Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik S65 Display Unterschiede zw LPH88* und LP-88* ?
Autor: Gregor B. (gregor54321)
weiß jemand ob es Unterschiede gibt zwischen dem LPH88* Display und dem
LP-88*? Ich versuche mich gerade in die Ansteuerung mit Hilfe von
http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/Dis...
einzuarbeiten. Konnte dem Display aber noch nichts außer der
Hintergrundbeleuchtung entzaubern. Ich habe auf einem Steckbrett den
Atmega32 bei 5V und 8MHz laufen. Über einen LM317 hab ich 2.75V (soll:
2.9V/1.8V) für den Displaycontroller bereit gestellt. Pinning ist über
U-Teiler (3k9/4k7) so ausgelegt:
LCD       Atmega32
1  RS     PB2  I/O
2  Reset  PB1  I/O
3  CS     PB4  !SS
4  CLK    PB7  SCK
5  DAT    PB5  MOSI
6  2.9V   ---  2.75V
7  GND    ---  GND
8  1.8V   ---  2.75V
9  LED+   ---  10V
10 LED-   ---  GND
CS wird LOW, wenn mit dem Display gesprochen wird. Ist das korrekt?
Autor: Hagen Re (hagen)
Hast du am LM317 eine Dauerlast, zb. Widerstand ? Die Stromaufnahme des
Displays liegt nämlich weit unterhalb der notwendigen Dauerlast für den
LM317 damit dieser die Ausgangspannung genau regeln kann.
Gruß hagen
Autor: Lothar Lehmann (lole)
Das Problem hatte ich beim ersten Versuch auch. Christians Quellen gehen
von 16MHz aus, als ich die 8MHz eingesetzt habe ging es auf Anhieb. Ich
arbeite allerdings mit 3V, also ohne Pegelwandler. Deine
Widerstandswerte finde ich zu hoch. Kann sein, dass bei Deinen 4MHz
SPI-Clk die Flanken zu sehr verschleifen.
Grüsse
Lothar
Die Grundlast ist mittels R1+R2 der Grundschaltung gegeben, da fließen
knapp 5mA. Oszi zeigts auch Sauber an.
Ich habe die Spannung jetzt auch auf 3V erhöht. Weiter werde ich mich
nicht trauen. Bisher noch ohne Erfolg.
Ich habe für mein LP-8836* Display die RS Leitung entfernt. Nach
Programm und Oszi bleibt diese Leitung während der gesamten Laufzeit
HIGH. Außerdem habe ich das SPI2X für SPSR nicht gesetzt (SPI also nicht
auf doppelter Geschwindigkeit). Auch Tests auf 4MHz waren nicht
erfolgreich.
Zusätzlich habe ich Bergeweise delays eingebaut. Ich hab das
(AVR-Studio-) Projekt mal hinten dran gehängt.
Vielleicht kann mir jemand mal seine Routine schicken. Das Display (auch
mein LP-88*?) haben ja schon mehrere in Gang bekommen.
Wenn Du einen Oszi hast, ein LA wäre besser, kontrolliere die
Initialisierungssequenzen, vor allem die Pausenzeiten dazwischen. Die
scheinen ziemlich zeitkritisch zu seien. Weil es schon öfter Probleme
mit LPx berichtet wurden, habe ich gleich ein LS20 genommen.
Grüsse
Lotahr
LogikAnalyser hab ich leider nicht. Pausenzeiten sind aber mit dem
AVR-Simulator geprüft. Flanken sind jetzt mit 390R/470R tatsächlich viel
besser. Geht leider trotzdem nicht. :-(
Sehe ich das Richtig, das CS während der Kommunitation LOW ist und in
die lcd_init_c() Verzögerungen eingebracht werden mussten?
Gibt es noch eine weitere Seite im Netz, die sich mit den Sequenzen der
verschiedenen S65 Displays beschäftigt?
SPI kann durchaus mehrere periphere Geräte ansteuern, nur das mit
/CS=low wird angesprochen. Da Du nur das Display dran hast, kann /CS
auch ständig auf Low liegen, ist in Christians Programm aber nicht der
Fall (glaube ich). Müsste ich heute Abend mal nachschauen. Einem
Simulator würde ich nur begrenzt vertrauen. Wenn die Fuses nicht
stimmen, gerade beim Takt, stimmt gar nix mehr. Kannst Du aber am
SPI-Clk mit dem Oszi kontrollieren.
SPI Frequenz an SCK bei uC@8MHz liegt bei 500kHz(SPI2X = 0) bzw
1MHz(SPI2X = 1).
Mit gerade nachgerüstetem Quarz@16MHz auf 1MHz bzw 2MHz, dann aber
wieder mit schlechten Flanken. Aber die ist die Frequenz überhaupt ein
limitierendes Element? Wenn es etwas länger dauert, wäre es für mich
auch nicht schlimm.
Wenn ich nicht falsch liege, müsste bei 16MHz Quarz der SPI-Clk bei
4/8MHz liegen. Der SPI-Clk ist mit Sicherheit nicht kritisch, in Deinem
Fall könnte es aber sein, dass irgendwas mit dem Takt generell nicht
passt. Dann wären auch die Delays falsch und das mag das Display nicht.
Wie oben gesagt, mein Fehler meine 8MHz nicht korrekt zu definieren
brachten keine Anzeige. Da waren die Pausen zwischen den Initsequenzen
um den Faktor zwei verlängert. Wenn Dein Oszi speichern kann, kannst Du
die Pausen auch messen. Ich habe auch mit LA einige Versuche gebraucht,
um die interessierenden Bereiche zu "fangen". Bei den 4MHz SPI-Clk sieht
man den ClearScreen schon sehr deutlich. Bei 3V komme ich aber nicht
viel höher und wegen der Versorgung mit LiPo auch nicht über 3V.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Jeder AVR kann bei 3V Versorgungsspannung nur bis 8MHz Takt…
So. Ich hab das SPI-Vorteiler-Register jetzt so beschrieben:
SPCR = (_BV(MSTR) | _BV(SPE));  // SCK auf Clk/4
SPSR = 1;                       // SPI2X bit stzen
Damit hat SCK tatsächlich Taktung/2. Aber ich glaube nur mit
Schmitt-Trigger-Eingängen am Display zu gebrauchen.
Sollte das Demoprogramm "simple.c & disp.c" von Christian nicht ohne
Änderungen funktionieren? Ich hab dann jetzt schon Delays eingefügt, SPI
umgeschrieben... Stimmt denn die Initialisierungssequenz (siehe
http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/dat...)
von Christians Beispielprogramm (Speziell LPH* Satz)? Denn darauf muss
ich mich blind verlassen können!
@Simon
Sagte ich ja, da 3V nur 8MHz. Ich setze einen Mega88 ein, da sollte noch
ein bisschen mehr gehen, aber keine 16MHz. Da ich nix zeitkritisches
mache, nehme ich den internen RC, könnte ich etwas nach oben trimmen,
ist aber nicht nötig.
@Gregor
Im Assemblerteil sieht das bei mir so aus.
   ldi             r24,(1<<MSTR) | (1<<SPE);
   out             SPCR,r24
   ldi             r24,1                       ; double speed bit
   out             SPSR,r24
Ist also, mit anderem Syntax, das Gleiche wie bei Dir. Wenn die Pin
Definitionen dann noch stimmen, hmmmm, dann kann es nur noch am Display
liegen. Wie gesagt, ich habe ein LS020 das funzt mit den Quellen von
Christian. In dem Thread wurde aber mehrfach von Problemen mit den LPH
berichtet. Die Zeiten zwischen den Initsequenzen weichen bei meinem
LA-Scan von Christians ab. Die Quellen habe ich trotzdem 1-1 übernommen.
Hast Du die Möglichkeit das mit einem LS020 zu testen??
Falsch, ATMega168 kann zb. 14Mhz, 19Mhz mit 3.75V, fast alle neueren
AVRs die mit 20Mhz angegeben sind können das. Bei 5V sogar 24Mhz.
Gruß hagen
AVRs lassen sich besser übertakten als Intel oder AMD. Ich habs nicht
getestet, aber laut Elektor um 50%. Ein Mega88 sollte bei 3V schon fast
12MHz schaffen, +50% runde 18MHz, wäre mal einen Versuch wert, selbst
wenn der AVR dabei den Geist aufgibt. Wenn der interne RC genutzt wird,
ist die Grenze vorbestimmt.
ein Mega88 schafft lauf Datenblatt bei 3V exakt 14Mhz und ist dabei
nochnichtmal übertaktet.
Mega88 = Mege168 = Mega48, nur Flash/SRAM ist unterschiedlich.
Gruß Hagen
Ich dachte 12, 14 ist natürlich noch besser. Wird der letzte Akt in
meinem Projekt sein, mit der RC-Calibration den Takt auszureizen.
Aber wir weichen vom Thema ab.
Wenns flinker sein soll, dann eben einen ARM, oder einen Propeller.
@lothar
Ich habe leider kein LS020 zur Hand. Kann das leider nicht testen.
In den Quellen zum "Simplen" Testprogramm fürs LPH steht drin, das RS
für dieses Display nicht gebraucht wird. Woanders steht wieder, jemand
hätte "ein braunes und ein grünes" Display parallel geschaltet und beide
hätten was angezeigt. In den Quellen fürs LPH stehen auch nicht die
Initialisierungssequenzen so drin, wie sie in dem hier umher
schwirrenden pdf von Benjamin Metz stehen. Außer in Christians
LPH-Democode habe ich fürs LPH die Sequenz noch nirgendwo dokumentiert
gesehen. Lässt sich das LPH (ohne RS?) auch mit dem Code fürs LS020
betreiben?
Hat irgend jemand ein LPH am laufen?
Danke für eure Hilfe!
Grüße, Gregor
Scheint niemand einen Tip zu haben. Kämpf Dich noch mal durch Christians
Tread, der hat gerade 922 Beiträge. Da wurden die verschiedenen Displays
abgehandelt. Ich errinnere mich noch daran, das sehr oft die Meinung
vertreten wurde, dass die LS020 keine Probleme machen, alle anderen
schon.
Ich wünsch Dir viel Erfolg
Ich hatte mich gestern schon bis Februar 2006 durchgelesen, bis dahin
war der Stand der, dass das LPH* auf Grund des (nur für dieses Display)
vorhandenen Datenblatts den größten Funktionsumfang bot. Da ich jetzt
auch dieses Datenblatt auf meinem Rechner habe, werde ich die
Ansteuerung halt auch nochmal neu erfinden. (Wenn zwischen Feb 2006 und
Dez 2007 nichts Welt bewegendes mehr steht). Dann verstehe ich nachher
wenigstens warum alles funktioniert. ;o)
Danke trotzdem an alle Diskussionsteilnehmer!
Autor: toxico (Gast)
Hallo, da ich zur Zeit auch dabei bin, ein LPH Display anzusteuern und
es trotz mehreren Versuchen nicht geklappt hat, würde mich mal
interessieren, ob sich bei dir mittlerweile was getan hat.
Ich nutze auch den simply.c Code von superkranz.de (Dank an Christian!),
allerdings compiliert mein gcc den nicht ganz ohne Warnung:
disp.c:231: warning: operation on `j' may be undefined
Es ist ja auch nicht ganz so klar, wie folgender Code interpretiert
wird:
  j=0;
  for (i=0; i<6; i++)
    lcd_comtype(ct1[i]);
    lcd_comdat(cd1[j++],cd1[j++]);
Aber prinzipiell sollte es ja das gleiche sein wie
  j=0;
  for (i=0; i<6; i++)
    lcd_comdat(cd1[j+1],cd1[j]);
    j+=2;
Aber auch so will mir das Display nichts anzeigen (und ja ich hab es
natürlich auch anders herum probiert ;-)) Des Weiteren bin ich ein wenig
verwirrt was die Kommentare in der Initialisierungsroutine angeht. Da
steht mehrmals "// starts at xxx ms" allerdings stehen im Code weder
delays noch irgendetwas anderes was diese Verzögerung bewirken könnte.
Aus lauter Ratlosigkeit habe ich mir einen Timer gebaut (100µs genau)
und habe die einzelnen Initialisierungsteile timergenau laufen lassen.
(Mit dem Speicheroszi nachgemessen) -> nix!
Mit den verschiedenen SPI Frequenzen habe ich natürlich auch schon
rumgespielt. -> nix
Hardware mäßig läuft bei mir ein ATMega32 mit 16MHz Die Pins hab ich
dementsprechend angepasst.
#define LCD_CS     PB4
#define LCD_RESET  PB1
#define LCD_RS     PB0
#define LCD_MOSI   PB5
#define LCD_MISO   PB6
#define LCD_SCK    PB7
Da sich die Hardware SPI des ATMega32 an anderen Pins als beim 128er
befindet. Mittlerweile schon fast 100 mal die Verkabelung überprüft,
aber es funktioniert natürlich nichts.
Also entweder ist mein Display defekt oder die Initialisierungsbefehle
stimmen nicht.
Von daher mal meine Bitte an Euch. Kann jemand mal eine
Initialisierungsroutine speziell fürs LPH posten, die auch wirklich
funktioniert? Ich wäre Euch sehr zu Dank verpflichtet.
mfg
toxico
Autor: Uli (Gast)
Hallo Toxico,
hattest du mittlerweile Erfolg?
Ich habe die gleiche konstellation wie du - ich hab sogar die gleiche
Pinbelegung gewählt ;D
Leider geht bei mir die Anzeige auf dem Display auch nicht. Ich habe
mithilfe eines Osziloskops alle Leitungen durchgemessen, und eigentlich
stimmt auch alles - bis auf die Startsequenz, bei der ich nicht weiters
testen kann.
Ich habe ein relativ neu bezogenes Display (ca 1 Monat alt) mit grüner
Platine.
Wie gesagt scheint alles sauber anzukommen am Display, jedoch geht nur
die Hintergrundbeleuchtung.
Also wenn du mittlerweile irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, dann
wäre es nett, wenn du das Kund tun könntest. Mein Verdacht ist, dass die
Startsequenz nicht stimmt (da es evtl eine neue ist (neue Revision des
Controllers vlt)...
Grüße Uli
Autor: Christian K. (christiank)
die Probleme mit dem LPH scheinen sich zu häufen, könnt ihr das Original
hex file ausprobieren? (gleiche Beschaltung)
In diesem Thread haben die Orignal-hex files funktioniert, aber nicht
die neu kompilierten:
Beitrag "Re: Reengineering: Siemens S65 Display"
Ich befürchte hier könnte ein Problem mit einer neueren Compiler Version
vorliegen.
Diese Änderung ist schoneinmal auf jeden Fall notwendig.
  j=0;
  for (i=0; i<6; i++)
    j+=2;
Gibt es noch irgendwelche Warnungen wenn ihr alle diese Stellen geändert
habt?
Ich habe bisher noch keine neuere gcc Version installiert, ich bin in
solchen Dingen immer sehr träge... (never change a running system....)
Ach ja, in dem oben genannten Thread habe ich auch festgestellt, das die
CPU Frequenz definition:
#define F_CPU 16000000
in display.h fehlt....
Autor: Daniel Reinke (sliderbor)
Da hier gerade so schön diskutiert wird:
Muss ich beim L2F50 irgendetwas beachten im Gegensatz zu den LS20?
Bin blutiger Anfänger mit Displays und hab mir ein L2F50 bestellt,
sollte morgen oder Montag kommen...
Danke schonmal!
Daniel
So,
ich habe den Quelltext für das LPH überarbeitet. Lässt sich jetzt mit
dem gcc 4.2.1 ohne Warnungen kompilieren und funktioniert bei mir mit
atmega128 bei 16MHz ohne Probleme.
!Ich habe die PWM Backlight Ansteuerung eingebaut damit ich was sehen
konnte!
Ich hoffe das löst eure Probleme.
Im Anhang der Compiler-log nach make clean; make.
Grüße
  Christian
Hier nochmal der Anhang, ist glaube ich bei der Vorschau-Funktion
verschwunden...
Autor: Uli (Gast)
Hallo Christian,
schön, dass du dich um uns kümmerst :)
Ich hab mein Display leider zuhause liegen lassen, und kann die
Änderungen am Code erst wieder am Freitag testen.
Warum ich jedoch jetzt schon antworte ist, weil ich schonmal nach einer
neuen Version auf deiner Homepage geschaut hab, aber (zumindest ich
hier, gibt evtl mittlerweile einen Proxy der cached) es ist immernoch
nur eine V2 verlinkt, die 2007 erstellt worden ist.
ich bekomm bei meiner abgeänderten version noch übrigens folgenge
Warnung:
disp.c:187: warning: no previous prototype for 'lcd_write16'
>!Ich habe die PWM Backlight Ansteuerung eingebaut damit ich was sehen konnte!
ist dies zwingend nötig? da ich beim testen das Testboard über meine ISP
mit Strom Versorge, und mit erstnoch einen 12V Kreis dazubauen muss.
Ich habe ein M65 Handy, und kann dort auch Inhalte schwach lesen, wenn
es -vermeindlich- die Displaybeleuchtung ausschaltet. Es könnte aber
auch sein, dass dies nur eine Stromsparschaltung ist.
Grüße, Uli
