Forum: Compiler & IDEs Hilfe bei implementierung eines Cricket Interfaces
Autor: Bernd Klein (Gast)
Moin AVR'ler,
ich habe ein großes Problem, das ich leider nicht gebacken bekomme. Mein
Sohn besitzt eine HandyCricket (http://www.handyboard.com/cricket/) -
Feines Teil. Als Erweiterung besitzt dieses Board einen Bus, der von
externen Controllers zur Kommunikation genutzt werden kann.
Nun möchte ich ein IR-Interface für meinen Sohn bauen, bin aber zu blöd
um das Softwareinterface für den Cricket-Bus zu implementieren. Es
funtiioniert leider nicht.
Wichtig ist, das das Timing exakt stimmt - das ist zumindestens die
Aussage der Cricket-community (die arbeiten alle mit PIC's). Gelesen
werden 9 Bits + Startbit
Jede Bitsequenz ist exakt 10us lang. (siehe
http://www.handyboard.com/cricket/tech/bus.shtml)
Hier ein Paar infos zu meinem Testsystem
ATTiny 26, interner Osc. auf 4Mhz
Die eigentliche "Lese-Methode" ist in Assembler geschrieben (übrigens
mein erstes Assembler Programm - wahrscheinlich liegt es daran)
Ansonsten im Attachment gibt es eine README.TXT DAtei, da steht noch so
einiges drin.
Wäre super, wenn ihr mir helfen könnt - die Zeit bis Weihnachten ist
verdammt knapp !!
Bernd
Mist, ich vergaß
Im AVRStudio (Simulator), ist die Zeit zwischen den einzelnen Bits exakt
10us.
nochmals danke, falls einer oder mehrere mir bei meinem
WEihnachtsgeschenk helfen !!!
Autor: Frank B_. (frank_b) Benutzerseite
Ohne das Programm angesehen zu haben:
Es könnte am internen Oszillator liegen.
Wenn die 10 us wirklich so genau sein müssen, solltest Du einen Quartz
verwenden, der interne Oszillator ist nicht besonders genau.
Frank
Autor: Gast1985 (Gast)
Also wenn du den Bus manuell auslesen willst warum einen Trigger auf
Fallende Flanken ? Solltest du nicht mit einem Trigger auf steigende
Flanke das 10µs Sync Bit erwischen und den 8 Bit Timer starten?
Vorteiler 1 und einen Output Compare auf 13. Dann liest du den Pin etwa
3 mal,
also alle 3,33 µs aus (genau 3,25 mal aber bei 30 Samples kann man die
Verschiebung vergessen). Somit kannst du die 3 Compares vergleichen und
zum Beispiel sagen: 2/3 od. 3/3 = 1 also war das Bit 1 bei 0
entsprechend andersrum.
Den bei einem Signal wie 11.0001.1000 würde erst nach dem 2. Bit eine
fallende Flanke erkannt und dann wieder nach dem 7. Bit.
Zur minimierung des versatzes nach Sync Bit Timer und Compare frisch
setzen und starten oder mit den Zählerstand spielen und Versuchen alle
10µs neu Starten.
Hi (Gast)
Flanke
Das Cricket zieht im Normalzustand den Bus auf 5V (high). Sobald es
anfängt Daten zu senden wird der Bus für 100ms (sync-Phase) auf low
gezogen (fallende Flanke). Nach 100us kommt ein Startbit (immer high)
für 10us. Danach folgen die restlichen 9 Bits im 10us Abständen.
Mein gewählter Ansatz ist so:
INT0 auf fallende Flanke einstellen, dann auf Startbit warten. Sobald
das da ist im 10us Intervall 9Bits einlesen.
Soweit zur Theorie - leider funzt der Kram in der Praxis mit meinem
Progamm aber nicht :-(
Mit dem Timer ist eine Idee, muss ich mal ausprobieren
Bernd
Problem ist gelöst !
Es lag tatsächlich am timing. Die Benutztung eines internen Oszillators
bei einem exakten Timing (10us) ist wohl entweder nicht möglich oder
sehr schwierig. Nach Einsatz eines 4Mhz Quarzes funktioniert der Kram
Danke für die Tips
Bernd
