Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstieg in die ARM Programmierung
von Lutz (Gast)
ich habe angefangen mich mit Power over Ethernet zu beschäftigen und die
AVR's reichen für Netzwerkapplikationen leider nicht mehr aus.
Also würde ich gern einen Prozessor mit ARM Core dafür nehmen, speziell
den AT91SAM7X256 von ATMEL.
Ich möchte nicht zuviel Geld investieren. Und habe noch ein paar Fragen?
1. Was brauche ich für Software C/C++ Compiler, Debug , Download?
2. Wo gibt es ein günstiges JTAG Kabel, welches mit dem Kern kombatibel
ist?
3. Hat irgendjemand von euch einen Schaltplan für die Grundbeschaltung
oder ähnliches?
Vielen Dank
Lutz
von Rainer (Gast)
Hat schon mal jemand www.freepascal.org für ARM benutzt?
Das kann auch ARM Code Compilieren.
Pascal ist eine saubere Sprache!
Gruß Rainer
von Andreas K. (a-k)
@Rainer: Laut Doku ist mit ARM explizit "Intel ARM" gemeint, also
Xscale. Ein Compiler, der nicht an verschiedene ARM-Varianten
anpassungsfähig ist, ist für Controller eher wenig geeignet.
von Rainer (Gast)
Hallo Andreas,
weiter oben steht etwas von ATMEL ARM...
Wer sagt, daß Freepascal nicht Anpassungsfähig ist/wäre.
Gruß Rainer
von Andreas (Gast)
"Laut Doku ist mit ARM explizit "Intel ARM" gemeint, also Xscale. Ein
Compiler, der nicht an verschiedene ARM-Varianten anpassungsfähig ist,
ist für Controller eher wenig geeignet."
An manchen Stellen ist die Doku etwas mißverständlich.
Selbstverständlich läuft Freepascal auch mit dem ARM7TDMI. Ich habe das
für meinen GBA genutzt, der hat einen ARM7 drin.
von Hunger (Gast)
Also ich verzichte auf das JTag Kabel. Damit ich aber nicht auf SAM-BA
angewiesen bin, benutze ich meinen selbstgeschriebenen Bootloader, der
zu AVRUSBBoot kompatibel ist.
von Lutz (Gast)
ich möchte ungern in Pascal programmieren, da ich ansonsten nur C oder
C++ verwende.
@Hunger
Ich möchte schon gerne ein JTAG Kabel verwenden. Mit der .bin datei kann
ich nichts anfangen.
von Robert T. (robertteufel)
Hallo Lutz,
in Punkto Software, schau Dir YAGARTO.DE an.
Fuer JTAG "Kabel" da brauchts schon ein USB -> JTAG oder einen
sogenannten Wiggler, das ist ein parallel -> JTAG.
Meine Empfehlung ganz eindeutig SAM-ICE, allemal das Geld wert.
Das SAM-ICE ist ein J-Link von Segger www.segger.com mit der
Einschraenkung, dass es nur mit Atmel ARM Bausteinen laeuft, dafuer
deutlich gunestiger ist.
Meistens gibts was guenstiges bezueglich Hardware im Shop oder bei
www.Olimex.com
Vielleicht ist auch dieses System einen Versuch wert?
http://www.hitex.com/lpc-stick/
Robert
Eine gute Alternative zum "Wiggler" ist der FT2232-basierende
USB-JTAG-Adapter, den unter anderem Olimex vertreibt. Der funktioniert
über OpenOCD auch mit Yagarto und ist einiges kostengünstiger als ein
J-Link oder ähnliches. Außerdem ist der nicht an ARMe eines bestimmten
Herstellers gebunden, sondern kann mit jedem ARM7TDMI verwendet werden -
sofern es von der Debugger-Software unterstützt wird.
Den "Wiggler" würde ich nur noch in Notfällen einsetzen, setzt der doch
eine funktionierende Parallelschnittstelle voraus, was mit einem
USB-LPT-Adapter eben nicht hinzubekommen ist.
von Lutz (Gast)
vielen Dank für die Info mit Yagarto dort hab ich alles gefunden was ich
brauche. Ich werde wohl erstmal einen normalen Wiggler verwenden.
