hat ja 5 V TTL Pegel.
Als Optokoppler würde ich mir den : ILQ 74 (4Fach Optokoppler) und als
Transistoren : 2N 5179 (4A) aussuchen.
Passt das so zusammen ?
Jo, ein Vorwiderstand zur Strombegrenzung sollte ausreichen.
>passt das zusammen
Kann ich aus dem stehgreif nich sagen, am besten im Datenblatt
nachschauen. Der Ausgang des Optokopplers muss hauptsächlich den für den
Transistor nötigen Basisstrom liefern.
http://www.datasheetcatalog.com/
Es gibt ja auch noch die FETs, aber hab damit noch nicht wirklich zu tun
gehabt. Evtl. ist es damit auch möglich da man ja keinen Gate-Strom in
diesem Sinne benötigt und somit die Leistung des Optokoppler auf jeden
Fall ausreichend sein sollte. (korrigiert mich wenn ich falsch liege)
mfg
von D. G. (mandrake)
MOSFET, der bei 5V durchschaltet und gut is. Optokoppler? Brauchst du
wirklich eine galvanische Trennung?
Zum Schalten drängen sich Feldeffekt-Transistoren gerade zu auf, weil
sie nahezu leistungslos schalten und es sie mit Threshold-Spannungen ab
3V gibt (wahrscheinlich auch noch drunter..). Die 2.5A kann so gut wie
jeder Power-MOSFET.
Also ich würde einen MOSFET nehmen ;-)
von Neuling (Gast)
Also der Transi hat 50mA und der Opto kann 60mA Per Channel, also passt
das !!!
Danke für die Hilfe !
von Neuling (Gast)
Galvanische Trennung ist denke ich mal nötig, da es sich um ein
Fahrzeugboardnetz handelt.
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
was genau willst du denn trennen ?
die +5V(mc) von den +12V(auto)?
nimm doch nen BUK100 oder BUK101 sind logic level fets
habe ich auch für solche schaltanwendungen im gebrauch
kannst halt nur die lowside schalter weil n-fet
wenn du + schalten willst brauchst du einen p-fet
von Neuling (Gast)
ja genau ich will die VCC der µControllerschaltung vom KFZ Boardnetz
trennen umd Störungen zu vermeiden.
werde dann P-Typen brauchen, ich nur die Positive seite schalten kann.
Masse über Karosserie.
