Hallo, ich will eine Digitalkamera mit einem 6V-Bleigelakku versorgen. Die Kamera hat einen Anschluss für ein Netzteil mit 3,3V. Wenn ich nun den Strom messe, dann schwankt er so zwischen 200/300mA. Nun habe ich einen Festspannungsregler(lm1117) der 3,3V bei 800mA liefern sollte. Die Kamera lässt sich allerdings icht einschalten. Sie verhält sich wie bei schwachen Batterien. Habt ihr eine Idee wie das funktionieren könnte?
Möglöicherweise braucht die beim Einschalten etwas sehr viel mehr Strom, als danach. Soll heisen, der spannungsregler geht vermutlich in die Knie, die Spannung sinkt, und die Kamera zeigt leere Batterien an. Messe mal den Strom beim Einschalten. Hier hilft letztlich nur ein stärkerer Regler.
Das kann ich bestätigen. Ist bei meiner Kamera auch so (Minolta Dimage 7i). Beim Einschalten braucht sie etwas mehr als 1A bei 6V. Auch beim Fokussieren braucht sie eine Menge. => Mehr Strom zur Verfügung stellen. Schöne Grüße, Alex
Fokusieren kann die Kamera nicht. Kenn ihr den einen Regler der mehr als 800mA ausgibt? Auf dem Kameranetzteil stehen sogar 2200mA. Das ist eine alte Praktica 2.0 (oder 3.0 müsste ich mal nachgucken (; )
Kann man die Festspannungsregler eigentlich zusammenschalten? DAnn würde ich zwei parallel schalten.
naja, eigentlich nicht die feine Art. Geht zwar irgendwie, aber da die Regler doch gewisse Toleranzen aufweisen, liegt die Hauptlast meist immer erstmal bei einem der beiden Regler, und erst bei höherem Strom (bzw. wenn der Kurzschlußschutz beim ersten Regler anfängt zu greifen) übernimmt der zweite so mehr und mehr auch einen Teil. Fürn Test kannstes mal machen, aber ich würde es nicht unbedingt für den Dauereinsatz nehmen.
Zugelassen ist das nur mit dem LT3080 von Linear. Aber rein zum Testen kannste ja auch erstmal nen Lt1086 oder LM317 nehmen. Die können kurzzeitig gut 2A. Aber auf Dauer würd ich die nicht nehmen, weil die ja (so wie Linear-Regler das nunmal tun) die Spannungsdifferenz einfach verheizen. Gruß Fabian
Das habe ich auch schon versucht, aber das hat nichts geholfen. Auf dem größten stehen 330MFD g
