Moin Leute, ich habe einen Fkt. für eine 3x4 Tastatur-Matrix geschrieben bei der ich die Werte von 1-12 über return zurück bekomme und eine 0, wenn keine Taste gedrück wurde. Jetzt möchte ich eine Uhrzeit stellen aber wie bekomme ich z.B. aus den Rückgaben 1 und 5 eine 15 hin? Es sollte schon eine 15 in einer seperraten Varibalen schein und nicht einfach nur zwei Einträge in einem array, da ich die 15 wiederrum an die Fkt. zur Stellung der RTC weitergeben muss. Gruß Olli
Taste 1 gedrückt -> var1 = 1 Taste 5 gedrückt -> var5 = 5 wert = var1 * 10 + var5 MW
Wobei zwei kleine Problemchen, nämlich die Eingabe einer Null, sowie, woher dein Programm wissen soll, ob jetzt eine oder zwei Ziffern kommen, noch nicht gelöst sind. Schliesslich ist es ja auch mal 9:07. Oliver
10 x 0 bleibt 0; also Minuten und Stunden immer mit führender 0 eingeben (bei einstelliger Eingabe). MW
Wenn man aber gar keine Null eingeben kann(weil nur 12 Tasten, von 1-12, da sind), wird es schwierig... Oliver
>Dann lässt sich aber auch keine Uhr damit stellen ..
LOOOOLLLLL :-)))) der war gut...
Kleiner Tipp: in den meisten Autos kann man mit einer einzigen Taste
(!!!) die Minuten verstellen, und mit einer anderen Taste sogar die
stunden :-)
Vorgehensweise: Eine Taste definieren, zählen wie oft es gedrückt wurde
---> Variablenwert. Um es etwas komfortabler zu machen (59 Minuten sind
viel "Drückarbeit") kann man bei gedrückt gehaltener Taste etwas
schneller zählen...
>Wenn man aber gar keine Null eingeben kann(weil nur 12 Tasten, von 1-12, >da sind), wird es schwierig... Dann kann man maximal 12:12 einstellen?
