Forum: Offtopic Gefälschte (gefälschte) Kondensatoren?
von whatever (Gast)
Schaut euch mal dieses Bild an: angeblich soll es sich um gefälschte
Kondensatoren handeln:
http://blog.makezine.com/MAKE_PT0153.jpg
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Lustig... nur: Was soll das bitte bringen? Bei einer einfachen Messung
wird der Betrug offensichtlich und in einer Schaltung koennen sie auch
nicht genug leisten und sind dann unbrauchbar. Eine Faelschung hat
normalerweise das Ziel, zumindest in etwa das selbe wie das gefaelschte
Original zu leisten, sonst ist es doch gar zu offensichtlich.
von Tobias P. (hubertus)
Geil :D
Säge und Elkos hervorkramt
Hei Tobi wie isses? Laesst mal wieder was von Dir hoeren?
hey warum werden die Sternchen ********, die ich links und rechts von
"Säge und Elkos hervorkramt" nicht angezeigt? :o
von Peter D. (peda)
Mach dochmal den 2200µF auf, was in dem steckt.
Peter
Im letzten steckt dann wahrscheinlich ein 10nF SMD :D
@Michael:
Genau. Oder aber ein 100F Goldcap.
von Der T. (Gast)
..sowas in der Art kenne ich auch beruflich: Da wurden Elkos absichtlich
falsch bedruckt, sodass eine Reparatur nur weitere Scheinfehler
hervorruft.. ;-)
Ist zwar nicht die feine englische Art - aber wird in der Industrie
gemacht..
von clio (Gast)
Wir hatten mal mehrere tausend Schaltregler-ICs direkt bei einem
Distributor bestellt. In der Serie zeigte sich dann, dass er nicht die
geforderte Ausgangsspannung brachte und es war offensichtlich, dass es
sich um gefälschte bzw. umbeschriftete Ware handelte. Der Distributor
weigerte sich zunächst, die Ware zurückzunehmen. Wie ließen daher den
Dies freilegen, was schließlich bewies, dass es sich NICHT um die ICs
handelte, die wir bestellt hatten.
Ähnliches Problem hatten wir mit Displays. Tausende Displays laufen bzw.
liefen fehlerfrei, bis sie sich plötzlich nicht mehr ansprechen ließen.
Problem war hier der gefälschte Grafikkontroller, welcher ein anderes
Schnittstellenverhalten hatte, als das Datenblatt vorgab.Die Displays
wurden vom Distributor zurückgenommen.
Dank China ist gefälschte Ware leider Standard und selbst bei
offiziellen Distributoren ist man nicht mehr sicher.
@Clio:
So eine Frechheit hatte ich bisher noch nicht erlebt. Stimmt aber schon,
und du hast es schön ausgedrückt: "Dank  China (...)". Man könnte das
auf die Qualität von Produkten noch ausweiten: Dank China ist mangelnde
Qualität vieler Produkte auch zum Standard geworden.
von Paul Baumann (Gast)
Ob sich das lohnt? So teuer sind die Elkos ja auch wieder nicht, daß man
sich da hinsetzt und einen anderen "Becher" drumherumbaut. Außerdem
müßte
man ja auch erst mal einen Lieferanten für die Leerbecher haben.
Manche Elkos verlieren auch so schon in kurzer Zeit einen großen Teil
ihrer
Kapazität, da kann man sich das sparen. ;-)
MfG Paul
von clio (Gast)
In China kostet sowas nichts!
von Christoph Z. (rayelec)
Tja, es gibt auch andere "Fälschungen"!
An meiner ersten Arbeit funktionierte eine ganze Serie Platinen nicht.
Da waren quadratische Chip-Scale-Packages von National drauf. Erst nach
längerer Detektivarbeit fanden wir heraus, dass National die ganze
Charge um 90° verdreht gelasert hatte...
An meiner zweiten Arbeit (u.a. Disti für Maxim) verkauften wir an einen
Kunden irgend ein Dallas-IC im DIL-28 Gehäuse. Der Kunde hatte sich
dafür eine Platine designt. Plötzlich erhielten wir einen aufgeregten
Anruf vom Kunden, die ICs seien zwar immer noch DIL-28, aber auf einmal
ca. 10mm länger (überstehend) und passten deshalb nicht mehr auf die
Platine. Laut Datenblatt ist das IC wirklich so lang. Wir haben dem
Kunden aber über Jahre nachweislich nur kurze Originalware verkauft
(direkt von Maxim bezogen). Trotzdem hat sich dieser Saftladen strikt
geweigert, irgend eine Schuld einzugestehen und es wurde frech
behauptet, wir hätten gefälschte Ware verkauft und müssten das nun auch
selber ausfressen...
Die gefälschten Elkos (einfach 85°-Typen auf 105°-"überschrumpft") gab
es schon vor Jahren in Elektor. Leistungstransistoren mit zu kleinem Die
sind auch beliebte Objekte. (wer merkt schon sofort, dass der 2N3055
schon bei 12A abraucht statt erst nach über 15A?)
von Magnus Müller (Gast)
Hä? Den Witz verstehe ich jetzt aber nicht... DIL28 auf einmal 10mm
länger...
>länger...
Dallas Semiconductor macht auch ICs in Knopfzellengehäusen, dickere DIL
mit integrierter Batterie und noch andere Exoten. Und dieses IC fiel
auch in diese Kategorie. DIL-28, auf den Stirnseiten 5mm überstehend...
Das Groteske dabei ist aber, dass dieser Überhang offensichtlich nicht
notwendig ist. Nach Jahren kurzer ICs hat man sich dort plötzlich wieder
ans Datennblatt erinnert und wieder die lange Variante produziert. Der
Kunde konnte seine Leiterplatten wegschmeissen und hat sich grün und
blau geärgert, zumal nur im 10 Jahre alten Papierdatenblatt klar
ersichtlich war, dass das Bauteil so lang war. Auf der Website stand
einfach "DIL-28" mit einem Link auf eine normale, kurze
Gehäusezeichnung!
Wie gesagt, ich dachte damals auch, ich spinne....
Ach du meinst diese "Timekeeping RAMs" oder so...
Genau! Ich finde aber den genauen Typ nicht mehr, ist schon bald 2 Jahre
her.
(wäre interessant zu sehen, ob die Doku immer noch mangelhaft ist)
von Mac (Gast)
@Linuxgeek
Ja,das sollte der Laie auf den ersten Blick meinen aber Fälschungen sind
in der Brance nicht einmal selten und auch nicht an gewisse Größen
gebunden.
Neben Elkos und Leistungstransitoren werden auch kleinste SMD Bauteile
gefälscht die im 0.x/0.0x Cent-Bereich liegen.
Die masse machts eben.
Zudem ist die Herkunft oft nicht mehr nachvollziehbar.
Wie Clio schon treffend sagte "China...."
Und bitte nicht verwechseln mit umdeklarierter Ware wo aus
noname-Bauteilen plötzlich Markenware wird.
von andi (Gast)
Das dürften ziemlich leichte 6800µF sein.
von Bewunderer (Gast)
Gibt es eigentlich eine seriöse Quellenangabe für das Bild von whatever.
Oder ist das eher April-Scherz.
Wenn ich mal Zeit habe, bastele ich aus einem Kasperle-Theater einen
Plasma-Fernseher-Fake und stelle das hier als Fälschung ein.
von Frank B. (frankman)
Traurig, aber wahr, so etwas soll wirklich vorkommen. Es handelt sich
nicht um einen Scherz...leider..
Die "Fälschung" auf dem Foto sieht mir schon etwas plump aus. Das zu
geringe Gewicht, die zu kleine Kapazität und erst recht die vermutlich
zu tiefe Spannung würde den Elko sofort unagenehm auffallen lassen.
Dampfradio-Sammler stehen aber manchmal vor dem Dilemma, kaputte
uralt-Elkos ersetzen zu müssen. Um das antike Innenleben nicht mit
modernem Material zu verunstalten, wurde dann zu dem Sägetrick
gegriffen. (Ich glaube, sowas bei Jogis Röhrenbude gesehen zu haben).
Gruss
rayelec
von Peter (Gast)
Ich habe schon mal mitbekommen, dass aus China bestellten FPGAs
ausgelötet waren und auf die, die neuen BGA Balls mit Kleber angebracht
wurden. So hatte die eine Firma ca. 40 Platinen versaut.
Schlußfolgerung -> Nie was aus China bestellen, zumindest wenn es sich
nciht um eine bekannte große Firma handelt.
von whatever (Gast)
Deshalb habe ich ja auch gefälschte (gefälschte) Elkos geschrieben. Zb
fehlt die Nut im Gehäuse bei dem rechten. Aber welchen Sinn macht es
schon das Fake zu fälschen? Wir alle wissen, dass es Fälschungen gibt
und dass das hier nicht unbedingt eine echte Fälschung sein muss...
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Doch, das lohnt sich. Besonders wenn hochwertige Audioelkos auf diese
Weise gefälscht werden.
> Außerdem müßte
Kein Problem, solche Fabrikanten gibt es, Gibt ja auch richtige
Kondensatorhersteller in China, die müssen ja auch solche Becher
irgendwo herbekommen.
Was auch gerne gefälscht wird, sind teure Audio-Leistungstransistoren,
speziell diverse Typen von Toshiba und Sanken. So sieht das dann aus:
http://sound.westhost.com/counterfeit.htm
Und an das Fiasko mit den reihenweise sterbenden Mainboards möchte ich
hier auch nochmal erinnern, das waren Elkos, die zwar regulär produziert
wurden, deren Elektrolyt zersetzte sich allerdings nach relativ kurzer
Zeit. Grund: Die chemische Formel wurde bei einem namhaften Hersteller
ausspioniert und unvollständig weitergegeben. Etwas fehlte und das
sorgte für einen vorzeitigen Ausfall der Teile. Mir ist dadurch auch ein
Mainboard gestorben (zum Glück innerhalb der Garantie), da waren die
faulen Dinger auch drauf. Sowas ist leicht daran zu erkennen, daß die
Elkos den Deckel hochgedrückt haben und mitunter auch eine braune Soße
oben oder unten rauskommt.
Gruss
Jadeclaw.
von Esko (Gast)
Egal wie preiswert ein Produkt ist, es findet sich immer einer, der es
für weniger Geld noch schlechter herstellen kann.
von Jens Plappert (Gast)
Diesen Mist hatte ich auch zuletzt auf einem Aopen-Board Sockel A.
Natürlich nur die Low-ESR-Typen in unmöglicher Buaform. Hab zum glück
noch n Asus-Board mit Standard-Elkos aufgetrieben bekommen.
von StinkyWinky (Gast)
> Hab zum glück noch n Asus-Board mit Standard-Elkos aufgetrieben bekommen.
Das nennst Du "Glück"?
Nö, es is nämlich doch hin ;-)
Naja, von Asrock gibts noch neue mit Garantie für wenig Kohle.
Ich seh halt nicht ein für nen NC-Steuerrechner was wirklich aktuelles
hinzustellen ;-)
