Forum: Platinen SMD Lötset zusammenstellen
von Flo S. (tuxianer)
ich möchte mit SMD löten anfangen. Was könnt ihr für eine Ausrüstung
empfehlen? Lötzinn? Wie Dick? Entlötlitze welchen Durchmesser? Und dann
brauch ich noch ne Spitze für meinen Weller WSP80. Wäre für gute Tipps
dankbar!
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Eigentlich brauchste nix besonderes... Spitzen >= 0.8mm und Loetdraht
0.5mm reichen aus. Es ist nuetzlich Loetpaste zu haben.
naja Entlötlitze soll ja gut gehen. Lötpaste hab ich noch nie benutzt.
Wozu dient das? Lötspitze ist das kleinste bei Reichelt 0,8 da werd ich
die nehmen.  Danke schonmal!
von Jupp (Gast)
+  Flasche Schnaps gegen das Zittern der Hände!
mfg
Jupp
Ach ja... SMD-Finepitchflux nicht vergessen. SMD-Paste ist sehr
praktisch beim Loeten von 08*-Bauteilen.
von Dietmar E (Gast)
> Spitzen >= 0.8mm
Vieleicht doch besser <= 0.8 mm.
Die ist flach, also keine Durchmesser, sondern Breite: 1.5mm ist gut,
2.5mm ist etwas unhandlicher.
> Lötzinn? Wie Dick?
0.5mm.
Du brauchst Du noch:
- eine Pinzette, am besten mit gerader Spitze (billig bei Pollin).
- Lupe oder Lupenlampe. Eine Kopflupe mit 2.5x ist sehr brauchbar und
für ca 10 EUR auf ebay zu finden.
- ein Platinenhalter wäre hilfreich, z.b. Conrad 813141 - 62
- gute Arbeitsplatzbeleuchtung
- Aufbewahrungssystem für SMD-Teile
Ja, <= 0.8mm war gemeint ;) Ich hab zwar ne Lupenleuchte die aber bisher
noch nie als Lupe gebraucht, das helle Licht ist allerdings sehr
vorteilhaft!
von tom (Gast)
SMD-Aufbewahrung:
Wir bestellen demnächst sowas in einer Sammelbestellung, vielleicht will
noch jemand mitbestellen. siehe auch
Beitrag "Sammelbestellung Smd Sortimentkasten"
Also die Funktion des Flussmittels und der Lötpaste erschließen sich mir
noch nicht ganz. Flussmittel denke ich, um das Zinn an der Spitze
fliesen zu lassen, wo das Flussmittel schon verdampft ist. Aber
Lötpaste? Und ist der Reichelt Lötzinn zu empfehlen? Bis jetzt Hatte ich
immer Stannol.
> Funktion [...] der Lötpaste
Zum Löten mit Heissluft bzw. im Ofen. Nicht für Lötkolben.
> Flussmittel denke ich, um das Zinn an der Spitze fliesen zu lassen
Flussmittel, damit, wie der Name es andeutet, das Lötzinn besser auf den
Pads fliesst (sich auf den Pads ausbreitet und in Spalte zwischen
Pins/Pad fliesst). Ich bemerke allerdings bei Platinen aus
professioneller Fertigung mit ENIG-Pads und groben Bauteilen wie 0805
oder 16-Pin-SO nicht den geringsten Vorteil durch die Verwendung von
einem Flussmittelstift a la FL88 - rausgeworfenes Geld, das Flussmittel
im Lötinn ist beim manuellen Löten völlig ausreichend. Immerhin kann man
mit dem Stift die Entlötlitze etwas reaktionsfreudiger machen. Vieleicht
macht Flussmittel bei selbst geätzen Platinen einen Unterschied und/oder
bei feineren Bauteilen und/oder beim Löten mit Heissluft/Ofen (???).
Das Flussmittel ist dort sehr praktisch wo Du feine packages wie SSOP
oder QFP loeten willst und Du hast z.B. keine Loetstoppmaske...
