hi, ich suche einen Spannungsregler mit möglicht wenig verlust. Ausgang sollte 5V sein. Wenn möglich sollte das Teil bei Reichelt zu bekommen sein.
Da musst du noch ein bisschen mehr angeben. Wie groß wird der Strom maximal? Wie groß ist die Eingangsspannung? Wie viel Platz steht zur Verfügung? Wie glatt muss die Spanung sein?
Die Frage ist etwa, wie wenn du zum Autohändler gehst und sagst "ich will ein möglichst effektives Auto kaufen"... Der Verkäufer schlägt dir vor, eine S-Klasse zu kaufen. Ist ja sehr effektiv, denn ein Cayenne braucht doppelt soviel Sprit! Im Ernst, ohne genauere Angaben kann und wird dir hier niemand helfen! Gruss rayelec
Wenn es um Effizienz geht, kommst Du an einem Schaltregler nicht vorbei. Die haben über den gesamten Eingangsspannungsbereich einen Wirkungsgrad von typischerweise >90%. Die Bauform ist im unteren Leistungsbereich sehr klein, weil ja kaum Verlustleistung abfällt. Die Nachteile : man benötigt noch einige externe Bauteile (zumindest eine Induktivität und ein Kondensator), eine Dimensionierung der externen Bauteile ist durchzuführen und die Taktung erzeugt eine nicht zu vernachlässigende Abstrahlung.
ok sorry. Eingangsspannung zwischen 5 und 9V. Stabil so, das ein µC damit läuft. Uns Strom dürfte der µC auch nicht viel brauchen also sollten max 0,1A reichen. Und er muss jetzt auch nicht so ultra effektiv sein. Nur halt das beste was man so dafür bekommt. Also extra Bauteile möcht ich nicht unbedingt installieren.
Wenn Deine Eingangsspannung bis +5V runtergeht, kannst Du den Controller nicht mehr mit +5V betreiben, vorausgesetzt zu verwendest einen Linearregler, wie gewünscht. Wenn's a bisserl mehr sein darf, so ab +6,5V empfehle ich den µA 7805 (erhältlich bei Reichelt). Der regelt die Ausgangsspannung auf stabile +5V. Einen 3,3V-Regler habe ich bei Reichelt auf die Schnelle nicht entdeckt. Dann wäre +5V von außen kein Problem.
>Also extra Bauteile möcht ich nicht unbedingt installieren. Dir ist klar, dass ein Spannungsregler, sämtliche 'übrige' Spannung (eigentlich ehr Leistung) verheizt, und damit niemals effizient sein kann? Dir ist auch klar, dass ein Schaltregler niemals komplett integriert sein kann, sondern immer eine externe Spule braucht? Da du uns ja anscheinend keine Informationen geben kannst/willst, welche Anforderungen du an den Spannungsregler hast, wie wäre es, wenn du uns einfach sagst, um was für eine Anwendung es sich handelt? Dann könnte man dir wesentlich besser helfen Vielleicht hilft dir auch Versorgung aus einer Zelle.
Wenn du minimal 5V als Eingangsspannung erwarten kannst und du dein µC auch mit einer niedrigeren Spannung betreiben könntest (hängt von der gewählten Takt-Frequenz ab) z.B. 4,5V dann könntest du den nehmen: (Reichelt) LP 2950 CZ5 :: Festspannungsregler, +5,0V, 0,16A, TO-92 verylow dropoutvoltage(typ.40mV at light loads and 380mV at 100mA) @ sechsmalzwei wusste nicht dass sowas existiert
Vielleicht meint er ja mit ,effektiv' wirklich nur, dass es ein LDO sein soll? Habe mir gerade einen LT1129-CST5 mit gekauft für ein AVR-Design. Bei den paar mA, die der Controller zieht, bleibt der Spannungsabfall im Bereich von <~ 100 mV. Gehäuse ist SOT-223 (auch wenn Reichelt irrtümlich behauptet, es sei ein SOT-23).
also die Schaltung besteht nur aus nem Mega162 und nem Externen ram. Und UART. Betrieben werden soll voraussichtlich mittels 9V Batterie. Über nen Schaltregler informiert ich mich mal. So einen hab ich noch nicht verbaut. Gehäuse sollte SO8 oder ähnliches sein.
Den LP2951 oder LP2950 gibt's auch fuer Festspannung. Bei 5V braucht man somit keine externen Bauteile ausser 2 Caps. Natuerlich nimmt man die SO8 Ausfuehrung fuer 20 Cents.
Für die recht begrenzte Kapazität einer 9-V-Batterie ist allerdings ein Schaltregler in der Tat sinnvoller. Dreh- und Angelpunkt dabei ist, dass du eine Spule brauchst, die die Energie speichern kann. Dafür darf sie nicht in die Sättigung geraten. Wenn du bei Reichelt dafür was suchst, dann guck mal unter Bauelemente, passiv -> Spulen, Ringkerne -> Spulen, Drosseln -> Power-Induktivitäten, SMD Passende Spannungsregler findest du sicher bei den LTs, bspw. den LT1172CS8.
Bei einem 9V Akku wird die Spannung bestimmt nicht unter 6V fallen, weil die Zellen dann eh keinen Strom mehr liefern.
Ja mit der 9V Batterie hasst du recht. Ich werde mich mal umhören. Die Spulen sind ja schon ein wenig groß...aber ich denke die bekomme ich unter! Danke für den Tip
Florentin S. wrote: > Die > Spulen sind ja schon ein wenig groß... Irgendwo muss die Energie halt gespeichert werden, wenn du sie nicht verheizen willst. ;-)
