Forum: Platinen Einlagen Platine - 230Volt
von andre (Gast)
ich möchte eine Platine für ein kleines Netzteil entwerfen (Eagle). Die
Platine soll einlagig sein.
Alle Bauteile werden auf der Top-Seite montiert.
Alle Leiterbahnen werden auf der Bottom-Seite verlegt.
Die Top Lage soll Kupferfrei sein.
Meine Frage:
Wie funktioniert das mit den Durchkontakten für die Bauteile?  Habe ich
nur Kupfer auf der Bottom-Seite? Heißt das, das die Top-Seite auto.
komplett kupferfrei ist?
Bei einer zweilagigen Platine haben ich z.B. bei Widerständen(THT) auf
beiden Seiten Kupfer, also für die Durchkontakte.
Das Layout mache ich in Eagle. Ich möchte die Platine fertigen lassen.
VG
Andre
von Tishima (Gast)
Hallo!
Eine einseitige Platine hat nur eine Kupferlage, folglich hast Du auch
kein Kupfer auf der Top Seite.
Pads und Vias werden in Eagle nunmal für alle Signal Layer dargestellt,
daran musste Dich nicht stören.
mfg,
Bjoern
von mehrfacher STK500-Besitzer (Gast)
Wie wäre es, wenn du mit einer Lochraster-Platine anfangen würdest?
Es ist wenig sinnvoll, wenn man keine Ahnung hat, gleich mit geätzten
Platinen "rumzubasteln".
Dass du keine Ahnung hast, entnehme ich deinen Fragen:
Sofern du keine SMD-Bauteile verwendest, sondern bedrahtete, dann steckt
du die Drähte durch die Bohrungen in der Platine und lötest sie auf der
LÖTseite fest.
>Habe ich nur Kupfer auf der Bottom-Seite?
Wenn du eine einseitige Platine hast, dann ist es so.
>Heißt das, das die Top-Seite auto. komplett kupferfrei ist?
Jepp.
Bei zwei- und mehrlagigen Platinen gibt es auch noch Vias. Das sind
Bohrungen, durch die keine Drähte geführt werden, sondern zu Verbindung
zweier Leiterbahnen dienen, die sich auf verschiedenen Lagen befinden.
Mit einem Netzteil solltest du auch nicht die ersten Erfahrungen
sammeln, da die tötlich enden können.
Besorg dir ein Stecker- oder Labornetzteil und probier damit rum.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hi Andre,
ich wuerde auch mal sagen: Finger weg davon, sowas kann ins Auge gehen.
Ausserdem nur ganz am Rande: Wenn Du die Platine fertigen laesst, wuerde
ich sie immer zweiseitig machen lassen. Ich denke viele
Leiterplattenfertiger bieten erst garkeine einseitigen Platinen an.
Selbst wenn Du nur eine Seite nutzt, kannst Du auf der ungenutzten Seite
z.B. ein Massepolygon aufbringen.
Gruss,
Michael
von andre (Gast)
danke für die zahlreichen Antworten.
Habe schon einige Netzteile efolgreich dimensioniert.
Vor allem bei kleinen Leistungen sehe sich da keine Probleme.
Meine Elektronik benötigt nur 1mA bei 5Volt.
Das 230V gefählich sein kann, ist mir klar. Ich habe bis jetzt noch nie
eine Paltine mit einem Layer gefertigt und wollte nur sichergehen.
Gibt es eigentlich Sicherheitsnormen zu erfüllen, wenn Netzteile für den
komerziellen Gerbauch gefertigt werden?
VG
Andre
von Frank B. (frankman)
Ja, es gibt eine Menge Vorschriften, die Du einhalten mußt, wenn die
Netzteile verkaufen möchtest.
1. Die VDE Vorschriften müssen eingehalten werden (0100)
2. Du musst Dein Netzteil mit dem CE-Kennzeichen versehen. Das geht aber
nur dann, wenn die die Vorschriften zur CE-Konformität erfüllst. Dazu
musst Du Dein Netzteil zumindest bei einem akreditierten Labor
untersuchen lassen.Dein Netzteil darf keine Störungen an das Stromnetz
abgeben und auch keine Störungen aussenden. Dazu gibt es vorgeschriebene
Grenzwerte. Ebenfalls muß Dein Netzteil funktionieren, wenn es durch
Fremdeinwirkungen gestört wird. Dazu gehört Störströme
(leitungsgebunden, ESD, elektrische Felder, magnetische Felder ect.
3. Dein Netzteil muß die Anforderungen an die Gerätesicherheit erfüllen.
Das beinhaltet die Funktion bei verschiedenen Umwelteinflüssen.
Du musst die Luft- und Kriechstrecken von Primär- zu Sekundärseite
einhalten, ebenso zum Gehäuse, ect.
4. Wenn Du Deine Geräte nach USA verkaufen möchtest, brauchst Du
zusätzlich die UL-Zulassung
5. Hast Du denn überhaupt eine Firma?
6. Und eine Firmenhaftplichtversicherung?
7. Und erfahrung mit dem Bau von Netzteilen?
8...... und so weiter
1000. Ich verstehe nicht, wieso du Netzteile verkaufen möchtest. Dazu
gibt es Chinesische Firmen, die 1,5 Millionnen Stück in zwei Wochen
liefern können. ( zu 3-5€ das Stück.) Mit Gehäuse und allen Zulassungen,
die Du Dir nur vorstellen kannst. Und zwar Schaltnetzteile, nicht die
Dinger mit einem Kilo schweren Trafo.... Und selbst bei Ebay bekommst Du
so was für 1€ nachgeschmissen.
von andre (Gast)
das sind ja ne Menge Vorschriften. Ob die Chinesen die wohl auch alle
einhalten?
Bei mir geht es darum ein batt. betriebenes Gerät einmalig für einen
Kunden umzurüsten (Norweger).
Nach dem ich das hier gelesen habe, frage ich mich ob das Sinn macht?
VG
Andre
von Matrix (Gast)
Du kannst doch auch wenn es nur ein Gerät ist ein Netzgerät kaufen und
dieses verwenden. Kommt sicher billiger und du hast keine Probleme wegen
Vorschriften und Zulassungen.
von andre (Gast)
habe noch eine interessanten Link gefunden:
http://www.channel-e.de/designcorner/artikel/nt-normen/
VG
Andre
Sehr guter Artikel! Danke
