Hallo, ich habe hier eine kleine zweilagige Platine, die schon gebohrt wurde. Leider sind die Bohrungen an einer Stelle mit zu geringem Durchmesser erfolgt - dort sollten eigentlich Stiftleisten rein. Bauteildraht würde locker rein passen - für Stiftleisten ist das Loch scheinbar minimal zu dünn. Kann ich das gefahrlos mit einem größeren Bohrer weiten, oder zerrupft es mir dann den Restring? (Der wäre noch groß genug.) Danke! PS: Wie kann man "externe" Bauteile mit wenigen Pins wie z.B. Drehgeber an eine Stiftleiste anschliessen? Am Drehgeber einfach Litze anlöten(??) und auf der anderen...?
Bernd B. wrote: > PS: Wie kann man "externe" Bauteile mit wenigen Pins wie z.B. Drehgeber > an eine Stiftleiste anschliessen? Am Drehgeber einfach Litze anlöten(??) > und auf der anderen...? Für 3-polige Anschlüsse benutze ich gerne Servo-Buchsen, wie sie in jedem Modellbauladen zu haben sind. Passen vom Raster her genau auf eine 3-polige Standard-Stiftleiste
für sachen, wie potis nutze ich meist die "lüfterstecker", die z.b. reichelt unter "pss 254/3g" und "psk 254/3w" führt. die sind mechanisch ein stück festsitzender und verpolungssicher.
Du kannst die Bohrlöcher vergrößern, aber Du zerstörst damit auch die Durchkontaktierung (falls vorhanden)!
Mein Tipp: nicht bohren - sonst wird die obere Kupferlage nicht verlötet. Wenn dort Verbindungen nötig sind gibt's ein Problem. Stiftleisten haben quadratische Pins. Du kannst versuchen sie mit z.B. einem Schraubstock einzupressen. Das hat mir schon in solch einem Fall geholfen. Gruß Einhart
