Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Differentielle Spannungsmessung mittels µC/ADC
von Jan (Gast)
ich will die Stromaufnahme einer Schaltung messen und will dies mittels
µC erledigen. Ich hab schon ein wenig mit einem ATmega8 rumgespielt
dessen ADC ich mit einem Instrummentenverstärker gefüttert hab
(Spannungsabfall über einen Shunt mit Hilfe des InAmps (LT1102)
verstärkt).
Dabei haben mir 2 Sachen nicht gefallen:
- Ausgang des InAmps scheinbar nicht belastbar, beim Messen mit einem MM
war Verstärkung etc. korrekt aber bei Messen durch den ADC bzw. durch
einen Kennlinienschreiber waren die Werte erheblich verfälscht. Ich
denke das man dies mittels eines Impedanzwandlers in den Griff bekommen
würde.
- Für den InAmp wird eine pos. und eine neg. Versorgungsspannung
benötigt. Das Ziel meines Aufbaus soll aber eine erhebliche
Messvereinfachung sein.
Wünschenwert wäre also:
Am besten ein Baustein, der die differentielle Verstärkung übernimmt
aber nur eine (pos.) Versorgungsspannung benötigt. Denkbar wäre dies
alles in einem IC der seine Daten per TWI oder SPI an den µC verschickt.
Ansatz ATmega16:
habe gesehen das der ATmega16 die möglichkeit einer Differentiellen
Spannungsmessung samt verstärkung bietet. Da stellt sich mir die Frage,
ob für den ATmega16 auch eine pos. bzw. neg. Spannungsversorgung
benötigt wird.
Könnt ja mal schreiben wir ihr das am ehesten machen würdet (im ideal
Fall vorschläge für entsprechende Bausteine). Die Strommessung soll im
Rahmen eines IDDQ-Tests passieren
Gruss
Jan
von Philipp Co (Gast)
In welchem Bereich befinden sich denn die beiden Potentiale an deinem
Shunt gegenüber GND?
von Jan (Gast)
Die beiden Potentiale sind in Bezug auf GND stets positiv (im Bereich
von 0 bis ca. 2,5 V)
Wenn sie den Versorgungsbereich des Mega16 nicht verlassen kannst Du den
da direkt anklemmen. Oder an den Mega8 einen Subtrahierer hängen, wenn
der OP bis 0 runter kann und du eh mit 5V versorgst, dann sollte auch
das reichen.
von Berti (Gast)
INA155 is ein Single Ended Diff Op Amp. Versuchs mal mit dem - ich hab
damit gute Erfahrungen gemacht.
Silabs z.B. bietet auch die Möglichkeit einer direkten internen
Differentiellen Spannungsmessung (z.B. C8051F041 )
Da gibts auch einen HVDA für entsprechend höhere Spannungen.
von Jürgen (Gast)
Es gibt hier schon komplett fertige Stromwandlerbausteine
z. B. Max472 ( ist schon alt ) aber es gibt auch schon neuere nur mit
Shunt!
Da kommen dann Werte ala 0-5V / 0-10A raus.
Denke einfacher gehts kaum.
von Torben (Gast)
INA138 / INA168 oder wie beschrieben wurde direkt mit differential
Eingängen. Der eventuelle RS232 / USB Anschluss sollte galvanisch
getrennt sein, weil ansoten die Messergebnisse verfälscht werden.
von Jan (Gast)
Noch ein Nachtrag:
ein weiteres Problem ist die geringe Stromaufnahme der Applikation. Es
ist mit Strömen von 0 bis 3000nA zu rechnen. D.h. ich müsste entweder
einen grossen Shunt verwenden oder viel verstärken um sagen wir mal das
ganze in einen Bereich von 0 bis 2,5V zu verwandeln. D.h. um bei 3µA
2,5V am ADC zu haben müsste der Messwiderstand ca. 4,1 kOhm bei einer
Verstärkung von 200 was die ganze Sache natürlich Fehleranfällig macht
bzw das gesamte Ergebnis verfälscht. Hat da jemand ne Idee ?
Vielleicht direkt einen Transimpedanzwandler? Kannst Du den
Masseanschluß unterbrechen?
von Peter D. (peda)
ATtiny261:
15 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x, 8x, 20x,
32x)
Peter
