Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drift bei Gyro ADIS16250
von reflection (Gast)
Hallo zusammen
Ich setze drei dieser Gyros ein (ADIS16250 von Analog Device) Habe schon
diverse Artikel gelesen über die Drift bei Gyros. Mein Problem ist es
nun, das ich genau das habe, aber in einem Mass in dem ich es mir nicht
erklären kann. Wenn ich mein Gerät einfach auf dem Tisch liegen lasse,
also eigentlich nur die Erddrehung einen Einfluss hat, läuft mir das
Teil einfach hoch. Das heisst, die Anzeige zeigt ca. 1°/s an dann
2,3,4.....20°/s und fängt dann wieder bei 1 an (wie ein interner Reset).
Dieser Durchlauf dauert ca. 2-3s. Der Winkel den der Sensor dann
natürlich intern daraus integriert, läuft in gleichem Masse davon. Muss
sagen, dass alle drei immer gegen (-) laufen. Auch wenn ich sie ein paar
Stunden eingeschaltet habe, ist die Drift nicht besser. Spannung ist
Stabil. Temperatur auch.
Der Sensor kostet einzeln ein ganz schönes Geld und ich kann mir einfach
nicht vorstellen, dass dies so extrem sein soll. Kann vielleicht mal
jemand ins Datenblatt schauen. Habe es schon mehrmals durchgelesen, aber
verstehe einige Sachen noch nicht genau.
Um es ein bisschen weniger Empfindlich zu machen habe ich die Filter
Taps auf 128 gestellt, aber an der Anzeige sehe ich absolut keinen
Unterschied. Einen externen Kondensator habe ich noch nicht verbaut.
Mich wundert einfach wieso die Drift in °/s immer mehr zunimmt und nicht
konstant bleibt. Wenn er sagen wir mit Konstant 3°/s driftet kann ich
das ja rel. einfach filtern, aber wenn der macht was er will, wie soll
man da dran gehen. Ach ja, wenn ich das Teil ein bisschen drehe, sehe
ich wie er mir pos. und neg. Werte je nach Richtung anzeigt. Ob sie von
der grosse her stimmen kann ich halt im Moment nicht sagen, da ich es
eben nur von Hand ein bisschen drehen kann. Was mir auch noch
aufgefallen ist, ist, dass sich der Winkel den das Teil intern
integriert von -320 - +320° geht !? Also ein Kreis hat für mich immer
noch 360° g Da bin ich auch noch nicht gestiegen. Ist das erste mal
das ich solche Bauteile einsetze und wäre froh wenn mir jemand helfen
könnte. Vielleicht mache ich ja auch einfach sonst was falsch mit der
Ansteuerung.
Danke schonmal im Voraus für die Hilfe
Gruss reflection
Im Anhang mal noch mein Code. Das Datenblatt postet ich im nächsten
Beitrag.
Beim Code hat es noch einen Fehler vom ewigen Probieren. Beim Init
sollte es nicht 0x01 heissen um 320°/s zu aktiveren sondern 0x07, 0x01
wäre 80°/s, habe ich nur mal so probiert ob sich was ändert. Vielleicht
übernimmt er aber auch diese Commands einfach nicht, das konnte ich noch
nicht testen. Ist irgendwie sowieso ein komisches Teil, wie man das
Auslesen und beschreiben muss... zszszzs :o)
Gruss reflection
PS: Hier noch das Datenblatt
Seite 15 des Datenblatts dürfte wohl interessant sein. Aber wieso soll
man den Gyro Wert in das Offset Register schreiben? Dann bleibt er ja
immer bei 0 stehen, oder meinen die das soll man nur einmal machen?
Gruss reflection
von sechsmalzwei (Gast)
Ja, den Offset wert einmal zum Kalibieren. Ober wenn man den irgendwie
hat.
Ok, das ist mir klar, ist auch logisch, aber wieso läuft mir das Teil so
davon wie es eben davon läuft. Also eigentlich beschleunigt er sich ja.
Warum er sich bei 20°/s "resetet" habe ich auch noch nicht
herausgefunden, ist schon sehr komisch... Er läuft ja hoch von -1 bis
-20°/s und fängt dann wieder unten an. Meint ihr ein externer
Kondensator an den FILT Pins wäre die Lösung? Ich kann ja damit die
Analoge Bandbreite des Sensors beeinflussen, aber ob mein Problem darin
begründet ist, weiss ich halt nicht. Woher kommt diese Beschleunigung.
Wenn ich jetzt nur einen Sensor hätte, würde ich ja in Erwägung ziehen,
dass dieser kaputt sein könnte, aber gleich drei, das wäre ja dann schon
ein bisschen seltsam. Alle drei verhalten sich genau identisch. Was
meint ihr zu meinem Code, liegt da vielleicht irgendwo ein Fehler? Im
Netz finde ich auch nichts darüber.
Gruss reflection
