Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC PWM vs. AVR PWM
Autor: Gepi (Gast)
ich weiß, man sollte erstmal selbst recherchieren bevor man fragt, aber
da ich von PICs Null Ahnung habe und es eilt hier gleich meine Frage:
Ich habe einen Tiny2313, der läuft in Fast PWM Mode, der Timer läuft mit
CPU-Takt = 20MHz.
Nun die Frage: Gibt es einen ähnlich günstigen PIC mit ähnlicher
Funktionalität dessen Timer auch mit CPU-Takt läuft, sodass der PWM-Takt
entsprechend fein eingestellt werden kann?
Gepi
Autor: Thomas Müller (thomas1123) Benutzerseite
wofür?
geht es um feine eistelung des ein aus verhältnisses oder um einen
möglichst schnellen takt ?
was willst du damit "dimmen,steuern"?
meines wissens gibt es dsPics mit 4mhz pwm
Autor: Gepi (Gast)
es geht um einen schnellen Takt des Timers. Ich will ziemlich genau
120kHz einstellen und über zwei Taster die Frequez ändern, und zwar in
möglichst kleinen Schritten. Dazu muss dann ja der Takt mögl. hoch sein.
Habe mir gerade die dsPICs angeschaut, die sind etwas teuer und wie's
aussieht brauch man einen teuren Compiler. Ich bräuchte was mit Open
Source Compiler (oder wenigstens umsonst) und der Controller darf nicht
mehr als ein Tiny2313 kosten.
Den Takt brauch ich für meine indukt. Energieübertragung.
Gepi
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Gepi (Gast)
Und warum glaubst du, die Frequenz so fein einstellen zu müssen? Die
Spulen einfach abgleichen und mit festem Takt arbeiten. Fertig. Und was
spricht gegen den Tiny2313, wenn der mit 20 MHz doch so gut
funktioniert?
MFG
Falk
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Bei den PICs läuft zwar der "CPU-Kern" nur mit einem viertel des
angelegten Taktes, aber die Timer/PWM-Module können mit dem vollen Takt
arbeiten (zumindest bei den 18F-Modellen die ich kenne.
Ansonsten->Datenblatt oder Parameter-Suche auf der microchip homepage).
Auf die Weise kriegen die eine 10Bit PWM mit noch halbwegs guter
Frequenz hin.
Bei 40MHz Takt geht eine 10Bit PWM mit 39.06kHz, bei 8Bit mit 156.25kHz
Manche der PICs (v.a. die USB-Versionen) lassen sich auch mit 48MHz
takten, wenns noch ein paar kHz mehr sein sollen.
Autor: Andreas K. (a-k)
Bei Microchip gibt's den eigenen C30 Compiler kostenlos, mit
Einschränkungen bei Optimierung und kommerziellem Einsatz. Dieser
Compiler ist nichts anderes als der GNU-Compiler, der um einen
speziellen Optimierunglauf bereichert wurde.
Autor: Mario (Gast)
Guckst Du da:
http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/pwm.htm
Zusammengefasst:
Einstellung der Periode
Die Periode der Rechteckschwingung hängt ab von
dem Takt des PIC
der Einstellung des Timer2-Vorteilers
dem Wert im Register PR2
Die Periode kann man mit folgender Formel ausrechnen:
PWM_Periode = Tocs x 4 x TM2PS x (PR2+1)
wobei Tocs eine Schwingperiode des verwendeten Quarzes (Keramikschwinges) ist, und TM2PS für den Teilwert des Timer2-Vorteilers (1, 4 oder 16) steht. Für eine bestimmte PWM-Periode kann man den Wert für PR2 wie folgt bestimmen:
PR2 = [ PWM_Periode / (4 x Tocs x TM2PS) ] -1
Die Auflösung des Tastverhältnises (duty-cycle) kann nie besser sein, als das Vierfache des Wertes PR2. Ist z.B. PR=100, dann kann das Tastverhältnis in 400 Stufen eingestellt werden. Deshalb sollte man immer einen möglichst großen PR2-Wert wählen.
Kurz: Die PWM-Frequenz ist ein vielfaches der Quarzfrequenz/4
      Wie das bei PIC's so üblich ist, ist ein Befehls-Takt 4
      Q-cycles (=Quarzoszillation)
      Das Tastverhältnis bildet eine Ausnahme, lässt sich mit
      der Genauigkeit der Q-cycles (=Quarzfrequenz) einstellen.
Autor: Bingo (Gast)
Warum guckst du nicht am die neues ATtiny's (45/85) , oder die altes
tiny (15/26 , diser kann sehr schnell pwm laufen , als sie einer pll
hast)
mfg
Bingo (Dänemark)
