hello all, ich wollte ein projekt mit der Umgebungsentwicklung (MV C++ 6.0)erstellen.Also die Header und source Dateien habe ich schon.ich muss sie nur zu meinem leeren projekt hinzufügen.In meiner Projekthierarchie habe alle dateien, die .c endung haben zu Source File addiert und die anderen mit .h endung zu HeaderFile addiert.Alle dateien liegen in demselben verzeichnis wo ich mein projekt auch erstellt habe.Aber wenn ich mein Projekt kompiliere kriege ich diese fehler meldung: fatal error C1853: 'Debug/test2.pch' is not a precompiled header file created with this compiler Error executing cl.exe. Ich werde mich richtig auf eine schnelle Antwort freuen. mfg
Du meinst vermutlich MS VC++ Du musst nur die bemängelte Datei löschen, die wird beim nächsten Compilerlauf in der richtigen Version neu erzeugt. Das Dateiformat dieser Datei änderte sich mit jedem Servicepack für VC++ 6.0, da muss man das halt machen. Dann dauert das Übersetzen zwar einmal etwas länger, aber das wars auch schon.
